Witam, tak oto wygląda mój 20 letni dach od wewnątrz :
Chciałbym wykonać ocieplenie i zaadaptować pomieszczenie. nie ma tam paro izolacji, dlatego będę musiał ją mocować zszywkami do krokwi i mam w związku z tym pytanie czy muszę najpierw poprzybijać listewki dystansowe żeby zapewnić wentylacje wełny czy tą funkcje spełni trapez w blasze dachu?
https://forum.murator.pl/topic/196621-wentylacja-we%C5%82ny-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/
wełna bezpośrednio pod blachą to też niezbyt dobry pomysł - a jak ci się pojawi mały przeciek ? przydała by się coś nad wełną - ale to więcej pracy !
co masz na myśli mariober pisząc "coś nad wełną" ?
https://forum.murator.pl/topic/196621-wentylacja-we%C5%82ny-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-6692823
bo nie dokończyłem, szczelina być musi ograniczona membraną dachową .. nie żadną paroizolacją, tylko membraną wysokoparoprzepuszczlaną...
na to pewnie 8/10cm między krokwie bo więcej jakoś nie widzę oraz pod 15cm .. nie mniej ..w poprzek .. w tedy będzie jako tako...
całość ładnie paroizolacją, oraz nie zapomnieć o przejściu z izolacją nad ścianami działowymi, szczytowymi i kolankowymi ...
https://forum.murator.pl/topic/196621-wentylacja-we%C5%82ny-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-6692826
czyli po kolei, najpierw daje listwy dystansowe 3cm mocuje je do boku krokwi i jeszcze po środku miedzy krokwiami, następnie na to membrana potem wełna i potem jeszcze raz wełna tak?
ściany kolankowe mam niedomurowane, jakieś 30 cm brakuje ich do krokwi czyli wełnę daje nad kolankowymi a po dociepleniu domuruje brakujące kawałki?
szczytowe ( zewnętrzne budynku ) nie są ocieplone z zewnątrz i od środka wyglądają tak:
jedna (wewnętrzna) warstwa pustaków nie jest domurowana, czy wystarczy jak wełna dojadę do pierwszej warstwy pustaków? czy tak jak kiedyś pisałeś, że muszę przebić się na wylot i dać styropian?
a jeśli dawać ten styropian żeby zachować ciągłość izolacji to jest to koniecznie robić teraz gdy robię docieplenie poddasza czy mogę to zrobić gdy będę ocieplał za parę lat budynek z zewnątrz?
Edytowane przez olomajdan
https://forum.murator.pl/topic/196621-wentylacja-we%C5%82ny-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-6692924
Ścianka kolankowa to jest na pierwszym zdjęciu w tym temacie... a to co teraz pokazałeś należy zniżyć aby izolacja przeszła z poddasza na izolację ścian ..
Jeszcze raz, listwy na bok krokwi, 3- 4 cm .. na to membrana .. wełna na równo z krokwiami, później wełna w poprzek .. 15cm na to folia paroizolacyjna
na to GK..
Teraz wykonując tą izolację, przebijasz się na wylot .. i dajesz styropian nad ścianę szczytową, to co pokazałeś teraz na ostatnim zdjęciu ..
trzeba obniżyć o jakieś 20cm .. i na to pas EPS"a .. z zewnątrz możesz Otulisz to membraną dachową z zewnątrz aby nie pizgało wiatrem ..
zrobisz izolację ścian i usuniesz to ..
Zdjęcie-0040update.jpg gdzieś tak wypada wyciąć to co jest teraz.. z zewnątrz możesz dać na to np płytę OSB na wspomnianą membranę.
Trudny element tej układanki to też jest ściana z murłatą .. wypada się zastanowić jak maksymalnie wykorzystać tą przestrzeń na izolację ..
https://forum.murator.pl/topic/196621-wentylacja-we%C5%82ny-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-6692968
dzięki za wyczerpującą odpowiedz מרכבה. Spytam jeszcze o ściany działowe wewnątrz budynku które z niewiedzy pomyliłem z kolankowymi. Są dwie te ściany dzielą poddasze na trzy pomieszczenia, pomiędzy nimi jest klatka schodowa. One są wymurowane ze skosu i brakuje ich do linii krokwi jakieś 30 cm. czy izolacja ma biegnąc nad tymi scaniami a potem maja być domurowane do rigipsu czy raczej trzeba je podciągnąć do góry tak zęby można było do nich kręcić profile :
https://forum.murator.pl/topic/196621-wentylacja-we%C5%82ny-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-6693427
Witam, polecam 2 dobre artykuły na tematy wentylacji: "wentylacja z odzyskiem ciepła: fakty i mity" , oraz "kiedy nie warto robić wentylacji z odzyskiem ciepła?"
http://domdlawroga.pl/category/wentylacja-z-odzyskiem-ciepla/
Może pan też zadać to pytanie ekspertowi wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/196621-wentylacja-we%C5%82ny-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-6696002
..trzeba zostawić szczelinę na ugięcie krokwi .. pod płytą gk Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/196621-wentylacja-we%C5%82ny-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-6696091
tzn powinienem dać ocieplenie i paroizolacje następnie domurować do wysokości ocieplenia ściany działowe a rigipsy powinny dochodzić do ścian działowych a nie przebiegać nad nimi?
https://forum.murator.pl/topic/196621-wentylacja-we%C5%82ny-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-6699369
spytam jeszcze o sposób postępowania w jednym miejscu, tak wygląda moje piętro:
dom przykryty jest dachem dwuspadowym, kalenica przebiega mniej więcej nad czerwona przerywaną kreską. nad dwoma dużymi pokojami i korytarzem jest strop. docieplając poddasze będę musiał wykonać "sufit" w pomieszczeniach na poddaszu, tak jak to zaznaczyłem na rysunku liczbą 1. oto moje wątpliwości:
1) membranę paro-przepuszczalną i wełnę pomiędzy krokwie umieszczam na całej linii krokwi znajdujących się w pomieszczeniu, czy tylko do tego tworzonego sufitu?
2) ten sufit mam zamiar wykonać z płyty osb ciętej na pasy szerokości równej szerokości krokwi tj 15 cm. następnie montować ją na sztorc do krokwi i do przeciwległej ściany. nad płytą osb mam zamiar rozwinąć membranę paro przepuszczalną, następnie pomiędzy pasy płyty osb powkładam wełnę mineralna 15 cm i potem jeszcze raz 15 cm wełny w poprzek, następnie profile do re-gipsu potem folia paroizolacyjna i głyty gk. Dobrze kombinuje z tym sufitem?
https://forum.murator.pl/topic/196621-wentylacja-we%C5%82ny-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-6700642
