tomaszmm3 04.01.2015 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Witam, mam problem z montażem okapu w kuchni; dowidziałem się że w przypadku wentylacji grawitacyjnej nie wolno montować okapów z wentylatorem. Zamiast niego mogę wprawdzie zamontować pochłaniacz, lecz w tym przypadku przy każdym używaniu kuchenki musiałbym go włączać i oczywiście regularnie wymieniać filtr węglowy. Poza tym podobno tańsze wersje są dość głośne. Wpadłem jedna na kolejny pomysł, a mianowicie: przy zamontowaniu okapu kuchennego bez ,,wnętrzności" - tzn. wentylatora, filtra itp, oraz niepodłaczaniu rury odprowadzającej do kratki, a jedynie zamocowaniu jej końca ok 10 cm od wentylacji (jak w załączniku) przepływ powietrza nie będzie w żaden sposób wymuszony: brudne, ogrzane powietrze zostanie przetransportowane ruchem konwekcyjnym w stronę kratki, a następnie do komina. Wiem, że w ten sposób część spalin pozostanie w kuchni, ale chyba lepsze to niż nic. Mam więc pytanie: czy według forumowiczów na to jakikolwiek sens? czy kominiarz ma podstawy żeby kazać mi taką instalację usunąć? A może macie lepsze pomysły? Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196660-okap-w-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.01.2015 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 ... czy według forumowiczów na to jakikolwiek sens? Mam w domku jednorodzinnym okap o wydajności ok. 700 m3/h, a i tak w całym domu czuć, co się gotuje (moja żonka "przeforsowała" kuchnię bez drzwi ). Jako-tako pomaga otwieranie okna podczas pracy okapu, ale wtedy w kuchni robi się (szczególnie w obecnej porze) dość "rześko" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196660-okap-w-bloku/#findComment-6694437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszmm3 04.01.2015 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Mam w domku jednorodzinnym okap o wydajności ok. 700 m3/h, a i tak w całym domu czuć, co się gotuje (moja żonka "przeforsowała" kuchnię bez drzwi ). Jako-tako pomaga otwieranie okna podczas pracy okapu, ale wtedy w kuchni robi się (szczególnie w obecnej porze) dość "rześko" Dziękuję za odpowiedź, jednak mam w planach zamontować okap nie tyle w celu pozbycia się zapachu gotowania, jak osiadania w całej kuchni tłustego, ciężkiego do zmycia kurzu na wszystkich meblach, zastanawiam się czy rozwiązanie z rysunku pomogłoby mi w tym choć trochę. Co myśli Pan o nim? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196660-okap-w-bloku/#findComment-6694483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.01.2015 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Tu na Forum mówimy sobie per "TY" Takie "rozwiązanie" niczemu dobremu nie służy. To już lepiej byłoby (gdyby administrator się zgodził) wyciąć otwór w ścianie i "wywalać" ten syf na zewnątrz. W bloku z powodu prawie pewnej niezgody administratora/właściciela może się to okazać niemożliwe (estetyka elewacji i niemiłe "zapaszki" lecące do sąsiadów!!). Jedynym rozwiązaniem jest niestety ten niechciany przez Ciebie pochłaniacz. Z takiej "atrapy" okapu (oprócz niepotrzebnych kosztów) wielkiej pociechy nie będzie. Ta oczekiwana przez Ciebie konwekcja nie "wyciągnie" więcej, niż jakieś 10% wyziewów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196660-okap-w-bloku/#findComment-6694511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
