Przymierzam się do 2 rzeczy w związku z czym mam prośbę o pomoc. Planowane prace to wykorzystanie piwnicy oraz ocieplenia budynku. Dom to kostka z lat 70tych, mur 40 cm (pustak żużlo-beton)
Piwnicę – planuje przeznaczyć ją na przechowywanie gratów, w tym trochę odzieży oraz pralnię. W piwnicy są 2 okna. Powierzchnia składa się z 2 części łącznie ok. 30m2. Piwnica po poniższej operacji będzie niska ok 1,5m wysokości (nie planuję styropianu). Planuję ją ogrzewać.
Piwnica jest częściowo zasypana ziemią z gruzem z racji niskiego poziomu wód gruntowych (ok. 40 cm poniżej gruntu jest woda w studni). Piwnica jest obecnie ok. 1,2m poniżej poziomu gruntu (i ok 45 cm powyżej), stan gruntu wilgotny, ale twardy. Izolacji poziomej przy fundamentach raczej niema. Izolacja pozioma jest w piwnicy ok. 20 cm nad klepiskiem (podłożem), spod papy wychodzi gdzieniegdzie biały grzyb w postaci waty. Izolacja pozioma jest też zaraz nad stropem.
Piwnicę próbowaliśmy pogłębić, bo odkryłem jakąś wylewkę (okazała się 2 cm wapienno-piaskową), ale woda gruntowa stopniowo pokazywała się i po ok. 2 dniach było jej ok. 25 cm. Po jej wypompowaniu zasypaliśmy wszystko z powrotem ziemią z gruzem, który tam był.
Teraz do setna: co na to klepisko? Piasek ok. 10 cm, 2x folia i wylewka betonowa zbrojona siatką z dodatkiem wody szklanej?. Folię podciągnąć po ścianie do izolacji poziomej, która jest widoczna nad klepiskiem? Ściany czmyś dodatkowo smarować? A co z tymi ścianami poniżej gruntu (dawno temu były to pola uprawne i grunt to czarna ziemia) mogą być tak ciągle w wilgoci/wodzie? Drenażu raczej nie chciałbym robić, bo boję się, że będzie to podmywało ciągle fundamenty i woda zrobi sobie ścieżki pod domem. Dodam, że budynek planuję ocieplić z zewnątrz styropianem. Rozumiem, że ściany lekko podkopać, ale nie niżej niż do tej izolacji co ją widać w piwnicy ? Niżej - do fundamentów - nie schodzić przy takiej konstrukcji w piwnicy?
Prośba o porady.
https://forum.murator.pl/topic/196682-remont-piwnicy-ocieplenie/
