mam problem - pomiędzy pokojem i łazienką na poddaszu mam pustą przestrzeń szeroką na ok 60cm (dochodzi do komina), pod skośnym dachem. Wydawało mi się to dobrym rozwiązaniem - jest miejsce na rozdzielacz, przewody, rury itp. Okazało się jednak, że jest duży problem z ociepleniem tej przestrzeni - kilka razy poprawiałem, wcześniej wzywałem do poprawek fachowców, ale dalej ściana w pokoju jest wyraźnie zimniejsza.
Zastanawiam się, czy nie wsypać tam (od strony strychu, przy kominie jest dostęp, jak zdejmę wełnę) jakiegoś wypełniacza.
Czy myślicie, że to dobry pomysł, i co tam wsypać - styropian zmielony, czy coś cięższego? Musi być niepalne.
https://forum.murator.pl/topic/196678-czym-zasypa%C4%87-pust%C4%85-przestrze%C5%84-mi%C4%99dzy-%C5%9Bcianami/
Zastawiam się też nad perlitem. Generalnie chodzi o to, żeby móc wdmuchać to od góry, tak by powłaziło w zakamarki, jednocześnie było bezpieczne (są tam rury z ciepłą wodą, od podłogówki i WM). Jest tam miejsca ok 1m3. Ewentualnie nasypać chociaż tyle, by przykryło rurki z ciepłą wodą i podłogówką...
Jest jeszcze granulat wełny i ekofiber.
