jarekkur 06.04.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Uważam że drewniane olejowane lub woskowane podłogi są piękne, kiedyś miałam w mieszkaniu dębowe. Niestety w utrzymaniu są b. trudne, wrażliwe. Wszelkie rysy, wgniecenia, plamy są po prostu nieuniknione w codziennym użytkowaniu. Ale taki jest urok drewna ono już nigdy nie będzie wyglądało tak jak przed wprowadzeniem. Mimo że będziesz chodził w skarpetach a meble suwał na filcach, to przecież nie tylko gazetę czy ręcznik upuścisz ale i coś cięższego.... powiększysz/pogłębisz wgniecenie i wypełnisz pięknie twardym woskiem w kolorze deski lub zrobisz sobie w tym miejscu dodatkowy sęk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorka.p 06.04.2015 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Podłoga wygląda tak jak w załączniku, więc im więcej seków tym lepiej. Przy okazji pisania o woskach. Pojawiła się duża (i głęboka) rysa przy montażu łóżka (nie ma jej na zdjęciach). Rozumiem, że takie rysy woskiem można potraktować i się uzupełnią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VTS 07.04.2015 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 No właśnie, póki co obchodzę się jak z jajkiem. Ok, jest to dąb klasy rustic, więc nawet wgniecenia dodadzą podłodze charaktru. Ale boję się właśnie jak upuszczę szklankę czy coś. Co wtedy z takim wgnieceniem ja zrobię... tego się*najbardziej obawiam bo mam podłogę jednakową w całym mieszkaniu (kuchnia, holl)... kuchnia i holl też no to jestem pewna że będziesz swoją piękną podłogę chronił i przykrywał dywanikami i chodniczkami;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorka.p 08.04.2015 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 kuchnia i holl też no to jestem pewna że będziesz swoją piękną podłogę chronił i przykrywał dywanikami i chodniczkami;). Zbyt małe mieszkanie aby je dzielić na podłogę i kafle. Efekt jest fajny, może pomyślę nad czymś w hollu ale akurat tam póki co jakichś zniszczeń mam prawie wcale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorka.p 23.04.2015 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 powiększysz/pogłębisz wgniecenie i wypełnisz pięknie twardym woskiem w kolorze deski lub zrobisz sobie w tym miejscu dodatkowy sęk. A jak można taki dodatkowy sęk sobie w podłodze zrobić ??? Będę wdzięczny za informację bo brzmi to ciekawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.04.2015 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2015 A jak można taki dodatkowy sęk sobie w podłodze zrobić ??? Będę wdzięczny za informację bo brzmi to ciekawie. twardymi woskami na gorąco, dobranymi w kolorystyce sęku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArorL 24.04.2015 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam, wydaje mi się że olejowanie tej podłogi sensu za dużego nie ma, z tego co widzę po zdjęciach jest to podłoga olejowoskowana ale utwardzana promieniami UV, a nie utwardzona metodą oksydacji na etapie produkcji, a to już jest znacząca różnica. W tym wypadku olejowosk UV zachowuje się dokładnie tak samo jak lakier, czyli o miejscowej naprawie możemuy zapomnieć. Napisz proszę jaki to producent podłogi, to ustalimy sposób utwardzenia warstwy olejowosku. Nakładanie wacikiem wody, nie wchodzi w grę bo tu sposób na fuszerkę. Proponuje 1 opcja: pierwsza z nich to wykucie miejscowe desek, jeśli jest ich dużo to będzie problem, bo przy miejscowej podmianie deska trzyma się jedynie podłoża a nie desek sąsiednich, parę można tak wymienić, ale więcej nie ma sensu. opcja 2: uzupełnienie uszkodzeń poliamidem na gorąco, to będzie dobry efekt i co najważniejsze trwały. Czyli organizujemy osobę z pistoletem na poliamid i uzupełniamy uszkodzenia, nie będą tak widoczne. opcja 3: zostawić tak jak jest i przyzwyczaić się że to tylko podłoga i takie uszkodzenia to jej cecha. Cyklinowanie całkowicie odpada na tym etapie. po pierwsze, podłoga straci kolor, i będzie tam dąb naturalny, który oczywiście da radę wybarwić, ale całościowo może to nie wyglądać tak dobrze jak teraz, a do tego podłoga gdy będzie olejowoskowana przez parkieciarza na inwestycji to mogą pojawić się takie sprawy jak gdzie nie gdzie słabiej wyszlifowane miejsca, wstający włos w drewnie, noga muchy (gdy siądzie na schnący olej albo wtrącenia od kurzu. Witam, Potrzebuję rady w następującej kwestii. Mam w mieszkaniu położoną podłogę drewnianą, dąb olejowany. Niestety wykończeniowcy w trakcie pewnych prac niedostatecznie zabezpieczyli drabinę i zrobili jej nóżkami wgłębienia, widoczne jak na zdjęciach. Powstaje zatem pytanie, czy jest jakiś sposób by te wgłębienia wyrównać (poza oczywiście daniem w pysk wykończeniowcom ). Natknąłem się*na metodę z namoczeniem szmatki i podłogi oraz przyłożeniem gorącego żelazka. Czy ten sposób rzeczywiście przynosi efekty i czy nie zniszczy miejscowo podłogi (np. nie odbarwi jej itp.)? Czy ew. cyklinowanie podłogi przyniosłoby efekt? Podłoga jest nowa, ma 3 tyg., ale wolałbym to ewentualnie zrobić teraz niż wtedy gdy się do końca urządzę. Będę wdzięczny za dobre rady. Pozdrawiam, Paweł Edytowane 24 Kwietnia 2015 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorka.p 27.04.2015 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Witam, Napisz proszę jaki to producent podłogi, to ustalimy sposób utwardzenia warstwy olejowosku. Hej, dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Zaproponowany sposób 2 wydaje się być najrozsądniejszy. No i 3 oczywiście również, ale nie w tak krótkim terminie (no i dziwi mnie rzeczywiście tak niska odporność tej podłogi na jakiekolwiek uszkodzenia). Łąccy Deska Cerkiewna Dąb Klasa: Rustic Olej UV Tutaj przykładowy link: http://deska-barlinecka.pl/_podlogi_drewnia--1/_deski_dwuwarstw--3/_laccy--21/_laccy_dab_rusti--889/index.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dizajnero 04.08.2015 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 (no i dziwi mnie rzeczywiście tak niska odporność tej podłogi na jakiekolwiek uszkodzenia). Witam,rozumiem, że to Twoje pierwsze mieszkanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorka.p 02.09.2015 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Tak, to jest pierwsze mieszkanie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
