Prawidłowy sposób ocieplenia poddasza pianką poliuretanową
scouser88
fotohobby i mpoplaw, dziękuję za zainteresowanie tematem:) Generalnie tak jak napisałem w cenie +-100zł./m2 przy wartości U około 0,1 czy wełna drzewna będzie lepszym wyborem od skalnej- szklanej?
Tak na marginesie jeszcze moim cichym rozwiązaniem jest celuloza, ale tutaj jest problem jak rozwiązać szczelinę wnetylacyjną między deskowaniem z papą? Od razu z góry zaznaczam, że wyceny celulozy też się mieszczą w moich założeniach.
  • Odpowiedzi 193
zanim zaczniemy liczyć akumulacyjność mamy trudne techniczne pytanie: uwzględniamy wysoką wilgotność wełny drzewnej czy liczymy dla suchej ?? bo zawartość wody bardzo zmienia zagadnienie, a wełna ułożona prawidłowo, z szczelną paroizolacją pod spodem prędzej czy później wyschnie na wiór
czy może zakładamy wariant specjalny, celowe moczenie wełny drzewnej w upały żeby poprawić wydatek klimatyzacyjny ??
Policz proszę dla wartosci katalogowych, nie będziemy tu zastanawiac się, jak została ułożona paroizolacja.
Wełna skalna/szklana jest jak tanie wino. Niby efekt końcowy po spożyciu taki sam, jak przy droższym, zacnym roczniku, ale wartość dodana jakby inna ;)
no to mamy kolejną zagwozdkę, jeśli zakładamy celowe z premedytacją trzymanie wilgotnej wełny to wełna drzewna więcej wilgoci zbierze od mineralnej i dzięki temu będzie mogła zakumulować więcej energii, ale pianka OK QuadFoam500 ciągnie wodę jeszcze lepiej jak gąbka <10,5kg/m2 i przy celowym ciągłym trzymaniu wilgoci w izolacji to tej nic nie podskoczy
O czym Ty piszesz ? Jakie trzymanie z premedytacją mokrej welny ?
Producenci podaja lambdę, cieplo właściwe i ciężar objętościowy dla "mokrej wełny" ?
Chyba nie , prawda ?
Więc weź wartości z kart technicznych produktów, oblicz i napisz co jest bardziej akumulacyjne.
ciepło właściwe drewna zupełnie suchego 1,356 kJ/(kg⋅K)
w ulotce setico czytamy ciepło właściwe ich produktu to 2,1 kJ/(kg⋅K)
bierzemy wzór z str3. ciepło właściwe drewna wilgotnego
http://www.au.poznan.pl/~jmajka/Dydaktyka/konspekty/cw4pdf.pdf
i wychodzi nam że:
drewno wilgotne w 6% odpowiada ciepłu właściwemu 1,516 kJ/(kg⋅K)
drewno wilgotne w 20% odpowiada ciepłu właściwemu 1,828 kJ/(kg⋅K)
drewno wilgotne w 35,6% odpowiada ciepłu właściwemu 2,1 kJ/(kg⋅K)
Człowieku, nie lawiruj i nie ośmieszaj sie do cna.
Weź dane z kart technicznych i to oblicz.
Procucent podaje parametry swojego produktu jaki opuszcza fabrykę i jakie powinny byc brane do obliczeń
Chyba nie sadzisz, że moczy swoje plyty tak, aby uzyskały 2,1 kJ/(kg⋅K) ?
Mogłaby mu się wtedy troche lambda nie zgadzać ;)
Edytowane przez fotohobby
  • 1 month później...
