Nikita 17.06.2004 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 Witam, Potrzebuję zadaszyć schody i nie bardzo wiem jak zabrac sie za ten temat.Po pewnych przeróbkach w domu jednorodzinnym zrobiliśmy 2 mieszkania. Do drugiego wchodzi się na pietro domu, po schodach (konstrukcja metalowa, stopnie drewniane) na balkon (a przynajmniej przed remontem był to balkon).Część tych drewnianych schodów jest pod dachem (dach spadzisty) potem jest zabieg i potem znowu schody - i to już nie jest pod dachem.Po roku użytkowania, pod wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stopnie nie wyglądają najlepiej. Muszę je czymś zadaszyć no i właśnie tu jest problem:1. Mozna pewnie zrobic konstrukcję szklaną + profile aluminiowe na zasadzie klatki schodowej. I to by było super, bo przy okazji miałabym zamykane pomieszczenie - natomiast zapewne są to duze koszty2. Można np. postawić kilka słupków z klinkieru, w to włozyć belki drewniane, na tym oprzec daszek np. z papy bitumicznej, dodatkowo krokwie zamocować do sciany (tylko wydaje mi sie, ze nie mozna robić nowych gniazd w murze, bo zawali się cały dach...)To drugie rozwiazanie pewnie jest tańsze, ale moze macie pomysł na coś innego??Proszę o pomoc, bo po nocach mi się śnią te nieszczęsne schody.A może macie namiary na ekipę, która miałaby pomysł jak to zrobić i by to wykonała? Będę wdzięczna za pomoc! Pozdrawiam serdecznie,Nikita Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nikita 17.06.2004 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 Naprawdę nikt nie jest w stanie mi pomóc? ( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 17.06.2004 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 Widziałem że niektórzy robią lekkie obudowy, razem ze ściankami z poliwęglanu, zamknięte całe schody. Może to jest rozwiązanie? Lekki, mocny, odporny na UV i przepuszcza światło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
