futurebody26 05.01.2015 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Witam wszystkich szczęsliwych posiadaczy ogrzewania podłogowego, od wielu tygodniu spac mi nie daje regulacja temperatury i ustawien pieca w raz z rozdzielaczem itp. porobiłem troche zdjęc do wglądu, zeby było widac co mniej wiecej posiadam, jak już nie raz cos mi sie uda ustawic to połowa podłogi jest zimniejsza a druga połowa cieplejsza, wiec zapewne salon jest podzielony na dwa obiegi, podłoga nigdy nie miała wiecej niz 23 stopnie, powietrze około 20-21 stopni, cały dół domku mam ogrzewanie podłogowe około 65 metrów, na górze podłogówka jest tylko w łazience, a trzy kolejne pomieszczenia są grzejniki w nich, i tez rzadko sie zdarza zeby były wystarczająco ciepłe(dodam ze są odpowietrzone i odkręcone) dodam co zrobiłem bawiąc sie ustawieniami -na komputerze w piecu instalator ustawił mi temp. włączenia pompy na 35stopni ( T on pompy) ja wynalazłem w sieci ze na moim piecu powinna byc ustawiona temp. 60 stopni -temperatura CWU to 55stopni -temperatura ACQUA czyli chyba pieca to 65 stopni -temperatura otoczenia 25 stopni -na termostatach w pomieszczeniach mam poustawiane po 25 stopni(są one połączone przewodami do rozdzielacza) -na tym urządzeniu jest ustawione okołó 40stopni http://w889.wrzuta.pl/obraz/edytuj/token/77XaEr3yfJT/3g1634/1420483350/afriso -te zaworki na górze rozdzielacza mam poodkrecane na maksa, -głowica termostatyczna jest na maksa odkrecona -te niebieskie kapturku na dole są zawsze gorące( chyba to są wkładki termostatyczne) do nich są podłączone przewody od termostatów -rurki podłogowe te co idą od góry czyli chyba powrót zawsze są cieplejsze niz te na dole zasilające -piec jest na pellet, - zauważyłem że piec grzeje wodę do 60 stopmni i potem słychac jak zawór ten trójdrożny (chyba dobrze to nazwałem) puszcza wode do rozdzielacza, temperatura na rozdzielaczu rosnie do 60 stopni i włącza sie mieszacz, stygnie do około 28 stopni, piec chyba zamyka zawór trojdrożny i akcja sie powtarza, dodaje linki do zdjęc i proszę o pomoc co zle robie i co mam zle ustawione http://w889.wrzuta.pl/obraz/edytuj/token/3eRMen33glb/1m0yits/1420483350/skrzynka_termostatow http://w889.wrzuta.pl/obraz/edytuj/token/3Tif4deXaVX/8753kk/1420483350/za_piecem http://w889.wrzuta.pl/obraz/edytuj/token/6k7lfqZwJPX/1qgin7z/1420483350/compact_18 http://w889.wrzuta.pl/obraz/edytuj/token/6zzR9ppeDnH/b6r03g/1420483350/tece http://w889.wrzuta.pl/obraz/edytuj/token/71OXUq4LnE5/6c16y1/1420483350/przewody_ogrzewania http://w889.wrzuta.pl/obraz/edytuj/token/77XaEr3yfJT/3g1634/1420483350/afriso http://w889.wrzuta.pl/obraz/edytuj/token/arB7kyRzzcJ/44yv29/1420483350/rozdzielacz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196698-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-w-domu-zimno-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nela29 05.01.2015 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 O kurcze, rozstaw rurek co 7 cm, nieźle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196698-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-w-domu-zimno-pomocy/#findComment-6695507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 05.01.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Górne przepływomierze powinieneś nie mieć odkręcone na maxa bo woda popłynie tam gdzie ma łatwiej czyli do najkrótszych pętli tylko jak nie masz projektu i ustalonych wartości to ustaw jak odstępy miedzy pętlami były podobne na podobne wartości najlepiej maksymalne jakie da się ustawić, oczywiście wcześniej musisz wymusić otwarcie siłowników na dolnej belce aby był przepływ przez pętle. Jak już poustawiasz przepływy to możesz w sterowniku do siłowników poustawiać temperatury jakie chcesz mieć w pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196698-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-w-domu-zimno-pomocy/#findComment-6695717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 05.01.2015 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Kaloryfery przewymiarowane pod niską temperaturę zasilania ? bo