Mat Ravic 17.06.2004 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 Czy pustak o wytrzym. 5 MPa nadaje się na ściany nośne domu parterowego z poddaszem użytkowym? Ponoć można z nich budować do dwóch zwykłych kondygnacji. Co wy na to? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19667-czy-pustak-o-wytrzym-5-mpa-nadaje-si%C4%99na-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woreczek 17.06.2004 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 5MPa to w przeliczeniu nacisk około 50kg na cm2 - tyle przynajmniej teoretycznie powinno wytrzymać. Dla domku jednorodzinnego to i tak duża wartosć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19667-czy-pustak-o-wytrzym-5-mpa-nadaje-si%C4%99na-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne/#findComment-337519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 17.06.2004 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 A co masz w projekcie? I kto ci to mówi, że do 2 kondygnacji? W każdej hurtowni i wszyscy inni (łącznie z normami, chyba) mówią, że na nośne normą jest 15 a 5-10 na działówki. O 5 na nośne pierwsze słyszę, zwłaszcza uważaj, jeśli ktoś to wciska jako "okazję" bo nie wiadomo dla kogo ta okazja. Nie ozczędzaj za bardzo na materiale. Wybierz tanią technologię, ale nie najtańsze materiały, bo dopłacisz na stratach na budulcu, jak się będzie w rękach rozchodził ( a przy "okazjach" to reklamacje do Pana Boga można zgłaszać) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19667-czy-pustak-o-wytrzym-5-mpa-nadaje-si%C4%99na-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne/#findComment-337522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boo 17.06.2004 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 Pewnie się da budować, ale elementy typu wąskie filarki międzyokienne obciążone stropem to trzeba dodatkowo sprawdzić obliczeniowo, czy wytrzymają. Lepiej wziąć pustaki wyższej klasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19667-czy-pustak-o-wytrzym-5-mpa-nadaje-si%C4%99na-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne/#findComment-337529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mat Ravic 17.06.2004 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 Z tymi 5 MPa to jest tak.Firma produkująca pustaki uruchamiała nową linię do wypalania pustaków.Według procedur dopuszczeniowych pierwsza produkcja nie może być kwalifikowana jako 15 MPa a jedynie jako 5MPa. Po badaniach okazuje się że ten pustak ma jednak 15 MPa ale nie może być dopuszczony jako 15 MPa. Dawali dobrą cenę. Nie wiem czy brać czy nie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19667-czy-pustak-o-wytrzym-5-mpa-nadaje-si%C4%99na-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne/#findComment-337546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 17.06.2004 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 cena to nie wszystko, ja u siebie bym nie ryzykował - zapytaj się swojego kierownika budowy czy w swoją chałupę by z tego postawił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19667-czy-pustak-o-wytrzym-5-mpa-nadaje-si%C4%99na-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne/#findComment-337555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 17.06.2004 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 Beton komórkowy odmiany 400 ma wytrzymałość na ściskanie min 3 Mpa,a odmiana 600min.5.5 Mpa.Czyżby nie budowało się z nich domów?Rozumiem że chyba chodzi o inne pustaki.Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19667-czy-pustak-o-wytrzym-5-mpa-nadaje-si%C4%99na-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne/#findComment-337995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
