pianim 03.01.2015 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Potrzebuję rady znawców. Mieszkanie w starej kamienicy. Jedna kratka wentylacyjna na cały dom w kuchni. Zamierzam do niej podłączyć okap z piecyka... ale też chciałbym podpiąć do niej wyciąg z łazienki (wentylator z kabiny prysznicowej). Czy mogę to tak zrobić? ...no i ewentualnie jeszcze zostawić tą kratkę ( jeszcze jeden przewód z niej) na suficie, tak żeby poprostu była. Czy te 3 rzeczy mogą być razem podłączone do 1 kratki? Dopływ powietrza do mieszkania jest znieszczelnych okien i drzwi... gdyby ktoś pytał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196627-%C5%9Blepa-kuchnia-z-okapem-wyci%C4%85g-z-%C5%82azienki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 04.01.2015 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 śliski temat. Czy masz kanał wentylacyjny sam dla siebie czy jest to pion wentylacyjny do którego są wpięte też inne lokale ? Jakich jest przekrój tego kanału? jaki budżet możesz przeznaczyć na to wszystko ? może tania luna dwie skrzynki na nawiew i wywiew, i wtedy przekuwasz czerpnie w ścianie, a wywiew jeśli administrator pozwoli wpinasz do komina lub też wykuwasz w ścianie?na trójnikach niby się nie robi, ale widziałem takie cuda jak jeden kanał podzielony trójnikiem i na spiro doprowadzone do pomieszczeń. Pytanie na ile to działa w stosunku do tego jak powinno działać? Z drugiej strony jeśli miałbym do wyboru albo brak wentylacji albo takie rozwiązanie to chyba bym w to poszedł. Kamienica to nie dom własnościowy( no chyba że masz całość) i niektóre sprawy związane z remontem/modernizacją lokali wiążą się przynajmniej ze zgłoszeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196627-%C5%9Blepa-kuchnia-z-okapem-wyci%C4%85g-z-%C5%82azienki/#findComment-6693595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
