Botch 03.01.2015 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Dzień dobry Państwu, mam problem. W domu należącym do mojej rodziny potrzebny jest "delikatny remont". Chodzi o to, że sufit w kuchni i 2ch pokojach jest...jakby to powiedzieć, tynk trzyma się na słomie, trzcinie czy jakoś tak a to jest przytwierdzone do drewnianych krokwi idących przez cały dom. Kolega "mający" jakieś pojęcie o remontach polecił mi abym zrobił szkielet z metalowych profili gdzie na krokwie idące wzdłuż położyć te profile w poprzek a do nich przykręcić płyty GK. Pomiędzy to polecił mi włożyć wełnę mineralną i folię paraizolacyjną. Co wy na to? Chodzi mi o to, żeby było dobrze, w miarę nie drogo a także dla mnie jako "laika/amatora" poszło w miarę sprawnie. Chcę się uczyć robić takie rzeczy bo kto wie co w przyszłości się przyda. (mam 24 lata). Czy możecie pokusić się o jakąś delikatną wycenę takich rzeczy? Sufit to wymiary 7,2m x 7m. 6 krokwi co 1.2m około. Grubość krokwi to 25cm. Bardzo proszę o pomoc.Adrian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196620-sufit-na-parterze-w-domu-z-prze%C5%82omu-xix-a-xx-wieku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 03.01.2015 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Poczytaj trochę o sufitach podwieszanych. Ruszt krzyżowy i wszystko będzie dobrze. 5 lat temu jak robiłem remont to za m2 fachowcy kasowali 45-50zł. Pierwszy remont robili fachowcy, kolejne pokoje robiłem już sam z ojcem i szwagrem, trzyma się do dzisiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196620-sufit-na-parterze-w-domu-z-prze%C5%82omu-xix-a-xx-wieku/#findComment-6692852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Botch 03.01.2015 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Dzięki. A powiedz mi czy muszę stosować jakieś wieszaki do tego? Nie chcę go obniżać. Chciałbym do gołej krokwi to od razu montować te profile a nie poprzez dodatkowe "blaszki". Powiem Ci szczerze, że dałeś mi trochę optymizmu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196620-sufit-na-parterze-w-domu-z-prze%C5%82omu-xix-a-xx-wieku/#findComment-6692867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.01.2015 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 A co te sufity "na trzcinie" mają felernego ? Czy to tylko potrzeba wydania pieniędzy zaistniała ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196620-sufit-na-parterze-w-domu-z-prze%C5%82omu-xix-a-xx-wieku/#findComment-6693332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Botch 04.01.2015 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 To że zaczyna odstawać farba a lekkie skrobanie powoduje że wszystko odchodzi. W kuchni jest to samo. Dom swoje lata świetności ma za sobą wiec trzeba go wesprzeć nowoczesnością bez zbędnego dodawania ciężaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196620-sufit-na-parterze-w-domu-z-prze%C5%82omu-xix-a-xx-wieku/#findComment-6693360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 04.01.2015 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 To nie sufity są spartolone a farba czy raczej coś barwiącego pewnie na naturalnych pigmentach straciło wlaściwości wiążące i odpada.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196620-sufit-na-parterze-w-domu-z-prze%C5%82omu-xix-a-xx-wieku/#findComment-6694414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 05.01.2015 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Jeśli masz sufit idealnie poziomy to teoretycznie możesz kręcić bez blaszek, nie jest to jednak zgodne ze sztuką (ale mam tak na korytarzu zrobione i nic się nie dzieje - przynajmniej od 3 lat jest ok). Nie wiem jaki masz teraz wysoki sufit i ile możesz stracić. Najlepiej pomierz wszystko dokładnie, sprawdź czy sufit trzyma poziom i wtedy podejmij decyzję. Jeśli chcesz spokojnie zmieścić wełnę to bez wieszaków es się nie obędzie, profil główny ma bodaj 3 cm, więc licząc razy dwa masz 6 cm, jeśli wełna ma pełnić rolę izolacji akustycznej to dając 5 cm rocktonu teoretycznie wystarczy, jeśli chcesz odizolować zimne poddasze to minimum te 10cm musiałbyś dać wełny, a wtedy bez wieszaków nie da rady. Sufity na trzcinie po prostu się wykruszają, mi w spadku przyszło remontować nieogrzewane przez lata pokoje, w których spora część sufitu była po prostu do odbicia. Trzcina wbrew pozorom to rewelacyjne rozwiązanie jak na swoje lata, ale nie jest to wieczne rozwiązanie. Edytowane 5 Stycznia 2015 przez dez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196620-sufit-na-parterze-w-domu-z-prze%C5%82omu-xix-a-xx-wieku/#findComment-6695855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
