cichypawel1 03.01.2015 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Witam, szukam pompy ciepła oraz wykonawcę instalacji?(ktoś sprawdzony z doświadczeniem)jaki rodzaj kolektora wybrać? Do domu jednorodzinnego działka o pow. 1ha. położenie wielkopolska powiat turecki gm Brudzewplanowane rozpoczęcie budowy kwiecień 2015. dom parter + poddasze użytkowe p.z. 160 m2, p.u. 240 m2. budynek ma być energooszczędny (takie parametry zachowuję)rekuperatorogrzewanie podłogowe Są jakieś dofinansowania do pomp ciepła? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 03.01.2015 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 droższy ale pewny kolektor - odwierty pionowe dla Twojego domu jak będzie energooszczędny to pompa 10kW powinna wystarczyć( ale to wykaże OZC) i do tego odwierty pionowe ja bym zrobił min 210 metrów łącznie.Masz dużą działkę więc można też pomyśleć o kolektorach poziomych ale przy dzisiejszych cenach odwiertów nie są już takie opłacalne i jak zły teren/ źle zrobione to cop niższy niż przy pionowych.Dofinansowania jakieś są ale przy kredycie niskoprocentowym i tylko z jednego czy 2 banków - musisz poczytać. o pompie powietrznej nie myślałeś np T-cap? ja zdecydowałem się na gruntową bo zimy srogie u mnie ale u Ciebie trochę lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6692493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.01.2015 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 (edytowane) Jakiej dlugosci odwierty okresli badanie geologiczne. U mnie przy obciazeniu cieplnym budynku rzedu 5,9 KW (przy -20oC) i odwiertach 2*100m- moc DZ wyszla 8,9 KW.Wiec tak jak poprzednik okresli wpierw OZC potem badanie geologiczne. Jesli masz rozlegla dzialke i podmokly teren, glina- to kolektor pozimy, ktory bedzie tanszy. W piachu nie radzilbym takiego kolektora. Edytowane 6 Stycznia 2015 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6692613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 03.01.2015 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Jakiej dlugosci odwierty okresli badanie geologiczne. U mnie przy obciazeniu cieplnym budynku rzedu 5,9 KW (przy -20oC) i odwiertach 2*10m- moc DZ wyszla 8,9 KW. Wiec tak jak poprzednik okresli wpierw OZC potem badanie geologiczne. Jesli masz rozlegla dzialke i podmokly teren, glina- to kolektor pozimy, ktory bedzie tanszy. W piachu nie radzilbym takiego kolektora. Piasek to jeszcze nie wszystko,jak gość będzie się budował na plaży ,jakiegoś uroczego jeziorka , to też odradzisz kolektor płaski bo piach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6692732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.01.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Ja wykorzystalbym srodowisko wodne, a ty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6692887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 03.01.2015 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Ale działka na plaży ,a jeziorko nie jest częścią działki. Akurat o to chodzi , o wodę , może być piasek , ale ważna jest wilgoć na głębokości 1,5-2m ,o tym wielu zapomina , tylko jak zobaczą piasek to odrazu bee. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6692926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 03.01.2015 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Do domu jednorodzinnego działka o pow. 1ha. Przy takiej działce odwierty to wyrzucanie pieniędzy w błoto, bo bez problemów masz miejsce na poziomy jaki duży by nie był. Chyba że znajdziesz tańszych wiertaczy, ale wątpię. Opowieści, że przy odwiertach będzie lepszy cop i stabilniejszy kolektor można między bajki włożyć. Jaki masz grunt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6693001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.01.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Na takiej dzialce to nawet w suchym piachu miejsca na taki kolektor wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6693039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cichypawel1 04.01.2015 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Grunty III klasa u sąsiada w piwnicy stoi woda działka ma drenaż. Planuje zrobić w przyszłości staw ale to z 250 m od domu. Trochę daleko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6693971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cichypawel1 04.01.2015 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Grunty ilaste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6693974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 