Tu kolejne przykłady dla "niewierzących":
Wypalony przewód w puszce oraz "wypalony" przewód gniazda oświetleniowego (tam się wtyka nóżki żaróweczek).
To nie są przykłady z neta, tylko z mojego aparatu w telefonie, dla rozjaśnienia.
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/12/#findComment-6711636
  • Odpowiedzi 258
Panowie spokojnie.
Nie było mnie tu, bo myślałem, że zostanę olany a tu odzew niesamowity. Po kolei.
1. Instalacja jest stara z 1973, nigdy nie ruszana. Wychodzę z założenia, że skoro robię remont to raz a PORZĄDNIE. Mieszkanie jest w bloku z płyty.
2. Bezpieczniki są esy (wymienił elektryk na moją prośbę).
3. Jeden jest bezpiecznik od światła, a drugi od gniazdek. Jest jeszcze trzeci. Instalacja jest w formie pętli. Jak z jednej strony odłączę (przetnę kabel) to prąd idzie z drugiej strony. Pewnie ten trzeci rozłącza pętlę na amen. W tej chwili mogę go odłączać i prąd wszędzie jest. Jeśli wyłącze oba od gniazdek to wtedy prądu nie ma.
4. W oświetleniu mam tak, że rozłączam zerem a nie fazą. Dotknę oprawy, złapię uziemienie i po mnie.... Elektryk nie chciał kabli odwrócić bo coś tam. Nie pamiętam.
5. W tym pokoju jest blisko do bezpieczników. Więc odcinek bezpieczniki - pokój wymieniam obowiązkowo.
6. Według prawa i pomijając prawo (elektrycy wiedzą) jestem ZOBOWIĄZANY doprowadzić instalację (jeśli wymieniam, a wymieniam) do stanu technicznego zgodnego z prawem na dzień kiedy wymieniam instalację.
7. Nie będę oszczędzać na kablach. Daję ten przeznaczony do pomieszczeń. W gniazdkach 3x2,5. Po co mam dać 3x1,5 ? Miałem 2x1,5. Teraz już nie mogę położyć takiego (prawo). Pod sufit daję płaski podtynkowy 3x1,5.
8. Linia 12V ma być na zapas. Skoro jest już wykute to czemu miałbym nie dać.
9. Planowane obciążenie w pokoju to: lampka - maks. 20W, oświetlenie pokoju maks. 16W, Odkurzacz - 2200W, żelazko -2000W. Ledy - 12V 4x1,8W - oświetlenie szafki i może coś jeszcze. Wiadomo, nie uruchomię wszystkiego jednocześnie.`
10. Stary kabel od gniazdek wyrwałem z posadzki, na której było przyklejone linoleum (usunąłem - masakra). Skoro dziury są to kładę w to samo miejsce kable. Nie będę kuć wzdłuż ścian, bo za chwilę skuję całą posadzkę. Nie przewiduję rozkuwania ponownego posadzki. Kable zostaną zaklejone (ubytek) jakimś półsyntetycznym klejem do płytek. Majster mój tak twierdzi.
11. Zrezygnowałem z łączeń, odgałęzień w posadzce ze względów bezpieczeństwa. Kable będą szły łańcuszkiem, tzn. do gniazdka i od gniazdka do następnego.
12. Będzie osobny bezpiecznik do światła i osobny do gniazdek. Według prawa musi być chyba różnico prądowy - proszę mnie poprawić.
13. Wszelkie łączenia kabli będą w puszkach. Majster kazał.
14. Tak, temat był na elektrodzie. Trafił do kosza. Nie będę tego robić sam. Jak mój majster będzie miał wątpliwości (doświadczenie ma) to wzywam elektryka z uprawnieniami.
Edytowane przez Tomeksup
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/12/#findComment-6711648
Gość Gos**c
Przecież napisano ci juz, że obwody gniazdowe przeważnie wykonuje się 3x2,5mm2. Czego więcej oczekujesz? Że ktoś weźmie na siebie odpowiedzialność za tą samowolkę lub, że wystawi przez internet odpowiedni protokół?
Czy może zaraz zaczniesz redukować przekrój i szukać oszczędności?
Nawet mając napisane 3x2,5 YDY lub YDYp możesz to wykonać źle co spowoduje zagrożenie porażeniem prądem lub niebezpieczeństwo pożaru.
Gdyby to było takie proste i skuteczne to nikt nie wymagał by obliczeń*oraz prawidłowego doboru przekroju przewodu.
edit
post skierowany do kemot
Edytowane przez Gos**c
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/12/#findComment-6711680
Rzekomo miedziana, tak mówili.
Daję kabel do gniazdek 3x2,5 z otuliną 450/750V ( ta lepsza). Nie będę żałować kasy.
Jaka odporność ma być na czynniki zewnętrzne ? YKY czy YDY ? Lepiej nie szaleć ni położyć ten przeznaczony do pomieszczeń.
