mikolaj1001 04.01.2015 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 WitamMam kominek Lechmy PL200 Exclusive 22 SP z PWpo kilku dniach palenia komora sie zasmolila i oblepila sadza, Mam pytanie czy moge boki komory wyłożyć szamotem?czy nie wplynie to negatywnie na kominek?na dole wokół rusztu już jest szamotCzy wtedy ta smola bedzie sie lepiej wypalać? Dziekuje za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 04.01.2015 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Nie ryzykowałbym, szamot tu nic nie pomoże, a wręcz pogorszy. Kondensacja za szamotowymi płytkami nasili się. W pierwszej kolejności zadbaj o prawidłowe podłączenie do instalacji CO. Bezwzględnie należy zapewnić wysoką temperaturę powrotu wody do wkładu min to 55st.C, przy czym pompa obiegowa powinna uruchamiać sie od 60 st.C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6694076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolaj1001 04.01.2015 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Nie ryzykowałbym, szamot tu nic nie pomoże, a wręcz pogorszy. Kondensacja za szamotowymi płytkami nasili się. W pierwszej kolejności zadbaj o prawidłowe podłączenie do instalacji CO. Bezwzględnie należy zapewnić wysoką temperaturę powrotu wody do wkładu min to 55st.C, przy czym pompa obiegowa powinna uruchamiać sie od 60 st.C. Podlaczenie do CO jest poprzez zestaw wymiennikowo pompowy Pompy mialem ustawione na 45C juz zmienilem, teraz musze znaleźć sposob na odsmolenie kominka Ma ktos jakies sprawdzone sposoby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6694140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 04.01.2015 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Podlaczenie do CO jest poprzez zestaw wymiennikowo pompowy Pompy mialem ustawione na 45C juz zmienilem, teraz musze znaleźć sposob na odsmolenie kominka Ma ktos jakies sprawdzone sposoby? a dobre przepalenie próbowałeś ? U mnie jak zajdzie szyba, czy zrobi się czarny szamot to wystarczy trochę bardziej napalić i po ok 20min wszystko schodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6694651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolaj1001 05.01.2015 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Szamot sam sie czysci tak mi sie wydaje,dlatego chcialem nim scianki wylozyc a jak u mnie osiadlo na sciankach blacha to zrobila sie blyszczaca smola i nie mozna tego usunac,chyba zostaje tylko mechanicznieProbowalem palic na maksa ale nie dziala na ta smole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6694913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 05.01.2015 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Szamot sam sie czysci tak mi sie wydaje,dlatego chcialem nim scianki wylozyc a jak u mnie osiadlo na sciankach blacha to zrobila sie blyszczaca smola i nie mozna tego usunac,chyba zostaje tylko mechanicznie Probowalem palic na maksa ale nie dziala na ta smole To, że szamot się czyści to nie jest zasługa szamotu ty;lko prawidłowego palenia w kominku. Jeśli masz źle wykonaną instalację i powrót na maksa chłodzi Ci wkład to on się nie wyczyści bo być może nie może osiągnąć temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6695371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolaj1001 08.01.2015 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 To, że szamot się czyści to nie jest zasługa szamotu ty;lko prawidłowego palenia w kominku. Jeśli masz źle wykonaną instalację i powrót na maksa chłodzi Ci wkład to on się nie wyczyści bo być może nie może osiągnąć temperatury. Co rozumiesz przez zle wykonana instalacje? Uklad otwarty, od kominka doprowadzone miedzia do kotlownii do zestawu wymiennikowo pompowego i dalej w uklad CO, rury w otulinie, po podniesieniu tem zalaczenia na 60 C (bylo 45)nie widze poprawy, dzis zauwazylem jak na bocznych sciankach wydziela sie kondensat. drewno to suszone deski debowe Mam wylozony spod szamotem i sie dopala i jest jasny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6699499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 08.01.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 tu chodzi o to ile ma zimna woda wchodząca do kominka, a nie ile ma ciepła która z niego wychodzi.. czyli czy jest zawór trójdrożny na powrocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6699600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolaj1001 08.01.2015 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 tu chodzi o to ile ma zimna woda wchodząca do kominka, a nie ile ma ciepła która z niego wychodzi .. czyli czy jest zawór trójdrożny na powrocie Taki który by dolewal troche cieplej wody na powrót? jak on wyglada? Raczej nie ma, Co w takiej sytuacji mozna zrobić? moze być on zalozony w kotlowni przy wymienniku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6699652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 08.01.2015 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Taki który by dolewal troche cieplej wody na powrót? jak on wyglada? Raczej nie ma, Co w takiej sytuacji mozna zrobić? moze być on zalozony w kotlowni przy wymienniku? moze, u mnie tak jest, zmontowany jest w kotlowni przy buforze. Po prostu miesza wode powrotna z zasialajaca. W instrukcji wkladu pewnie masz podane jakiej temp min przestrzegac. W moim przypadku co prawda jak nie mialem jeszcze sterownia to rozna woda wracala do kominka i na spalanie duzego przelozenia to nie mialo. Podstawa to dobry ciag, doplyw