Witam serdecznie.
To mój pierwszy wpis na forum :)
Ponad pół roku temu kupiłem mieszkanie w bloku z 2011/2012, które było użytkowane przez rok przez pierwszego właściciela. Była to osoba, która niczym się za bardzo nie przejmowała więc nie dziwi mnie, że nie zwrócił on uwagi na problem, który opiszę.
Gdy przyszły mrozy okazało się, że wieje chłodem od okien... Standardowo sprawdziłem uszczelki i pomijając kilka miejsc wszystko ok.
Okazało się, że czuć powietrze wiejące między małymi szczelinami miedzy ościeżnicami a murem. To są jakby plastikowe listwy. Nie wiem jak to się nazywa ale przypomina znalezione przeze mnie w internecie "listwy przyokienne". W załączniku dodałem zdjęcie tego elementu.
Poza tym parapet w kuchni jest dużo zimniejszy niż pozostałe. Wydaje się też, że z malutkiej przerwy miedzy ościeżnicą a parapetem też ucieka zimno...
Póki co pozaklejałem wszystkie szczeliny taśma przeźroczystą, ale wiadomo że nie jest to rozwiązanie...
Co mogę teraz zrobić? Najprawdopodobniej mieszkanie jest jeszcze w okresie rękojmi dewelopera. Kompletnie się na tym nie znam... :/
czeka mnie walka z deweloperem czy da rade to jakoś tanio na własną rękę naprawić?
https://forum.murator.pl/topic/196688-nieszczelne-listwy-przyokienne-w-mieszkani/
Biorąc pod uwagę opis to typowe efekty dewoleperskiego podejścia do tematu montażu stolarki za 12 zł/mb.
Możliwości poprawy niestety wiążą się drobną dewastacją wokoło okien.
Z developerem na moje nie wygrasz tego sporu ale ... może się mylę, prawnikiem nie jestem.
https://forum.murator.pl/topic/196688-nieszczelne-listwy-przyokienne-w-mieszkani/#findComment-6695207
Zastosowane masz listwy dylatacyje do tynkowania, które ładnie maja wykończyć połączenie tynku z oknem. U Ciebie malarz się nie popisał i paprał farbą jak leci :)
U Ciebie trzeba by zbić tynk przy okach, dopianować okna i wytynkować na nowo.
https://forum.murator.pl/topic/196688-nieszczelne-listwy-przyokienne-w-mieszkani/#findComment-6695224
Tak jak piszą koledzy:
bez cienia wątpliwości nieszczelność jest na łączeniu okna z murem. Podstawowa niedbałość w wykonywaniu montażu. Można wiercić dziury i próbować wpuszczać tam piankę (jeśli to sa jakieś pojedyńcze miejsca) ale to będą tylko takie doraźne próby łatania.
https://forum.murator.pl/topic/196688-nieszczelne-listwy-przyokienne-w-mieszkani/#findComment-6695465
No to słabo... :/
Robienie tego teraz jak jeszcze wszystko jest świeże i nowe w mieszkaniu trochę mi (a bardziej mojej dziewczynie ;)) się nie uśmiecha...
W takim razie jak poza zaklejeniem taśmą można to tymczasowo zabezpieczyć? Akrylem? Silikonem?
No i ile może wynosić koszt już porządnego poprawienia tego partactwa?
https://forum.murator.pl/topic/196688-nieszczelne-listwy-przyokienne-w-mieszkani/#findComment-6695528
Z podanych rozwiązań - silikon tylko nakładany zgodnie z zaleceniami - poczytaj na opakowaniu - doraźnie coś pomoże.
A co do kosztów to bez wizji lokalnej nikt Ci nie poda ich, można tylko strzelać - a po co ? skoro już dawno po wojnie :p
https://forum.murator.pl/topic/196688-nieszczelne-listwy-przyokienne-w-mieszkani/#findComment-6695819
No to słabo... :/.....No i ile może wynosić koszt już porządnego poprawienia tego partactwa?
Niestety słabo. Koszt? tyle co tuba akrylu (daje się malować) i własna robota - to prosta czynność manualna
Natomiast poprawa montażu to już inna bajka.
U Developerów nagminnie są źle zamontowane parapety i później wieje między nimi a oknem, niedopianowanie - wieje między oknem a murem - tak naprawdę by zrobić to perfekcyjnie to należy zdemontować okno i zamontować na nowo - bo jak znam życie to jeszcze inne kwiatki są (np. za mało mocowań)
https://forum.murator.pl/topic/196688-nieszczelne-listwy-przyokienne-w-mieszkani/#findComment-6696691
Czyli jeśli chciałbym to zrobić prowizorycznie na własną rękę to lepiej akryl czy silikon? Bo oba pojawiły się w Waszych radach ;)
SIlikon, bo ma bardziej miękką strukturę i jak będziesz go mocno wciskał (a nie tylko smarował po wierzchu) to może lepiej wejdzie w szczelinę. Ale silikon ma określony kolor, w Twoim przypadku pewnie najlepszy będzie biały.
Akryl, bo można go pomalować farbą tak jak ścianę i nie będzie się odznaczał..
Więc kompromis to sIlikon akrylowy:) (poważnie jest taki w marketach :)
https://forum.murator.pl/topic/196688-nieszczelne-listwy-przyokienne-w-mieszkani/#findComment-6697135
