Witam wszystkich.
Mały dylemat. Ściana między garażem a kotłownią, łazienką i kawałkiem salonu to Porotherm 25, brama garażowa Hormann jak się nie mylę 45 mm.
W garażu będzie jakieś delikatne ogrzewanie, ale plan jest taki żeby włączać je "od Świeta". Gdyby ta ściana była dłuższa to pewnie bym się nie zastanawiał z ociepleniem od środka. Ale zbyt duża to ona nie jest.
Aha na wysokości salonu jest już przygotowane miejsce pod skrzynkę bezpiecznikową podtynkową, czyli w tym miejscu ściany zostało 13 cm.
I teraz docieplać czy nie docieplać ? Skrzynkę idzie wyciągnąć bo jeszcze jest pusta i zrobić ją nadtynkową ? ale czy warto się w to bawić ?
Jaką temperaturę macie w garażu przy dużych mrozach jak go nie ogrzewacie ?
Jak docieplę to ciut zmniejsza się na długość garaż. Ciut, ale zawsze coś, no i ściana robi się mniej odporna na stuknięcia i puknięcia.
Docieplać koniecznie, niestety nieogrzewany garaż dosyć szybko się wychładza. W ubiegłym roku przy -32*C w garażu było -3*C.
Przy czym u mnie w garażu jest wydmuch powietrza zużytego z rekuperatora.Z zewnątrz ocieplenie 20cm grafit, jednak duża brama garażowa (taka jak u Ciebie)nie jest w stanie utrzymać ciepła.
Zastosuj elementy twardego styropianu lub XPS i ładnie otynkuj, będzie cieńsza izolacja, a ściana będzie bardziej odporna na uderzenia.
Trochę mnie martwi to że garaż się zmniejszy na długość i przy zmianie auta to właśnie on będzie istotnym wyznacznikiem czy takie czy inne auto. W tym przypadku każdy cm jest na wagę złota :).
U mnie przewidziane też jest 20 cm na zewnątrz. Tak myślę czy otwarte drzwi do kotłowni dużo pomogą w utrzymaniu temperatury w garażu.
Ogrzewanie gazowe więc ciepła trochę będzie.
Ekstremalnie niskie temperatury w PL to niby rzadkość, z drugiej strony ocieplając tą ścianę byłby święty spokój. Tylko żeby się nie okazało że z garażu do domu będzie trzeba chodzić wychodząc przez bramę wjazdową :(
Sam już nie wiem co lepsze. Czy gra warta świeczki i ile ciepła ucieknie przez tą ścianę w sezonie.
Edytowane przez sc57
Oj mam wrażenie że trochę przesadzasz....7-8 cm przy 5,5 m nie będzie miała większego znaczenia
Jak ma np. Opla astrę 3 kombi (4,5m długości) to może mieć duże znaczenie
Uważam, że ocieplanie tego kawałka ściany jest bez sensu. Mam ogrzewany garaż, w zimie przy -30 w garażu jest +12. Ociepliłam tylko sufit.
Fakt, że w wiatrołapie mam podłogówkę. Nie jest tam chłodniej.
Po prostu włączysz kaloryfer.
Ja mam ocieplone ściany i sufit od wewnątrz, ale u Ciebie pomiędzy garażem a resztą domu jest wiatrołap, kotłownia,wc i kawałek holu a u mnie bok pokoju i łazienki. Powinno wystarczyć lepsze ocieplenie stropu jeżeli poddasze jest wykorzystane.
Jeżeli bardzo zależy Ci na długości garażu a chcesz ocieplić tę ścianę możesz dać np. 5 cm płyty poliuretanowej ( cena wyższa od styro ale sciana niewielka).
a czym ocieplałeś??
Ja u siebie na ścianę nie będę dawał jedynie myślę czy dać na sufit bo nad garażem będzie sypialnia.
W garażu nie daję styro w podłogę aby garaż się od ziemi ogrzewał. Pod oknem będzie kaloryfer ustawiony tak aby nie zamarzło nic.
Tylko co zrobić jeżeli mam ok 17cm do wylania? sam beton ? trochę szarpnie
Zasypać keramzytem - będzie cieplej i taniej
Hmmm, ale keramzyt jest izolatorem. Może niezbyt dobrym w cienkich warstwach, ale jednak izolatorem. No i w garażu, gdzie wjeżdzają samochody to nie wiem, czy to dobry wybór.
Ja też mam zamiar nie ogrzewać garażu i albo zasypę mieszanką piasku i betonu, na to ułożę kostkę, albo zasypę piaskiem i zrobię wylewkę, bo też będzie więcej, niż 15 cm do zalania.
A co poradzą Ci, co mieli taki problem, jak go rozwiązali?
Ok, jeśli chodzi o kostkę w garażu , to ja też jestem za, chociaż nie ukrywam, że mam gres techniczny z posypką.
Wydaje mi się , że teraz lepiej by było mieć kostkę, z racji utrzymania czystości i wytrzymałości.
