JK2010 06.01.2015 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Chcę spróbować wykorzystać tanią taryfę do pompy ciepła i nie wiem jak ustawić sterowanie na pompie. Mam pompę ciepła z odwiertami, którą aktualnie steruje krzywa grzewcza (dla określonej temp. zewn. jest ustawiona określona temp. wody w podłogówce). Na sterowniku mam możliwość ustawienia godzin pracy pompy, temperatury i obnizenia temp. Czy ktoś może steruje tak pompą w taniej taryfie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 06.01.2015 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 W Nibe 1245 ustawia sie to w prosty sposob. Ja mam tak , ze od 6 do 12.45 mam ustawiona krzywa 4 + 2 z obnizeniem o - 5 od 12.45 do 15 krzywa 4 +2 od 15 do 21.45 krzywa 4 + 2 z obnizeniem -5. Taryfe mam G12w Tauron. Pompa praktycznie chodzi tylko w taniej taryfie a w domu cieplo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6696718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 06.01.2015 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Zapomnialem dopisac , ze od 21.45 do 6 mam ustawiona 4 krzywa +2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6696721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 06.01.2015 22:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Czyli jak to ma być. Ustawiam godziny pracy, temperaturę wody w podłogówce i obniżenie. A jak to wszystko ma się do temp. zewn.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6697350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.01.2015 00:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Ja tak steruje, tylko zamiast pomiaru wody mierze bezposrednio temperature wylewki. Ustawiasz jakas zadana krzywa grzewcza optymalna dla Twojego domu i w temperaturach taniej taryfy podbijasz temperature do tej "nominalnej". U mnie to podbicie aktualnie wynosi 3K. Moja krzywa obejmuje wartosci temperatur w drogim pradzie. Temperature zewnetrzna z temp wody w podlogowce masz powiazana wlasnie za pomoca krzywej grzewczej. Napisz co konkretnie chcial bys wiedziec. To nie jest nic skomplikowanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6697377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 07.01.2015 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Ja tak steruje, tylko zamiast pomiaru wody mierze bezposrednio temperature wylewki. Ustawiasz jakas zadana krzywa grzewcza optymalna dla Twojego domu i w temperaturach taniej taryfy podbijasz temperature do tej "nominalnej". U mnie to podbicie aktualnie wynosi 3K. Moja krzywa obejmuje wartosci temperatur w drogim pradzie. Temperature zewnetrzna z temp wody w podlogowce masz powiazana wlasnie za pomoca krzywej grzewczej. Napisz co konkretnie chcial bys wiedziec. To nie jest nic skomplikowanego. Pomożesz mi zrozumieć krzywą w moich ustawieniach, staram się i nic mi z tego nie wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6697944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 07.01.2015 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Mam ten sam problem. W moim sterowniku mogę ustawić czas działania pompy, obniżenie i temp. Nie wiem jak to odnieść do krzywej grzania. Może ktoś się orientuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6698495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 08.01.2015 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Mam ten sam problem. W moim sterowniku mogę ustawić czas działania pompy, obniżenie i temp. Nie wiem jak to odnieść do krzywej grzania. Może ktoś się orientuje? Masz R420 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6698770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.01.2015 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Pomożesz mi zrozumieć krzywą w moich ustawieniach, staram się i nic mi z tego nie wychodzi OK. Napisz z czym masz konkrenie problem. Krzywa grzewcza to powiazanie temperatury sterowania z temperatura na