Buduję dom z użytkowym poddaszem. Na najdłuższym kawałku dachu nad sufitem są jętki nad którymi chciałbym zrobić mały schowek. Po strychu będą szły tez rury od rekuperacji. Sam rekuperator znajduje się w pomieszczeniu gospodarczym.
Plan był taki żeby ocieplenie puścić nad sufitem pod jętkami jest tam koło 40 cm przerwy i nie grzać tego strychu. Ewentualnie rury od rekuperatora też puścić między jętki a sufitem. Problem jest z tym ze jednocześnie nie chciałbym aby na tym strychu temperatura spadała poniżej 0. Jak odetnę to na wysokości jętek to zapewne pod dachówką i deskami temperatura będzie spadać poniżej 0. Z kolei jak ocieplenie puszcze po krokwiach do samej góry to powstanie problem wentylacji tego poddasza. Ciepło przepływając przez sufit powinno ogrzać pomieszczenie. Można to wentylować z rekuperacji (szkoda dodatkowych kosztów) lub zrobić otwory w szczytach. Przyszedł mi też pomysł umiejscowienia tam wyrzutni rekuperatora. Na poddaszu tym znajduje się tez wyjście na dach, wiec całkiem zamknąć go nie można.
Czy ma sens puszczanie jednocześnie izolacji po jętkach i po krokwiach? Czy to coś da? Powiedzmy 30cm pod jętki i 15 między krokwie od wysokości jętek. Pomieszczenie na górze nie musi być duże myślalłem też nad wydzielaniem płytami małego pomieszczenia i obłożenie go wełna po zewnętrznych ścinach w myśl zasady małe pomieszczenie=mało ciepła potrzebnego na ogrzanie tego. Pozostała część poddasza została by nieocieplona od wysokości jętek.
A może nie kombinować bo nie ma sensu zostawić nieocieplony ten strych. Docieplić dodatkowo kanały rekuperatora, wyjście na strych zabezpieczyć ocieplanymi schodami i już...
Jakieś pomysły jak to najlepiej zrobić? W załączniku parę fotek dla zobrazowania sytuacji.
https://forum.murator.pl/topic/196758-izolacja-strychu-jak-to-najlepiej-zrobi%C4%87/
nie kombinuj, ocieplenie rób po krokwiach, to nie wpłynie w żaden sposób na wysokość rachunku CO, chyba że rury od rekuperacji przeniesiesz pod jętki, wtedy można zostawić strych z temperaturą -10
https://forum.murator.pl/topic/196758-izolacja-strychu-jak-to-najlepiej-zrobi%C4%87/#findComment-6697408
Po co ocieplać nieogrzewany stryszek, po co grzać przestrzeń pomiędzy deskami a podwieszonym sufitem? Ja ocieplam po jętkach. Ponadto płyty OSB stanowiące podłogę stryszku dojdą do płatwi, co umożliwi wgląd w przestrzeń pomiędzy wełnę i deski na skosach. należy pamiętać o szczelinie wentylacyjnej pod deskowaniem oraz wlotami powietrza w elewacji...
https://forum.murator.pl/topic/196758-izolacja-strychu-jak-to-najlepiej-zrobi%C4%87/#findComment-6697430
