marek.suchocki 06.01.2015 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Witam, Wg projektu mam w budowanym domu 2 kominy. Jeden - z odrębnymi kanałami: dymowym i wentylacyjnym. Jest już zbudowany - z czerwonej cegły, wystaje ponad dach. Drugi komin to posiada 4 kanały wentylacyjne. Nie jest jeszcze zbudowany, natomiast wykonawca zalewając strop zostawił sobie na niego miejsce wkładając odpowiednią ilość pustaków ceramicznych wentylacyjnych (tych najprostszych pomarańczowych 188x188x240mm). W związku z tym powyżej stropu będę budował komin wentylacyjny z takich właśnie pustaków. Ponad dachem zakończone będą małymi grzybkami wpasowanymi do blachodachówki. Pytanie jest takie: czy kominy wentylacyjne zbudowane z pustaków ceramicznych powinienem w jakiś sposób ocieplić? Jeśli tak, to jak? Wolałbym aby komin ten nie zajmował jakoś szczególnie dużo miejsca na użytkowym poddaszu ale jak będzie trzeba go jakoś obudować to oczywiście to zrobię.. Czy w środek w te pustaki wentylacyjne powinna trafić jakaś rura?Czy kanał wentylacyjny w kominie, w którym jest również przewód dymowy powinienem też w jakiś sposób ocieplać? Pozdrawiam,Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196729-kominy-wentylacyjne-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 06.01.2015 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 (edytowane) ... czy kominy wentylacyjne zbudowane z pustaków ceramicznych powinienem w jakiś sposób ocieplić? Jeśli tak, to jak? Właśnie taką robotę zostawiłem sobie na jesień tego roku (w 3 lata po zamieszkaniu ). Zrobię to styropianem 6 cm, który został po budowie. .. Czy w środek w te pustaki wentylacyjne powinna trafić jakaś rura? Można, tylko PO CO Czy kanał wentylacyjny w kominie, w którym jest również przewód dymowy powinienem też w jakiś sposób ocieplać? Też to zrobię na nieogrzewanym strychu, ale płytami Varmsen, które mi zostały z budowy kominka. Będzie tego tylko jakieś 2 metry wysokości. Edytowane 6 Stycznia 2015 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196729-kominy-wentylacyjne-ocieplenie/#findComment-6697159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 07.01.2015 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 (edytowane) Ocieplać - niekoniecznie. Dylatować - tak. U mnie 2 kominy (jeden 1 x 2, drugi 2 x 2, oba z pustaków keramzytobetonowych) obłożone są w miejscu przejścia przez strop i dach zwykłym styropianem, bodajże 3 cm. Dodatkowa "rura" to raczej do komina dymowego. Ale to już zależnie od pieca/kotła. Jeśli kondensacyjny, to kwasówka fi 60-80, jednościenna. Jeśli do kominka to żaroodporna, ścianka 1 mm, fi jak z kominka. Do peletów, śmieciuchów itp. to też raczej żaroodporna, ale tych źródeł ciepła nie badałem, to nie wiem na 100%. Edytowane 7 Stycznia 2015 przez kater-acme Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196729-kominy-wentylacyjne-ocieplenie/#findComment-6697779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.suchocki 07.01.2015 23:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Dzięki, trochę mi się rozjaśniło. Niestety pustaki mam już wbudowane w strop (wsadzone w momencie zalewania stropu), więc tutaj będzie musiało się obejść bez dylatacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196729-kominy-wentylacyjne-ocieplenie/#findComment-6698571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 08.01.2015 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Dzięki, trochę mi się rozjaśniło. Niestety pustaki mam już wbudowane w strop (wsadzone w momencie zalewania stropu), więc tutaj będzie musiało się obejść bez dylatacji Gdy na kanałach dymowych pustaki wskutek nagrzania się wydłużą, to "samo" się oddylatuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196729-kominy-wentylacyjne-ocieplenie/#findComment-6698787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
