epterode 04.01.2015 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Witam serdecznie stoję przed wyborem kotła do domu projekt z34. ok 115 m2 Wszędzie podłogówka góra i dół brak kaloryferów jedynie drabinki w łazienkach z grzałkami zasilane temp. z podłogówki. Podłogówka rozłożona w odległościach 10-15cm. Podłogi 20cm styro. Sciany 15cm styro. Okna 3 szybowe. Czytałem troszkę na temat pieców i są ostro przewymiarowane myślałem nad Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C lub KOCIOŁ VIESSMANN VITODENS 100W i do tego zasobnik 100lit. ale instalator proponuje mi KOCIOŁ KONDENSACYJNY JEDNOFUNKCYJNY TALIA GREEN EVO sysytem 2,4-24kW i cały czas się gryzę który wybrać oba modulują w okolicach 3kW na min. Kolejne pytanie postawiłem komin Rondo Plus 16 instalator mówi że nie ma szans przejść kolankiem przez ceramiczna kolano bez uszkadzania go ? że zbyt mało miejsca. żeby wstawić rurę nierdzewną lub dwuścienną. Proszę o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196656-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-do-domu-projekt-z-34/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 19.01.2015 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Niedawno Termet wypuścił model Gold, zakres 2,2-21,5 kW, no i jedynie Victrix 12 schodzi do 1,9 kW, czyli podobnie jak Talia; a 24 kW to chyba jedynie po to by szybko napuścić kilka wanien pełnych gorącej wody, bo do CO to pewnie i 10 kW to będzie u Ciebie dużo komin - wystarczy 1-ścienna jeśli już koniecznie coś trzeba tam wkładać - no jedynie przy samym kotel adapter/kolano 2-ścienne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196656-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-do-domu-projekt-z-34/#findComment-6710689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