Kabel 2,5 jest trudniejszy, dlatego przegłębiłem otwory do puszek do 60mm. Jeszcze dokuję otwór do włącznika oświetlenia pokoju nad łóżkiem. Majster pyta czy przestawić włącznik światła z 1,4m na 1,1m. Podobno 1,1 to teraz norma. Lepiej teraz to zrobić niż za jakiś czas robić zadymę.
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/12/#findComment-6711733
Panowie spokojnie.
Witam, ciesz się, że nie wszedłeś na forum zanim moderator nie zareagował - nasłuchałbyś się epitetów na swój temat, Twój majster również. A wracając do tematu - kim jest Twój majster, bo rozumiem, że nie jest elektrykiem? Ja mam podobną sytuację i tutaj na forum różni guru każą brać elektryka z uprawnieniami. Jak jest w Twoim przypadku? Nie bałeś się brać do tej roboty nieelektryka?
I drugie pytanie jaki masz przekrój przewodu do 12V?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/12/#findComment-6711743
Gość Gos**c
A mimo tego pytasz
YDY - przewód - do stosowania wewnątrz bo np. nie jest odporny na promienie UV
YKY - kabel - do stosowania w ziemi, na powietrzu, w pomieszczeniach
Odpowiedziałem bo lepiej abyś miał prawidłowy kabel aniżeli miałbyś jeszcze bardziej narazić na niebezpieczeństwo siebie lub innych.
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/12/#findComment-6711744
Do 12 V jeszcze nie kupiłem. Nie mam pojęcia jaki mam być.
Pytam, bo nie chcę aby ludzi mi wciskali bzdury, a ja będę rwać włosy później.
Ja robiłem kiedyś podobna instalację oświetlenia Led półki nad szafą (wiesz o co chodzi - taki gzyms nad szafą w który wstawiłem trzy oczka). Przekrój przewodu wyliczalem przy użyciu kalkulatora z netu. Nie będę Ci pisał adresu bo nie wiem czy to dozwolone na forum ale jak sobie wpiszesz w wyszukiwarkę to pewnie znajdziesz. P.S. Wysłałem Ci adres na priv.
Edytowane przez kemot_p
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/12/#findComment-6711933
Może najpierw kilka odpowiedzi na pytania, które dostałem na pw:
1. Do kemot_p
Jeszcze instalacji nie położyłem. Nie spieszy mi się. Na codzień pracuję od 8-16 i od 18-22. Remont robię w wolnej chwili. Obecnie podłoga zerwana do posadzki. Kable usunięte. Gruz wywieziony. Otwory pod puszki przegłębione. Tapeta zdarta. Ściana PORZĄDNIE umyta do betonu. Zrobiłem to sam. Majster gruntuje, montuje kable, puszki. Kładzie gips C45 i maluje. Ja montuje parapet.
Mój Majster to facet do którego mam zaufanie. Jeden pokój tak odpicował, że z latarką niczego nie znajdę. Nie ściemnia mi, bo wie, że wejdę na forum i poczytam, a potem każę mu poprawić lub nie zapłacę.
2. CO do kabli do ledów to słyszalem o spadkach napięcia.
Muszę zmierzyć długość kabla. Szacuję 10m od bezpiecznika. Tam będzie zasilacz. Moc to 25-50W. Kurdę wg kalkulatora z netu wychodzą kosmiczne przekroje :(
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/12/#findComment-6712512
Ta moc o której piszesz to moc zasilacza, czy odbiorników?
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/12/#findComment-6712553
Zasilacz +12V w kuchni i sposób łączenia. Wykonanie za poprzedniego właściciela.
W kuchni to mam masakrę z kablami. Mało gniazdek, zero uziemienia. Kabel 2x1,5. Wszystko na przedłużaczach :( Przy remoncie kable do wywalenia będą.
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/12/#findComment-6712603
W kuchni miałem 2x10W, zasilacz na 60W, a kable cieniutkie. Wszystko działało.
Kable Masz cienkie w kuchni bo pewnie odległość zasilacza od żarówek nieduża. Tak samo zrób w sypialni - zasilacz zamontuj w sypialni a nie przy tablicy z bezpiecznikami.
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/12/#findComment-6712630
Macie zasilacze w rozdzielnicy -
[ATTACH=CONFIG]300026[/ATTACH]
Jest ich w sumie 11, w tym trzy toroidalne, ale ... instalacja do nich specjalnie przygotowana, choćby ze względu na odległość.
No właśnie odległość. Jak Tomeksup chce mieć zasilacz tak jak Ty w tablicy to musiałby ciągnąć od niego do sypialni przewód 4mm.
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/12/#findComment-6712657
Nieprawda. W tej instalacji nie ma ani jednego przewodu o tym przekroju.
Mowa oczywiście o oświetleniu zasilanym z tych zasilaczy/transformatorów.
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/12/#findComment-6712661
[ATTACH=CONFIG]300011[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]300012[/ATTACH]
Ten zasilacz jest do halogenów, on się nie nadaje do LEDów.
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/12/#findComment-6712676
