Zawsze można w rozdzielnicy podzielić na odrębne obwody i poprowadzić np 2 cieńsze komplety przewodów zasilając z każdego np po 3 lampki.
W tym moim przypadku tego nie ma, jest 11 obwodów i 11 zasilaczy/transformatorów. Nic nie dzielone. Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/13/#findComment-6712677
  • Odpowiedzi 258
Nieprawda. W tej instalacji nie ma ani jednego przewodu o tym przekroju.
Mowa oczywiście o oświetleniu zasilanym z tych zasilaczy/transformatorów.
[ATTACH=CONFIG]300028[/ATTACH]
Sprawdzimy, czy korzystałem z dobrego kalkulatora. Dla mocy 25W, napięcia 12V i przewodu 25m pokazuje, że minimalny przekrój to 4mm. Źle to policzone jest?
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/13/#findComment-6712691
Dlaczego tylko do halogenów ? Mam teraz tam 2 x chyba 1,8W takie okrągłe z ledami na dwie wtykane nózki.
Wiesz że to są napewno ledy? Czasami jak zasilacz jest niewłaściwy potrafią migac. Chodzi chyba o stabilizację napięcia. A czasami zasilacz od halogenow może być za mocny dla ledow. Jeśli twój zasilacz ma 60w a podlaczysz np. 5w to może nie zadziałać.
Edytowane przez kemot_p
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/13/#findComment-6712775
Dlatego, że na ich wyjściu jest prąd zmienny, ze sporą częstotliwością (kilkadziesiąt kHz), żarówkom czy halogenom to nie przeszkadza, natomiast LEDom nie wychodzi na zdrowie: prąd zmienny powoduje, że LEDy pracują jedynie na połówkowym zasilaniu, druga połówka zaś to polaryzacja zaporowa, która dla LEDów nie jest wskazana. Dodatkowo: częstotliwość prądu powoduje, że LEDy się niepotrzebnie grzeją. Podsumowując: działać działa, ale niszczy LEDy, skraca ich żywot.
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/13/#findComment-6712792
Nie wystarczy wpiąć w obwód takiego zasilacza odpowiedniej diody prostowniczej by usunąć drugą połówkę ?
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/13/#findComment-6713179
Tak, wystarczy, ale to nie takie proste. Wszystko się rozbija o te kilkadziesiąt kHz, zwykła dioda prostownicza się zamęczy przy takiej częstotliwości, nie nadąży przełączać, potrzebna jest dioda impulsowa. Ze względu na wymagane prądy, spadek napięcia na diodzie dobrze, żeby to była dioda shottky'ego.
Czyli podsumowując: tak, da się. Tylko chyba nie warto, zasilacze do LEDów nie są znów takie drogie, żeby opłaciło się kombinować., zwłaszcza, że te do halogenów są także mniej stabilne.
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/13/#findComment-6713214
Wszystko zależy od ceny LEDa. Taśmy nie mają żadnych zabezpieczeń niezależnie od ceny. Droższe żarówki LED mają wbudowane przetwornice i te mogą (choć nie muszą, wszystko zależy od ich konstrukcji) być odporne na takie zasilanie, ale to będzie loteria przy zakupie żarówek. No niestety, takich zasilaczy po prostu do ledów się nie używa i tyle :)
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/13/#findComment-6713272
Ja już teraz właśnie tak robię - za dużo "zabawy" z 12V. Mam w sypialni instalację LED na 12V, teraz w przedpokoju zakładam żarówki LED 4 X 5W na 230V. Rodzice mieli w kuchni oświetlenie halogenowe 3 x 30W na zasilaczu 120W, potem przyszła "moda" na LED-y. Więc kupili 3x4W, podłączyliśmy - nie świecą. Okazało się, że ich zasilacz powinien być obciążany w granicach 30-80%, czyli minimum jakieś 35W, więc zasilacz do wywalenia.
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/13/#findComment-6713508
Podłączyłem, ale najpierw w gniazdku sprawdziłem gdzie faza a gdzie zero i tak poprowadziłem aby był + do + i - do -.
Przy okazji zobaczyłem, ze poprzednio włącznik był zamontowany na zerze ! Masakra, a podobno poprzedni współwłaściciel tego mieszkania to elektryk.
https://forum.murator.pl/topic/196706-instalacja-elektryczna-w-sypialni-pytania-laika/page/13/#findComment-6718985
