  • Odpowiedzi 396
Kocioł polski 3200 +sterownik 200+instalacja zew.,wew., (w ziemi 55m w domu około 12m)i przyłącze 6000 +zasobnik ,komin,kotłownia 3500.Będzie ze 13000.
Jak dobrze pamiętam jabłoch w swoją instalację wraz z pompą zainwestował poniżej 10K
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-6691971
Ale jaką kupił pompe?
Swoją drogą brat (budowa na sąsiedniej działce) kupił piec kondensacyjny i dodatkowo pompe ciepła do CWU ale to już inna historia.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-6691979
Sprawdziłem i w dokumentacji i planie zagospodarowania terenu mam naniesione przyłącze gazu, nie wiem natomiast jak to sie ma w praktyce.
Idz do gazowni. Dowiesz sie ile bedzie kosztowala oplata przylaczeniowa. Idz od razu do technicznych. Oni sobie dorabiaja i robia przylacza od skrzynki do domu i wewnatrz. Tym sposobem bedziesz mial juz 2 skladowe potencjalnego systemu.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-6692026
Rozumiem, ze z powodow ideologicznych samochod tylko popychasz?
Popycham-posuwam ,to to samo ,ale 1kg węgla to 6,5kWh .Może problem tkwi w tym że spalamy go nie umiejętnie ,z nikłą sprawnością,do tego domy bez lub z nikłą izolacją? Czym się różni gaz od węgla. Jedno i drugie nie odnawialne. Tyle,że węgiel jest nasz a gaz nie.Prąd masz z węgla,więc czego się brzydzisz?
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-6692050
Kolego nie mieszaj w temacie ,chcesz to se pal węglem temat jest inny .
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-6692058
Nie mieszam . Zastanawiam się tylko czym ruski gaz jest lepszy od mojego węgla? Czym PC jest lepsza skoro nie przekracza COP4 a to jest wielkość porównawcza dla węgla i prądu? Zastanawiam się tylko . Pozwolisz?
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-6692088
Przez większość życia miałem do czynienia z ogrzewaniem miejskim, potem przez 5 lat kocioł gazowy, 3 lata ekogroszek i obecnie drugi rok pompa ciepła PW. Ekogroszek to katastrofa na całej linii, natomiast zarówno do gazu jak i do pompy ciepła nie miałem i nie mam żadnych zastrzeżeń. Oba systemy czyste i bezobsługowe. Jak dla mnie na plus dla gazu są koszty instalacji (choć nie zawsze) i powszechność systemu, przez co serwis, pomoc, itp jest szeroko dostępne. Na minus - koszty eksploatacji, koszty serwisu, awaryjność i niebezpieczeństwo (nie da się ukryć, że z gazem co roku jest mnóstwo wypadków).
Z kolei przy pompie jako minus dałbym drogą (droższą) instalację, oraz małą powszechność systemu, przez co trudniej o fachowców, którzy naprawdę się na tym znają i wszystko co związane z tzw dziecięcym wiekiem urządzenia. Na plus koszty eksploatacji, prostota i bezpieczeństwo.
Z mojej obecnej perspektywy, gdybym miał teraz wybierać pomiędzy tymi systemami to bez zastanowienia wybrałbym pompę ciepła. Na tą chwilę nie widzę lepszego systemu ogrzewania - ale to moja opinia:)
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-6692096
Nie, bo temat jest inny. Gdyby kolega rozwazal to by napisal.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-6692098
Lepszy jest w tym że nie muszę mieć komórki na węgiel i nie muszę dorzucać jak mi gaśnie, czy tak ciężko doszukać się tej różnicy .Ludzie szukają komfortu a nie biegania i czyszczenia pieca .
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-6692099
Napisz o koszcie instalacji pompy z zasobnikiem oraz koszcie kotłowni będzie miał chłop porównanie.
https://forum.murator.pl/topic/196578-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-6692104
