Witam serdecznie.
Chciałbym dodać kominek z płaszczem wodny do nowo wybudowanego segmentu. W salonie jest miejsce na kominek i komin a po drugiej stronie salonu jest rozdzielacz c.o do którego chce przygotować instalacje aby móc w przyszłości zakupić kominek i go bez problemów podłączyć.
Moje pytanie czy jak rozkuje wylewkę i położę w niej dwie miedziane rury fi16-20 w otulinie zaslepione przy kominie wystarcza i czy w ogóle można tak robić pomijając wymiennik? Dodam ze kotłownia jest na 2 pietrze piec gazowy i zasobnik wody użytkowej.
Edytowane przez bolej1
https://forum.murator.pl/topic/196584-dokladka-kominka-z-plaszczem-wodny-do-istniejacej-instalacji/
ok czyli wnioskuje ze można pominąć wymiennik i wpiąć się bezpośrednio do rozdzielacza. Nie będzie to miało negatywnego wpływu na piec gazowy (nowy typ kondensacyjny)?
Piony są fi25 od pionów do rozdzielaczy fi 20 według projektu. Czy można pominą otwarte naczynie wzbiorcze (bezpieczeństwa) jak jest w układnie zasobnik na wodę uzytkowa? w moim przypadku jest na drugim pietrze.
  • 4 weeks później...
Witam serdecznie.
O doborze i dokładaniu kominka do instalacji C.O. pisałem już na swoim blogu http://marekmika.blogspot.com/2014/02/kominek-z-paszczem-wodnym-czy-bez-start.html
Jeśli chodzi o przyłącza, to im większa rura, tym lepiej. Fi 16 odpada, bo to za mały przekrój. Fi 28 będzie dobre. Ja mam tak podłączony płaszcz wodny.
  • 3 months później...
Witam zbliża się czas decyzji kłaść te rury czy nie. Wpadłem na pomysł czy nie użyć do tego rur od instalacji solarnej maja dobra otulinę i nie trzeba lutować/zaciskać.
Sa jakieś argumenty przeciw wykorzystaniu takiej rury?
Powinien to zrobić ktoś kto wie jak to zrobić. Czyli hydraulik, który weźmie potem odpowiedzialność za całość. Nie wiedząc jaki typ instalacji będzie docelowo, otwarty lub zamkniety, powinieneś przewidzieć jeszcze dwie dodatkowe (cienkie) rury . Warto też mieć przepusty na kable od sterowania i czujników...Tylko nie pytaj jakie...;)
W celu podłączenia systemu chłodzenia w kominku podłączanym ciśnieniowo (w układzie zamkniętym).
