Może mi ktoś pomoże.
Mam możliwość otrzymania mieszkania, ale są w nim piece akumulacyjne i przez 5 lat nie mogę ich zmienić na nic innego (jakaś dotacja z miasta czy coś). W związku z tym mam do Was pytanie.
Ile prądu "bierze" taki piec: elektrotermia, ogrzewacz akumulacyjny kanałowy STANDARD 3/2; napięcie znamionowe 3/N/PE 230 V, moc 3000 W, znamionowy czas ładowania 8h, ładunek znamionowy energii 24 kWh
Mieszkanie ma ok. 74 m2, wysokość ok. 3m, 4 szt. takich piecy, taryfa nocna. Ile mniej więcej może mnie kosztować miesięczne zużycie prądu? Może być w kWh
Z góry dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/196703-piec-akumulacyjny-koszt-zu%C5%BCycia-pr%C4%85du-pomocy/
http://cieplowlasciwie.pl/ z tej stronki mniej więcej możesz policzyć. I nie jest ważne ile bierze piec bo sam napisałeś że są o mocy 3KW (to jest moc ładowania). Ważne ile będziesz tego ciepła średnio przez okres zimowy potrzebował w KW, zależy to od standardów mieszkania i zachowania się tubylców. np w najzimniejsze dni -20 będziesz potrzebował 4-7KW/1h, ale w sezonie średnio to może być 1-3KW/h (ponieważ średnia temperatura będzie ok2stC). Edytowane przez Mario1969/1
https://forum.murator.pl/topic/196703-piec-akumulacyjny-koszt-zu%C5%BCycia-pr%C4%85du-pomocy/#findComment-6695920
Jeżeli się zmieścisz w taniej taryfie, to przy maksymalnym zużyciu wyjdzie Ci 360kwh miesięcznie (10h/dobę), czyli 108zł (liczę 30gr/kwh - Tauron, możesz się zastanowić nad reklamowanym tu często Duonem, wtedy jeszcze taniej).
A ile ciepła potrzebujesz, to nikt tu nie wywróży...
Może warto przejść na taryfę weekendową?
Edytowane przez owp
https://forum.murator.pl/topic/196703-piec-akumulacyjny-koszt-zu%C5%BCycia-pr%C4%85du-pomocy/#findComment-6695946