zewnatrz. Budujesz taka zaleznosc. Np.: Zakladam, ze w tanim pradzie podbijasz temperature na wyzsza dla +10*C na zewnatrz temperatura wylewki 21*C dla +5*C na zewnatrz temperatura wylewki 22*C dla 0*C na zewnatrz temperatura wylewki 23*C dla 110*C na zewnatrz temperatura wylewki 24*C Do tego ustawiasz poddbicie w tanim pradzie na powiedzmy 2K Teraz pompa "wie", ze jezeli na zewnatrz jest )*C, to w domu ma utrzymac temperature wylewki: w drogim pradzie 23*C (odczytane z krzywej przez sterownik) w tanim pradzie 25*C (odczytane z krzywej i dodane do tego podbicie 2K) Jesli masz na sterowniku obnizenie w drogim pradzie (czyli odwrotnie niz opisalem), to na krzywej ustawiasz wyzsze temperatury i zadajesz w drogim pradzie obnizenie). Jasne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6698794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 08.01.2015 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 OK. Napisz z czym masz konkrenie problem. Krzywa grzewcza to powiazanie temperatury sterowania z temperatura na zewnatrz. Budujesz taka zaleznosc. Np.: Zakladam, ze w tanim pradzie podbijasz temperature na wyzsza dla +10*C na zewnatrz temperatura wylewki 21*C dla +5*C na zewnatrz temperatura wylewki 22*C dla 0*C na zewnatrz temperatura wylewki 23*C dla 110*C na zewnatrz temperatura wylewki 24*C Do tego ustawiasz poddbicie w tanim pradzie na powiedzmy 2K Teraz pompa "wie", ze jezeli na zewnatrz jest )*C, to w domu ma utrzymac temperature wylewki: w drogim pradzie 23*C (odczytane z krzywej przez sterownik) w tanim pradzie 25*C (odczytane z krzywej i dodane do tego podbicie 2K) Jesli masz na sterowniku obnizenie w drogim pradzie (czyli odwrotnie niz opisalem), to na krzywej ustawiasz wyzsze temperatury i zadajesz w drogim pradzie obnizenie). Jasne? Kurcze przepraszam Cię bo nie dopisałem, ja mam kaloryfery, więc to nieco inna sprawa, chciałem ustawić na krzywej ale np. teraz na zewnątrz jest +1 w domu 21,8 (nastawa 22) a pompa nie startuje, temperatura na czujniku wlotu do PC to 33 stopnie, zasilanie grzejników też ustawiona krzywa nie puszcza startu i jest do bani, nie umiem sobie z tym dać rady jakoś, miałbyś pomysł na to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6698850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.01.2015 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Kurcze przepraszam Cię bo nie dopisałem, ja mam kaloryfery, więc to nieco inna sprawa, chciałem ustawić na krzywej ale np. teraz na zewnątrz jest +1 w domu 21,8 (nastawa 22) a pompa nie startuje, temperatura na czujniku wlotu do PC to 33 stopnie, zasilanie grzejników też ustawiona krzywa nie puszcza startu i jest do bani, nie umiem sobie z tym dać rady jakoś, miałbyś pomysł na to Aaa, pomijajac juz komfort grzania akumulacyjnego przy grzejnikach (moez byc z tym "roznie"), to zasady sa takie same. Tutaj bierze tez udzial taki parametr jak histereza. Zalaczenie pompy nastepuje jesli temperatura spadnie ponizej zadanej wartosci pomniejszonej o polowe (w niektorych sterownikach calej) wartosci histerezy. Sprawdz ile wynosi u Ciebie ten parametr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6698854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 08.01.2015 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 OK. Napisz z czym masz konkrenie problem. Krzywa grzewcza to powiazanie temperatury sterowania z temperatura na zewnatrz. Budujesz taka zaleznosc. Np.: Zakladam, ze w tanim pradzie podbijasz temperature na wyzsza dla +10*C na zewnatrz temperatura wylewki 21*C dla +5*C na zewnatrz temperatura wylewki 22*C dla 0*C na zewnatrz temperatura wylewki 23*C dla 110*C na zewnatrz temperatura wylewki 24*C z ciekawości jak u Ciebie (różne domy różnie bywa jasna sprawa) przekłada się temperatura posadzki na temperaturę zasilania. tzn ile musisz dać na zasilaniu CO aby osiągnąć 24*C posadzki. O ile jest to "mniej więcej" więcej stopni zasilania