Pytanie dotyczy sposobu wykonania owych rdzeni.
W projekcie mam zakotwienie na jedno żebro dwóch prętów fi 12 w zbrojeniu wieńca. Ale jak to się wylewa?
Czy razem ze stopem?
Czy po wylaniu stropu, gdzie wystają po obwodzie domu pręty które się spina strzemionami z drutu fi 6 szalowanie i wylewanie?
https://forum.murator.pl/topic/19672-rdzenie-elbetowe-w-scianie-kolankowej/
Hej
Leje się razem ze stropem. W moim przypadku strop był prefabrykowany więc lałem razem z wieńcem wokół stropu. Fajki (to te wystające pręty) zostały zalane po wymurowaniu ścianki kolankowej. Po prostu zostawiali odstęp w BK na te faje. Po wymurowaniu kolankowej ścianki prosty szalunek z dwóch desek i wylewanie razem z wieńcem ścianki kolankowej.
pzdr C
https://forum.murator.pl/topic/19672-rdzenie-elbetowe-w-scianie-kolankowej/#findComment-337589
Trzpienie żelbetowe musza byc zakotwione w wiencu, dlatego musisz je przygotowac i polaczyc z pretami wienca przed zalaniem stropu mieszanka betonowa. Po zalaniu stropu nalezy wymurowac sciany kolankowe z pozostawieniem przerw na trzpienie (z reguly 25-30 cm), potem szalowanie i zalanie trzpieni. Wazne aby zostawic wytyki z trzpieni po to aby zwiazac je z wiencem nad sciankia kolankową.
QBQ
https://forum.murator.pl/topic/19672-rdzenie-elbetowe-w-scianie-kolankowej/#findComment-337940
Hmmm.... To jeszcze dopytam dla jasnosci:
1. Wylanie stropu z zostawionymi drutami zbrojeniowymi (fajki)
2. Wymurowanie scianki kolankowej z przerwami na slupki zelbetowe
3. Zaszalowanie slupkow razem z wiencem, zwiazanie fajek ze zbrojeniem wienca i zalanie wienca.
Ale jak slupki szalowac w scianie trojwarstwowej kiedy ocieplenie z welny jest ukladane rownolegle do murowania sciany nosnej???
https://forum.murator.pl/topic/19672-rdzenie-elbetowe-w-scianie-kolankowej/#findComment-338007
Wymuruj tylko ścianę nośną, oczywiscie musisz zmontowc w niej kotwy stalowe do zwiazania z czescia oslonowa muru ktory wykonasz pozniej. NAsdtepnie wykonaj trzpienie i wieniec, potem zas wymuruj oslonowke i wloz welne.
QBQ
https://forum.murator.pl/topic/19672-rdzenie-elbetowe-w-scianie-kolankowej/#findComment-338647
  • 2 years później...
Żeby nie tworzyć nowego tematu, zadaję pytanie w odgrzanym wątku.
Mam dom zaprojektowany z silki 18. W ściance kolankowej (wys. 75 cm)rdzenie żelbetowe są tylko przy oknach w lukarnach. Cały dom spina wieniec, do którego będzie przymocowana murłata. Czy tych rdzeni nie jest za mało? Widziałam zdjęcia domów forumowiczów, gdzie słupki zalane betonem w ściance kolankowej były prawie co drugi pustak. Czy ilość tych słupków zależy od sposobu oparcia więźby dachowej? W projekcie mamy ramę stalową wspierającą się na stropie, ale z wiadomych względów (koszty!) chcemy ją zamienić na konstrukcję w pełni drewnianą, opartą na ścianach.
Wiem, wiem... konstruktora też zapytam :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/19672-rdzenie-elbetowe-w-scianie-kolankowej/#findComment-1364827
Wszystko zależy od sposobu oparcia murłaty i konstrukcji więźby - przy zmianie z konstrukcji stalowej projektant powinien przeprojektować również oparcie w tym rdzenie.
https://forum.murator.pl/topic/19672-rdzenie-elbetowe-w-scianie-kolankowej/#findComment-1364831
