Trochę prowokacyjny tytuł ale do rzeczy , domek ma w podstawie 80m2 a kominek przeznaczony do pracy ciągłej , korpus jednolity.Moc 14KW. Na poddaszu metraż podobny , powietrze rozprowadzone przez turbinę moc 600m3. Zauważam wysysanie całego ciepła z czopucha przez turbinę bo płomień zapalniczki przy kratce jest wciągany do środka mimo że przezornie powietrze jest czerpane poniżej kratki. Jak to ustawić i czym , czy obrotami? Czy można turbinę wyłączać w ogóle? Czy można dodać nawiew na parter?
https://forum.murator.pl/topic/196700-kominek-s%C5%82abo-grzeje/
Za mało dajesz w stosunku do tego, co chciałbyś dostać.
1. Co to za wkład: żeliwo, stal, wyłożenie ceramiczne?
2. Jakie długości rur w DGP, jakie rury?
3. Ile ogrzewanych pomieszczeń?
4, Czym palisz?
5. Jest dolot powietrza do spalania? Jak realizowany?
6. Wkład narożny, czy nie?
7. Średnica przyłącza/komina?
Na zachętę dodam, że każdą turbiną można sterować... nawet taką (pozornie) bez regulacji.
https://forum.murator.pl/topic/196700-kominek-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6695530
cd " kominek słabo grzeje". Jest to wkład monolityczny z żeliwa szarego TARNAWA 16kw model FLAT. Średnica komina 200mm , kanał powietrzny z zewnątrz. Z ciepłem podawanym przez turbinę przewodami na poddasze chyba wszystko ok. Problem z dogrzaniem pomieszczenia w którym znajduje się kominek 40m2. Również łazienka i sypialnia tuż za ścianą przy której jest kominek tj razem 20m2 nie grzane. Ile czasu trzeba żeby zagrzać domek z 7st.C? Czy ten wkład wystarczy do ogrzania domu , poddasze ma porównywalą powierzchnię jak parter. Palę drewnem liściastym.
https://forum.murator.pl/topic/196700-kominek-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6696917
"kanał powietrzny z zewnątrz" ? Gdzie więc trafia zewnętrzne powietrze?:wtf:
To jest wkład bez dolotu. Poza tym może nominalnie ogrzać cały ten dom, jeśli to budynek całoroczny. Zakładając (a założenie na odległość dość karkołomne), że podłączenie oraz DGP zgodne ze sztuką, pozostaje Ci regulacja obrotów turbiny, albo rozebranie obudowy i dołożenie dystrybutora.
Edytowane przez Bolt
https://forum.murator.pl/topic/196700-kominek-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6697265
  • 1 month później...
Nie bez znaczenia jest również obudowa. Do pomieszczeń, które wymagają stałego ogrzewania lub tam, gdzie to ogrzewanie wbrew obietnicom nie jest zadowalające radzimy wybrać obudowy akumulacyjne. Cieszą się one powodzeniem głównie ze względu na swoją trwałość i funkcjonalność.
https://forum.murator.pl/topic/196700-kominek-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-6750342