04.01.2015 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Grunty ilaste. Chcesz to napisz to napisze Ci na priv kto w naszej okolicy robi za rozsądna kasę bo kilku (jak wszędzie) mi z wycena przesądziło. Pokazać ci mogę powietrzna ale cię na nią nie namawiam bo tez preferowała bym pompę do ziemi, poziome DZ. Tylko zabierz chleb jak zechcesz przyjechać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6693995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 05.01.2015 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 . U mnie przy obciazeniu cieplnym budynku rzedu 5,9 KW (przy -20oC) i odwiertach 2*10m- moc DZ wyszla 8,9 KW. sorki, ale czy Ty masz dwa odwierty po 10 metrów? łącznie 20 metrów? cichypawel1: mając taki teren zrobiłbym poziome - co do wielkości poziomego czy też mocy samej pompy - to musisz mieć obliczone przy takiej wielkości i dobrej izolacji nie musi być 10kw, wyjdzie pewnie coś około 7-8.... ale będziesz wiedzieć jak ci ktoś to policzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6694719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.01.2015 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 sorki, ale czy Ty masz dwa odwierty po 10 metrów? łącznie 20 metrów? A jak myslisz? Czytaj tez nieraz stopki userow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6694780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 05.01.2015 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 przeczytałem, dlatego wiem że zjadł jedno 0 ale musiałem to napisać inaczej mózg by mi eksplodował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6694879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.01.2015 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 ale musiałem to napisać inaczej mózg by mi eksplodował Dobre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6694883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 05.01.2015 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Grunty III klasa u sąsiada w piwnicy stoi woda działka ma drenaż. Planuje zrobić w przyszłości staw ale to z 250 m od domu. Trochę daleko. Masz dobre warunki na poziomy. Przy takiej działce na pewno coś sensownego można wymyslić. Stawu nie radzę łączyć z dolnym źródłem bo to same problemy!! (jeśli NIE MUSISZ - a jak sądzę nie musisz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6695728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.01.2015 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 sorki, ale czy Ty masz dwa odwierty po 10 metrów? łącznie 20 metrów?..... Dzieki za zwrocenie uwagi, blad juz poprawilem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6696392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cichypawel1 09.01.2015 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 dostałem kilka ofert cena średnio 75 tysięcy brutto.... kotłownia, podłogówka i korektor poziomy zmieniłem trochę parametry budynku po otrzymaniu ofert.budynek około 200 metrów użytkowych bryła prostokąt 14x10 poddasze użytkowe OZC 12kW Jaką pod to pompę ile kW?? (oferty wpływały różne 11 kW-17kW) - nie znałem OZC teraz już mam.ile mb kolektora?( z ofert proponowano mi 1500-2000 mb) z pionowych zrezygnuję działka duża i teren podmokły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6700421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 09.01.2015 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 dostałem kilka ofert cena średnio 75 tysięcy brutto.... kotłownia, podłogówka i korektor poziomy zmieniłem trochę parametry budynku po otrzymaniu ofert. budynek około 200 metrów użytkowych bryła prostokąt 14x10 poddasze użytkowe OZC 12kW Jaką pod to pompę ile kW?? (oferty wpływały różne 11 kW-17kW) - nie znałem OZC teraz już mam. ile mb kolektora?( z ofert proponowano mi 1500-2000 mb) z pionowych zrezygnuję działka duża i teren podmokły Coś mnie tu śmierdzi. Dom o pow.użytkowej 200m2 i w dodatku energooszczędny i obciążenie 12kW ? Nie możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6700452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.01.2015 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 (edytowane) OZC 12kW Budynku nie będziesz ocieplał, czy okna planujesz jedno szybowe? Skąd masz to OZC? Tym bardziej że to chyba II strefa. Edytowane 9 Stycznia 2015 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196601-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-domu/#findComment-6700461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