CO. Ciekawi mnie bo nie mam warunków i narzędzi zmierzyć temp posadzki a znam u siebie ile idzie temperatury w zasilanie (a dokładniej ile pompa osiągnie w połowie lub pod koniec nocnego grzania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6698859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.01.2015 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Wiesz, to nie zalezy tak bardzo od domu jak od parametrow instalacji (stosunek dlugosci rurek w podlodze do mocy pompy ciepla). Ja mam przewymiarowana pompe i ona pracuje krocej, ale sila rzeczy mam wyzsza temperature na zasilniu, niz mial bym przy pompie o mnijszej mocy. To samo z dlugoscia rury w wylewce. Zmnijszenie jej dlugosci powoduje wzrost Tz. Wszystko to w odniesieniu do tej samej tep posadzki w tym samym domu i pompy on/off oczywiscie. U mnie jesli pompa ma zadana temp posadzki na 24*C, to Tz nie przekracza 32*C na koncu cyklu grzania. Przy pompie dobranej na styk (8-9kW) pewnie byloby nizej o 1-2K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6698893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 08.01.2015 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Aaa, pomijajac juz komfort grzania akumulacyjnego przy grzejnikach (moez byc z tym "roznie"), to zasady sa takie same. Tutaj bierze tez udzial taki parametr jak histereza. Zalaczenie pompy nastepuje jesli temperatura spadnie ponizej zadanej wartosci pomniejszonej o polowe (w niektorych sterownikach calej) wartosci histerezy. Sprawdz ile wynosi u Ciebie ten parametr. Właśnie, wszystko było by ok tylko, przy stałej nastawie RT- wlot do PC 41 stopni z histerezą 1 PC startuje przy 40 stopniach i dobija do 42, zasilanie jest w tedy w okolicach 46 i tak jest dobrze nawet do -15 bo tak już miałem jedną noc ale było. Natomiast jak nastawię sterowanie pogodowe do jest lipa, zasilanie 42, a start przy RT=32 i +1 na zewnątrz a jest takie rozlazłe że nie nadąża dogrzać co prawda trzyma 21,8 ale nastawę mam na 22. Jeśli podniosę krzywą z 8 na 9 to teraz było by dobrze ale przy większym mrozie np. -20 PC chce mieć zasilanie 60 stopni, pomijając fakt że tyle to ona nie osiągnie z moim domem w aktualnym stanie. Wiesz może czy da się z taki ustrojstwem coś zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6698927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.01.2015 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Jesli masz tylko zapisane na stale krzywe grzewcze w sterowniku, to pewnie nic sie nie da zrobic. Ja mam jedna krzywa, ale sam sobie ja zadaje, wiec moge dostroic to do swoich potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6698928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 08.01.2015 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 (edytowane) czy ktoś może podpowiedzieć jakiś dobry sterownik który obsłuży mi - sterownie pompą Nibe + czujnik pogodowy + koniecznie kilka temperatur zadanych w różnych przedziałach czasowych - sterowanie rekuperatorem plus sterowanie przepustnicą z siłownikiem elektrycznym- sterowanie piecem ( awaryjnie w piwnicy)- sterowanie roletami tak żeby jeszcze miał zapas na dodatkowe urządzenie na przyszłość Edytowane 8 Stycznia 2015 przez MatixL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6698931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.01.2015 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 OK. Napisz z czym masz konkrenie problem. Krzywa grzewcza to powiazanie temperatury sterowania z temperatura na zewnatrz. Budujesz taka zaleznosc. Np.: Zakladam, ze w tanim pradzie podbijasz temperature na wyzsza dla +10*C na zewnatrz temperatura wylewki 21*C dla +5*C na zewnatrz temperatura wylewki 22*C dla 0*C na zewnatrz temperatura wylewki 23*C dla 110*C na zewnatrz temperatura wylewki 24*C Do tego ustawiasz poddbicie w tanim pradzie na powiedzmy 2K Teraz pompa "wie", ze jezeli na zewnatrz jest )*C, to w domu ma utrzymac