augustyn11 06.01.2015 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Witam wszystkich, W ostatnim czasie wraz z dziewczyną zaczęliśmy się zastanawiać nad wydzieleniem strefy sypialnianej, jednakże mamy nie lada problem z wymyśleniem czegoś odpowiedniego .... Cały problem polega na wymiarach pokoju, 400x380 cm , na wprost drzwi znajduje się okno a pod nim kaloryfer. Na początku myśleliśmy o postawieniu ścianki, jednakże po głębszym namyśle doszliśmy do wniosku iż strasznie zmniejszy nam się wizualnie mieszkanie, a poza tym nie będzie jak się ruszyć. W sieci znaleźliśmy kilka ciekawych propozycji jednak nie wiemy czy te rozwiązania zdadzą egzamin u nas np http://www.urzadzamy.pl/sypialnia/aranzacje/mala-sypialnia-w-kawalerce-mozliwe-zobacz-aranzacje-nowoczesnej-sypialni,16_7070.html albo http://pytanieomieszkanie.pl/wysoka-kawalerka/. Zapomniałem dodać, że wysokość to niecałe 3 m., dlatego odpada antresola. Będziemy wdzięczni za jakieś pomysły. Pozdrawiamy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196713-aran%C5%BCacja-pokoju-16m2-w-kawalerce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana289 06.01.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Dałabym łóżko węzgłowiem na ściankę 233 i zamknęłabym od strony salonu niewysoką ścianką (max150wys. dł. 220-250 tak aby zostało wygodne przejście). ściankę możesz od góry wykończyć szkłem (ale to drogie), albo dać długie półki na kurzołapki, książki, cokolwiek (dobudowaną ściankę zakończyłabym wtedy słupkiem). Dzięki temu, że konstrukcja będzie ażurowa nie przytłoczy tak pokoju.Wejście do łóżka tylko od strony nóg. Na przeciwko jakaś fajna komoda. Od strony salonu - na ściance sofa, może fajny mały fotel, może niewielki narożnik - co lubicie.Na prawej ścianie (od wejścia) tv i niskie szafki (max 60 na wys.) Dzięki temu - na wysokości wzroku salon pozostanie przestronny:)Oczywiście całość do rozrysowania w skali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196713-aran%C5%BCacja-pokoju-16m2-w-kawalerce/#findComment-6696111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
augustyn11 06.01.2015 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 ana289 dziękuje za szybką odpowiedź. Twój pomysł jest naprawdę dobry tylko jedno małe "ale"...zapomniałem napisać w pierwszym poście, że w "salonie" musi się znaleść miejsce na szafę o wym. 175x60x230 cm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196713-aran%C5%BCacja-pokoju-16m2-w-kawalerce/#findComment-6696155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana289 06.01.2015 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 (edytowane) Jedynie tak - nic więcej nie przychodzi mi do głowy:http://i4.photobucket.com/albums/y145/ana289/0001_zpsc1523117.jpgłóżko 145x210szafa 175x60narożnik 220x85 (lub sofa)stolik sr.60szafka tv 120x40boczne szafki 120x20 ścianka jednak bez półek - musi być jak najbardziej wąska ale mając tak mały pokój, chyba zrezygnowałabym z pomysłu - albo dała antresolę - jeśli masz niecałe 3m to bardzo wysoko, chyba, że masz na myśli 2,52;) Edytowane 6 Stycznia 2015 przez ana289 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196713-aran%C5%BCacja-pokoju-16m2-w-kawalerce/#findComment-6696710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
