Wojtek_796 09.01.2015 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 (edytowane) Napisz kolego cos wiecej o tym zestawie To całkowicie nowa konstrukcja na bazie wkładu Unico Nemo 4. Z tego ma jednak właściwe tylko drzwi, podstawę i system napowietrzania - to zupełnie nowy i inny wkład. Chodziło o zwiększenie mocy (sprawności też) no i problemu z brudzeniem szyby i ścian, a przede wszystkim z korozją ścian stalowych za płytami szamotowymi. To wszystko udało się zlikwidować (i to dosłownie) - przy okazji nie ma też takiego problemu z pękaniem szamotu, choć na zdjęciu widać zwykłe płyty szamotowe. Przy okazji, w dobie ekologii i czyhających nowych uregulowań, wkład wykazuje parametry spalania spełniające słynny "Bimsz" i to z bardzo bezpiecznym zapasem. Jak się będzie nazywał - nie wiem - chyba po prostu Nowe Nemo 4. Inspiracja z urządzeń przemysłowych. Jak widać nie przeszkadza to, że liczy się tam moce w MW, a nie w kW. Sprostuję. Niepotrzebnie się może wyrwałem z nazwami - nie mam do tego oczywiście prawa. Chodzi o nową konstrukcję, która nie będzie zastępować wkładu Nemo 4, jak można by to opacznie zrozumieć z mojego wpisu. To po prostu inne palenisko. Na razie to prototyp, w którym zostały użyte pewne elementy z Nemo 4, bo są dobrze zrobione i tylko tyle. Edytowane 9 Stycznia 2015 przez Wojtek_796 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 09.01.2015 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Palisz zawsze na pełnym ogniu czy przymykasz przepustnicę dolotu powietrza w trakcie palenia? Czy dokładasz drewna w trakcie czy czekasz aż się wypali i rozpalasz na nowo w razie potrzeby? Akurat robię testy nowej konstrukcji - innej od większości (właściwie wszystkich, jakie znam), więc jestem na etapie dobierania optymalnych nastaw gapiąc się w ekran analizatora spalin. Crash testy też wchodzą w grę. Wnętrza nie udało się zabrudzić, ale generalnie rozgrzewanie przy powietrzu na full. Po zajęciu przez ogień całości wsadu palenisko "idzie" tylko na powietrzu znad szyby. W testach nie staram się oszczędzać wkładu, a więc próby przegrzania, palenie mokrym drewnem, zamykanie powietrza itd. - czyli samo życie. Wczoraj np. cały dzień na zupełnie mokrym drewnie i tylko przy kurtynie - z mocą kiepsko, ale spala się i jest czysto. Dziś na suchym drewnie i najlepsze parametry, jeżeli chodzi o sprawność i spaliny, przy przymkniętym dolnym powietrzu. Moc najwyższa przy otwartym, co tylko możliwe. Komora spalania jest tu zupełnie inna (wygląda oczywiście tak samo), więc trochę inaczej się zachowuje (pracuje przy niskim nadmiarze powietrza), ale w zwykłych konstrukcjach jest bardzo podobnie. Drewno dokładane na żar, ale jak pisałem, to testy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolaj1001 09.01.2015 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 To faktycznie inna orbita, myslałem ze moze cos co mozna zaadoptowac ale w takim przypadku nie ma opcjinie da rady rozebrac kominka, brak czasu wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 09.01.2015 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 To faktycznie inna orbita, myslałem ze moze cos co mozna zaadoptowac ale w takim przypadku nie ma opcji nie da rady rozebrac kominka, brak czasu wiedzy. Jak Ci się już cisnąłem do wątku z autoreklamą, to chciałbym Ci też pomóc. Swojego czasu długo tu dyskutowaliśmy na temat płyt izolacyjnych w palenisku wodnym. Ja byłem za i zdania nie zmieniłem. Możesz wstawić na ściany płyty szamotowe lub wermikulitowe (raczej szamotowe), pamiętając, że to zupełnie inne materiały. To chociażby z takiego powodu, że funkcjonują na rynku takie paleniska i mają się dobrze. Musisz jednak pamiętać o tym, o czym pisał Margod. Po takiej operacji będziesz musiał przestrzegać szczególnie dokładnie zaleceń, o których najczęściej się mówi. Powrót wody o temperaturze min. 55-60 st., suche drewno i tylko liściaste. Musisz mieć dobrą automatykę, żeby nie schładzać płaszcza poniżej tego poziomu. Schłodzony wkład musisz rozpalać bardzo intensywnie na zamkniętym obiegu wody - no może nie dosłownie, żeby ciepło przy rozpalaniu nie wychodziło. Blachy przed założeniem płyt wyczyść i pomaluj dobrą farbą żaroodporną - tylko nie grubo. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 09.01.2015 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Witam. Jak widać nie przeszkadza to, że liczy się tam moce w MW, a nie w kW. Ależ z Ciebie dowcipas ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 09.01.2015 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Wojtek w tym wkładzie to jest szamot, czy to co Nemo ma w opcji, czyli Refrabox, który występuje w Unico ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 09.01.2015 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Wojtek w tym wkładzie to jest szamot, czy to co Nemo ma w opcji, czyli Refrabox, który występuje w Unico ? Tu jest szamot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
