Altair1997 06.01.2015 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Witam, Podczas budowy domu w budynku została podniesiona kalenica o 1m w związku z czym zmieniła się konstrukcja dachu oraz kąt nachylenia i kubatura. Ponadto cały dom jest podpiwniczony (w projekcie jest tylko część piwnic) oraz dobudowany został "bunkier" na węgiel. Zmiana konstrukcji dachu została wpisana w dzienniku budowy. Dom jeszcze nie został odebrany gdyż jest na etapie stanu surowego zamkniętego. Mam pytanie czy da się na obecnym etapie zalegalizować te zmiany? Ewentualnie jak wygląda taka procedura? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196717-zmiany-istotne-podczas-budowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norbert27 06.01.2015 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Witam. Aby wszystko było w porządku, wyjścia są dwa: należy wykonać postępowanie naprawcze w PiNB-ie, czyli wstrzymanie prac, kontrola, nowy projekt itp itd lub sprawę spróbować załatwić w Starostwie, ale i tak najpierw rozmowa z kierownikiem budowy, bo ja się dziwię co to za kierownik, który pozwala na taką samowolę... I dalej odwiedzenie obu tych miejsc i musisz się dowiedzieć co i jak... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196717-zmiany-istotne-podczas-budowy/#findComment-6696092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 06.01.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 To zależy. Jeśli dom po zmianach spełnia wciąż warunki zapisane w planie miejscowym lub warunkach zabudowy, to trzeba zrobić projekt zamienny, uzyskać zamienne pozwolenie na budowę i dokończyć prace. Jeśli jednak nie spełnia, to masz duży problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196717-zmiany-istotne-podczas-budowy/#findComment-6696132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Altair1997 06.01.2015 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Mimo zmian podczas budowy dom powinien spełniać wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obliczyć muszę tylko kąt nachylenia połaci dachowej. Jeżeli mieści się w 45 stopniach (raczej tak) wówczas jest zgodność z tym planem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196717-zmiany-istotne-podczas-budowy/#findComment-6696741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