powietrza i odp drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6699698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 08.01.2015 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Taki który by dolewal troche cieplej wody na powrót? jak on wyglada? Raczej nie ma, Co w takiej sytuacji mozna zrobić? moze być on zalozony w kotlowni przy wymienniku? Chodzi o to, żeby woda powracająca do kominka miała minimalną temperaturę na odpowiednim poziomie i nie ochładzała nadmiernie wkładu. Ja u siebie mam zawór ustawiony na 60 stopni. Oznacza to, że dopóki woda na powrocie nie osiągnie 60 stopni to nie ładuje bufora tylko krąży na krótkim obiegu. Dopiero jak kominek się rozgrzeje i osiągnie odpowiednią temp. zawór zaczyna dopuszczać na powrocie wodę z bufora a kominek zaczyna w tym momencie ładować bufor. U mnie przy odpowiednim paleniu szamot jest czyściutki (włącznie z szybą). Pogadaj z instalatorem. On powinien Ci wskazać takie rozwiązanie. A jeśli Ci powie, że to niepotrzebne to koniecznie zmień instalatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6699729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 08.01.2015 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Witam Mam kominek Lechmy PL200 Exclusive 22 SP z PW po kilku dniach palenia komora sie zasmolila i oblepila sadza, Mam pytanie czy moge boki komory wyłożyć szamotem? czy nie wplynie to negatywnie na kominek? na dole wokół rusztu już jest szamot Czy wtedy ta smola bedzie sie lepiej wypalać? Dziekuje za odp. Powiedz mi, czy to jest problem techniczny (słabiej grzeje) czy estetyczny (nie możesz na to patrzyć)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6699776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 08.01.2015 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Nie ryzykowałbym, szamot tu nic nie pomoże, a wręcz pogorszy. Kondensacja za szamotowymi płytkami nasili się. W pierwszej kolejności zadbaj o prawidłowe podłączenie do instalacji CO. Bezwzględnie należy zapewnić wysoką temperaturę powrotu wody do wkładu min to 55st.C, przy czym pompa obiegowa powinna uruchamiać sie od 60 st.C. Jak jest z tą kondensacją za szamotem w S. "H2O" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6699783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 09.01.2015 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Jak jest z tą kondensacją za szamotem w S. "H2O" ? Czyściutko, w tym roku wymieniałem szamoty (po 5 latach) trochę sadzy ale ani grama smoły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6699897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolaj1001 09.01.2015 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Powiedz mi, czy to jest problem techniczny (słabiej grzeje) czy estetyczny (nie możesz na to patrzyć)? Bardziej estetyczny, n ie odczułem zeby gorzej grzało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6699907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.01.2015 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 To nie patrz jak dokładasz;). Zobacz mój... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6699913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolaj1001 09.01.2015 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 To nie patrz jak dokładasz;). Zobacz mój... Dokładanie mam to samo troche smoły troche sadzy. i chyba tak zrobie,przeczyscic szybe przed paleniem to nie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6700296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 09.01.2015 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Witam! Wprawdzie to, co napiszę niewiele pomoże założycielowi wątku, ale akurat palę we wkładzie wodnym, w którym nie ma grama smoły, szamoty i szyba są czyściutkie. Za szamotami żadnej kondensacji nie ma, bo po prostu nie ma tu powodu, żeby była - wynika to z konstrukcji (częściowo mojej, dlatego się chwalę ). Szamoty nie brudzą się też w czasie palenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6700338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolaj1001 09.01.2015 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Witam! Wprawdzie to, co napiszę niewiele pomoże założycielowi wątku, ale akurat palę we wkładzie wodnym, w którym nie ma grama smoły, szamoty i szyba są czyściutkie. Za szamotami żadnej kondensacji nie ma, bo po prostu nie ma tu powodu, żeby była - wynika to z konstrukcji (częściowo mojej, dlatego się chwalę ). Szamoty nie brudzą się też w czasie palenia. [ATTACH=CONFIG]297997[/ATTACH] Pozdrawiam Napisz kolego cos wiecej o tym zestawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6700371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 09.01.2015 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Witam! Wprawdzie to, co napiszę niewiele pomoże założycielowi wątku, ale akurat palę we wkładzie wodnym, w którym nie ma grama smoły, szamoty i szyba są czyściutkie. Za szamotami żadnej kondensacji nie ma, bo po prostu nie ma tu powodu, żeby była - wynika to z konstrukcji (częściowo mojej, dlatego się chwalę ). Szamoty nie brudzą się też w czasie palenia. Pozdrawiam Palisz zawsze na pełnym ogniu czy przymykasz przepustnicę dolotu powietrza w trakcie palenia? Czy dokładasz drewna w trakcie czy czekasz aż się wypali i rozpalasz na nowo w razie potrzeby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196661-wy%C5%82o%C5%BCenie-komory-spalania-kominka-szamotem/#findComment-6700393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