jeżeli nie to kaloryfery powinny mieć osobny obieg .Jedna z pętli podłogowego może być zapowietrzona dlatego jedna część grzeje a druga nie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196698-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-w-domu-zimno-pomocy/#findComment-6695867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futurebody26 06.01.2015 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 nie za bardzo rozumiem Maher bo napisałes ze przepływomierze nie powinny byc na maksa a potem napisałes zebym dał je maksymalnie jak sie da.. a jak wymusić otwarcie siłowników? pozdrawiam Górne przepływomierze powinieneś nie mieć odkręcone na maxa bo woda popłynie tam gdzie ma łatwiej czyli do najkrótszych pętli tylko jak nie masz projektu i ustalonych wartości to ustaw jak odstępy miedzy pętlami były podobne na podobne wartości najlepiej maksymalne jakie da się ustawić, oczywiście wcześniej musisz wymusić otwarcie siłowników na dolnej belce aby był przepływ przez pętle. Jak już poustawiasz przepływy to możesz w sterowniku do siłowników poustawiać temperatury jakie chcesz mieć w pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196698-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-w-domu-zimno-pomocy/#findComment-6695989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futurebody26 06.01.2015 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Kaloryfery przewymiarowane pod niską temperaturę zasilania ? bo jeżeli nie to kaloryfery powinny mieć osobny obieg .Jedna z pętli podłogowego może być zapowietrzona dlatego jedna część grzeje a druga nie . witam własnie chcę sie zabrac za odpowietrzanie , ale od czego sie zabrac? grzejniki chyba mają osobny obieg z tego co wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196698-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-w-domu-zimno-pomocy/#findComment-6695992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 06.01.2015 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 nie za bardzo rozumiem Maher bo napisałes ze przepływomierze nie powinny byc na maksa a potem napisałes zebym dał je maksymalnie jak sie da.. a jak wymusić otwarcie siłowników? pozdrawiam Chodziło mi że nie mają być odkręcone maksymalnie ile się da popuścić na gwincie tylko odkręcone tak aby przepływ na wszystkich pętlach był jednakowy i maksymalny możliwy do ustawienia (taki jak ma pętla która ma najmniejszy przepływ). Otwarcie siłowników wymuszasz ustawiając w sterowniku wyższą temperaturę niż jest rzeczywiście w pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196698-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-w-domu-zimno-pomocy/#findComment-6696562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybel 06.01.2015 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Masz sterowanie pogodowe? podłogówka ma bardzo dużą bezwładność (kilka godzin) i trudno to sterować termostatem pokojowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196698-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-w-domu-zimno-pomocy/#findComment-6696636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 06.01.2015 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Masz sterowanie pogodowe? podłogówka ma bardzo dużą bezwładność (kilka godzin) i trudno to sterować termostatem pokojowym. Dokładnie ,jedyne sterowanie jakie się przydaje przy podłogowym to w sypialni jak chcesz mieć niższą temp w innym wypadku jak system CO działa prawidłowo to nie ma prawa przegrzewać pomieszczeń .Szczerze powiem też mam sterowanie na podłogowym i termostaty w pokojach mam otwarte na full bo nie ma czym sterować Odpowietrzanie podłogowego można zrobić tak że zostawiasz tylko jedną pętle otwartą reszta na OFF pompa na 3 bieg i z 5-10 min sobie chodzi potem zakręcasz tą pętle i odkręcasz następną itd .. może ktoś ma inny sposób to niech ci podpowie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196698-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-w-domu-zimno-pomocy/#findComment-6696770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
