Odradzałbym. Jest to możliwe, ale jakość- szczególnie po jakimś czasie, będzie podła. Proponuje wypożyczyć zagęszczarkę. Będzie Ci potrzebna do utwardzenia podłoża (piasek z cementem), ale też potem do "dobicia" kostki po ułożeniu. Tylko wtedy będziesz miał powierzchnię równą "jak stół".
https://forum.murator.pl/topic/19660-opaska-z-kostki-brukowej/#findComment-337262
... i większe prawdopodobieństwo, że po zimie nie wypcha Ci np. co trzeciej kostki do góry...
https://forum.murator.pl/topic/19660-opaska-z-kostki-brukowej/#findComment-337272
Robiłem z teściem wokół domu chodniczek o szerokości 1 m coś jak opaska. Wkopałem krawężniki zasypałem piachem do odpowiedniego poziomu wyrównałem i przez dwa dni lałem wodą , na to podsypka piaskowo-cemantowa ułozona kostka 1 cm powyżej krawężnika ze spadkiem od ściany do krawężnika ( coby woda ściekała) belka drewniana na szerokość chdnika ciężki młotek i poziomica walenia ze dwie godziny na choniku dł 15 m potem zasypane suchym piachem dla zamulenia. Użtkuję chodnik dwa lata równy jak stół i woda nie stoi.
Jak masz dwie prawe ręce to do roboty.
https://forum.murator.pl/topic/19660-opaska-z-kostki-brukowej/#findComment-337307
Chcesz robic wokol domu opaske z kostki na styk do sciany? Jezeli tak to jako alternatywe proponuje zrobic przy samych scianach opaske z zwiru plukanego lub grysiku o szerokosci okolo 40-50cm a nastepnie dopiero opaske z chodnika. Zaleta jest to ze sciany sie tak nie chlapia no i chodzi sie wygodniej a nie po scianie.
Karol N.
https://forum.murator.pl/topic/19660-opaska-z-kostki-brukowej/#findComment-337324
Karol N.
tak ja wlasnie robie. kostke na chodniku bede ukladal sam. podjazd do auta zlece komus z kangurem :)
https://forum.murator.pl/topic/19660-opaska-z-kostki-brukowej/#findComment-337402
Karol N.
Tak. Ja też mam taki plan, a pomysł uważam za idealny dla majsterkowiczów, 8)
https://forum.murator.pl/topic/19660-opaska-z-kostki-brukowej/#findComment-338226
Czy ktoś próbował samodzielnie ułożyć opaskę z kostki wokół domu?
Jak się do tego zabrać - czy w warukach amatorskich ,bez zagęszczarki
jest to wykonalne ?
a po co ukladasz opaske z kostki?
wokol domu wysyp zwir 16-32 na szerokosc okolo 40 cm.
Kostaka bedzie trzymala wilgoc wokol domu
https://forum.murator.pl/topic/19660-opaska-z-kostki-brukowej/#findComment-338307
jest to wykonalne ?
Ja tez tak wlasnie zrobilem pod zwir dalem folie, by trawa sie nie przebila. 8)
https://forum.murator.pl/topic/19660-opaska-z-kostki-brukowej/#findComment-338312
jest to wykonalne ?
jak pod zwir dales folie to jak bedzie parowac woda spod zwiru?
https://forum.murator.pl/topic/19660-opaska-z-kostki-brukowej/#findComment-338341
Mam kolege, ktory lubi majsterkowac. Ulozyl sam kostke ok. 2 lata temu. lal wode przez 3dni, by utwardzic grunt, ale teraz nie wyglada to dobrze. Troche mu sie to wszystko pofalowalo.
Ja rowniez mialbym ochote wykonac te prace samodzielnie, ale jak patrze na jego dzielo, to zaczynam sie zastanawiac, czy efektem koncowym nie bedzie cos podobnego
https://forum.murator.pl/topic/19660-opaska-z-kostki-brukowej/#findComment-338353
Wystarczy tylko wypożyczyć maszynę do ubijania gruntu. Podstawa to dobre utwardzenie gruntu pod podsypką cementową. Ziemia wokół domu zazwyczaj przy wykopach pod fundamenty jest zruszona i trzeba ją bardzo dobrze ubić. To sekret który spowoduje, że efekt będzie zamierzony.
https://forum.murator.pl/topic/19660-opaska-z-kostki-brukowej/#findComment-338382
bledem moglo byc kiepskie zasypanie kostki, brak podsypki cementowej lub wlasnie kiepsko zageszczony (nie dajacy sie zagescic) grunt zamiast warstwy piasku.
wg mnie jesli sciezka ma sluzyc jedynie do chodzenia a ziemia nie jest torfowa powinno sie udac. poza tym kostka ma te zalete ze zawsze mozna ja poprawic :)
https://forum.murator.pl/topic/19660-opaska-z-kostki-brukowej/#findComment-338405
jest to wykonalne ?
Dalem folie , ktora przepuszcza wode! :)
https://forum.murator.pl/topic/19660-opaska-z-kostki-brukowej/#findComment-339016
A jestem za tym by samemu układać kostkę. Kiedyś wziąłem taką ulotkę z Leroy'a jak poprawnie to zrobić i okazało się, że muszę poprawiać po fachowcach którzy ułożyli dla teściów, bo po zimie powstały górki i dołki. Po poprawce i po zimie zero zmian. Żwirek ubijałem ręcznym ubijakiem.
https://forum.murator.pl/topic/19660-opaska-z-kostki-brukowej/#findComment-339067
  • 3 months później...
Mam już jakieś doswiadczenia z kostką garanitową! Układał mi ją profesjonalista - zawodowy brukarz! Testem jakości były pierwsze większe opady deszczu. Źle wyprofilowany dojazd (spadek do osi jezdni, w pionie jazda łukiem w kierunku garażu) spowodował, że z drogi zrobił się basenik. Upłynął prawie rok od wykonawstwa i moje interwencje są nieskuteczne. A chwalił się, że jeszcze nie miał żadnej reklamacji! :evil:
https://forum.murator.pl/topic/19660-opaska-z-kostki-brukowej/#findComment-425232
Na razie sam układam kostkę. Do zagęszczania piasku używam bardzo prostego narzedzia-zagęszczarki. Po prostu kawałek klocka drewnianego o wymiarach ok 20x20x40 cm i przyczepinymi uszami tak aby można było wygodnie ubijać na stojąco. Działa to całkiem nieźle, a po całym dniu pracy już się nie chce iść na siłownię.
https://forum.murator.pl/topic/19660-opaska-z-kostki-brukowej/#findComment-425767
A ja u siebie zrobiłem samodzielnie opaskę o szerokości 70 cm tylko z samego żwiru - frakcja 16 - 32 + krawężnik i jestem zadowolony z podjętej decyzji. Nic się nie pofaluje i ma tę niepodważalną zaletę nad opaską z kostki, że jest dużo tańsza w wykonaniu, nie mam pochlapanego cokołu domu po opadach deszczu i zawsze wyglada jak nowa.
https://forum.murator.pl/topic/19660-opaska-z-kostki-brukowej/#findComment-425862
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
