Cześć,
Piszę w imieniu znajomego który ma domek letniskowy (murowany) z kominkiem otwartym który jest klasyczną niszczarką do drewna - ile mu nie wrzucić tyle zjada przy czym ciepła nie dostarcza wcale. Podczas remontu zamierza pozbyć się tej konstrukcji i zabudowac wkład.
Warunki:
1. pomieszczenie ma 20m2 , (dom murowany bez ocieplenia) będzie rozpalane tylko na jesieni. W zimie nikt tam nie zagląda. Kominek nie moze robic sauny po godzinie od rozpalenia. Tak więc musi być wzglednie małej mocy lub marnej sprawności. Lub to i to.
2. Ogień ma byc widoczny - wybiłem mu z głowy ofertę hipermarketową.
3. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz
4. Ilość rozpaleń - 10 - 20 na sezon
5. Siłą rzeczy - nie za drogi
6. Bardziej wkład kominkowy niż piec wolnostojący
Popatrzyłem na ofertę z kratek - najmniejsze co znalazłem to JAŚ - powinien pięknie konsumować drewno nie dając nic w zamian. :)
Odpuszczamy wszelkie konstrukcje akumulujące ciepło - nie ta pólka cenowa i nie te potrzeby.
Pomózcie drodzy Kominkarze - coby mój Kolego nie zakupił jakiegoś koszmarnego szitu.
Edytowane przez coulignon
https://forum.murator.pl/topic/196719-ma%C5%82y-wk%C5%82ad-do-domku-letniskowego/
Racja. Brak doprowadzenia. Tylko po kiego grzyba do domku letniskowego kanał z zewnątrz? WM tam jest?!
Nie. To tylko moja indoktrynacja. Wiesz, szczelne okna , towarzystwo naj...e w 3 dooopy i ktoś zapragnie palić w kominku. Im bardziej sprzęt pijakoodporny tym lepiej:-)
https://forum.murator.pl/topic/196719-ma%C5%82y-wk%C5%82ad-do-domku-letniskowego/#findComment-6696221
Ale to generuje koszty...
Więcej wódy i bez kominka...
https://forum.murator.pl/topic/196719-ma%C5%82y-wk%C5%82ad-do-domku-letniskowego/#findComment-6696255
Alicante i Valencja są coś tam warte :)
skoro ma byc w niskim budżecie to może piecyk z doprowadzeniem? nie trzeba już tego zabudowywać więc dodatkowe koszta odpadają.
popatrz na piecyki z THORMY już od 2400zł startują :)
https://forum.murator.pl/topic/196719-ma%C5%82y-wk%C5%82ad-do-domku-letniskowego/#findComment-6696774
piecyk w domku letniskowym ma ta zasadniczą wadę: że można wejśc do domku a potem wyjść z piecem. I 100 zł na złomie tez dobre - no nie?
https://forum.murator.pl/topic/196719-ma%C5%82y-wk%C5%82ad-do-domku-letniskowego/#findComment-6696804
widać że nie masz działki. Co zrobic żeby złodzieje nie ukradli Ci lodowki z działki? Targać całą do domu? Nie! Zdejmujesz tylko drzwi! Liczba zainteresowanych lodówka bez drzwi spada o połowę.
https://forum.murator.pl/topic/196719-ma%C5%82y-wk%C5%82ad-do-domku-letniskowego/#findComment-6696851
Dlaczego przepraszasz? To było zabawne i wbrew pozorom....
Eks mąż mojej kuzynki (policjant) opowiadał jak zrobili pułapkę na złodziei samochodów: postawili na przynętę cos fajnego i chodliwego w mieście. 3 próby zainteresowania się samochodem kończyły się szybkim odejściem złodzieja od bryki. Policjanci którzy to obserwowali nie mogli dojść o co chodzi. Wreszcie poszli do tego samochodu. Okazało się że zapomnieli go zamknąć. I złodzieje orientowali się że coś jest nie halo.
Dobra. Więcej propozycji nie widzę. Idę zdać relację z konsultacji.
https://forum.murator.pl/topic/196719-ma%C5%82y-wk%C5%82ad-do-domku-letniskowego/#findComment-6697674