temperature wylewki: w drogim pradzie 23*C (odczytane z krzywej przez sterownik) w tanim pradzie 25*C (odczytane z krzywej i dodane do tego podbicie 2K) Jesli masz na sterowniku obnizenie w drogim pradzie (czyli odwrotnie niz opisalem), to na krzywej ustawiasz wyzsze temperatury i zadajesz w drogim pradzie obnizenie). Jasne? to samo zrobisz zwykłym sterownikiem ON/OFF z podziałami czasowymi... np. w tanim ustawiasz 23* a w drogim 22*..., tyle i tylko tyle... sterowanie krzywą ma sens jeżeli chcesz utrzymać jakąś stałą temperaturę całodobowo, przy sterowaniu godzinowym czyli celowaniu w tanią energię nic nie daje bo i tak za każdym razem "gibiesz" do temp. docelowej jaka cię interesuje a w pozostałych godzinach czyli drogiej energii cierpliwie czekasz ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6698940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 08.01.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Jesli masz tylko zapisane na stale krzywe grzewcze w sterowniku, to pewnie nic sie nie da zrobic. Ja mam jedna krzywa, ale sam sobie ja zadaje, wiec moge dostroic to do swoich potrzeb. No to tyłek bo w instrukcji ma 3, mogę zmieniać dwa parametry jak temperaturę w domu i poziom krzywej, ale to nie w tym problem w każdym razie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6698948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 08.01.2015 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 to samo zrobisz zwykłym sterownikiem ON/OFF z podziałami czasowymi... np. w tanim ustawiasz 23* a w drogim 22*..., tyle i tylko tyle... sterowanie krzywą ma sens jeżeli chcesz utrzymać jakąś stałą temperaturę całodobowo, przy sterowaniu godzinowym czyli celowaniu w tanią energię nic nie daje bo i tak za każdym razem "gibiesz" do temp. docelowej jaka cię interesuje a w pozostałych godzinach czyli drogiej energii cierpliwie czekasz ... OJ bym się bardzo nie zgodził tak: że on/off typu termostat i rożna temperatura droga/tania taryfa załatwi mi włącz PC kiedy trzeba i ją wyłącz jak osiągnie temperaturę zadaną aby nie przegrzać ALE skąd PC ma wiedzieć czy grzać (jak moja inwerter) Tz na 28 - 30 czy 32 st*C? Skąd? Ano z krzywej. Każdy dom ma inne potrzeby i krzywe, jak się je pozna można sobie ustawić krzywą od -15 do +15*C (mój zakres) i PC wie mniej więcej że przy +7 dajemy Tz 28*C a przy -7 dajemy 32*C. Krzywa ważna rzecz, a jak dodatkowo chcemy uzyskać podbicie np: tani prąd 13-15 aby oddała PC więcej mocy to dodatkowo możemy ustawić podbicie krzywej o jakiś tam stopień tylko 13-15 by lepiej taryfę wykorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6699019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.01.2015 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 to samo zrobisz zwykłym sterownikiem ON/OFF z podziałami czasowymi... np. w tanim ustawiasz 23* a w drogim 22*..., tyle i tylko tyle... sterowanie krzywą ma sens jeżeli chcesz utrzymać jakąś stałą temperaturę całodobowo, przy sterowaniu godzinowym czyli celowaniu w tanią energię nic nie daje bo i tak za każdym razem "gibiesz" do temp. docelowej jaka cię interesuje a w pozostałych godzinach czyli drogiej energii cierpliwie czekasz ... Nie do konca jasko. Przy grzaniu akumulacyjnym wyglada to nieco inaczej. Powiem Ci jak to jest u mnie ustawione. Jesli na zewnatrz jest zimniej, to pompa konczy grzanie docelowo z nieco wyzsza temperatura wylewki. Jeszcze bardziej obrazowo: Jak na dowrze mam -10*C, to na koniec grzania w domu temp powietrza mam na 22,8*C, jak jest 0*C to na 22,5*C, a jak jest 10*C to na 22,2*C. Taki uklad pozwala utrzymac bardziej stala temperature w domu pomimo grzania tylko w tanim pradzie. Tego nie osiagniesz prostym sterownikiem on/off z przedzialami czasowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196738-grzanie-w-taniej-taryfie-a-sterowanie-pogodowe/#findComment-6699032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
