dorcze 07.01.2015 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 pewniki:- budynek około 15 letni, piętrowy, łączna powierzchnia około 250m2;- kratki wentylacyjne: dół - garaż i kotłownia (pomieszczenia od wschodu, oddzielone od reszty pomieszczeń drzwiami wejściowmi) oraz spiżarnia (od zachodu), góra - od wschodu i zachodu na strychu; dodatkowo w każdej łazience (3 sztuki) problem:po wymianie uszczelek w oknach wzrosła szczelność pomieszczeń (wiatr nie hula już po domu), ale też pojawił się problem zbyt szczelnego pomieszczenia na piętrze - na oknach zbiera się woda (na parterze nie ma tego problemu). W 2 z 3 łazienek (na parterze i jedna na piętrze) pojawia się ciąg wsteczny z wentylacji. Na oknach nie ma (na chwilę obecną) możliwości zamontowania nawiewników, zresztą wątpię, czy ona działają (blok z wielkiej płyty, ocieplony, w każdym oknie nawiewnik, a mimo to woda na oknach stała, w łazience hulał wiatr a podobno wentylacja była ok). Jak można zwiększyć dopływ powietrza do pomieszczeń na górze? Na moje brakuje tak jakiejś kratki nawiewnej na piętrze, tym bardziej, że i spiżarnia jest raczej pomieszczeniem zamkniętym i niewydolna wobec pomieszczeń na piętrze. Otwarcie okna to średni pomysł, wolałabym to jakoś tak rozwiązać, aby to powietrze nie było lodowate. Czy na strychu te kratki powinny być w takiej formie? Aktualnie zimne powietrze tam tylko przelatuje, ale piętro na tym nie korzysta (albo zdecydowanie za mało)... Jak wymusić większy przepływ ocieplonego już powietrza ze strychu w sposób najmniej ingerujący w całość sufitów na piętrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196765-pom%C3%B3%C5%BCcie-rozszyfrowa%C4%87-wentylacj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2015 03:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 wolałabym to jakoś tak rozwiązać, aby to powietrze nie było lodowate. Najtaniej to wentylacja z odzyskiem ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196765-pom%C3%B3%C5%BCcie-rozszyfrowa%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-6698610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcze 08.01.2015 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Najtaniej to wentylacja z odzyskiem ciepła. Najtaniej tzn jak i ile w istniejącym budynku? I po jakim czasie zwróci się wydatek? Bo jeżeli wydam 10 tyś a zaoszczędzie 500 zł na ogrzewaniu na rok, to nie piszę się na to... Chyba, ze da się to bezinwazyjnie i bezkosztowo zrobić. Tylko jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196765-pom%C3%B3%C5%BCcie-rozszyfrowa%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-6698736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2015 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Najtaniej tzn jak i ile w istniejącym budynku? I po jakim czasie zwróci się wydatek? Bo jeżeli wydam 10 tyś a zaoszczędzie 500 zł na ogrzewaniu na rok, to nie piszę się na to... Chyba, ze da się to bezinwazyjnie i bezkosztowo zrobić. Tylko jak? Wentylacja ma się zwrócić? Przecież to podstawa funkcjonowania rodziny, to zdrowie. Ile kosztuje zdrowie? 500zł? Najtaniej materiał wyjdzie 3000zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196765-pom%C3%B3%C5%BCcie-rozszyfrowa%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-6698815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 08.01.2015 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 jak chcesz to po kosztach to np Luna 200 i dwie skrzynki wywiewna i nawiewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196765-pom%C3%B3%C5%BCcie-rozszyfrowa%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-6698848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcze 08.01.2015 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Wentylacja ma się zwrócić? Przecież to podstawa funkcjonowania rodziny, to zdrowie. Ile kosztuje zdrowie? 500zł? Najtaniej materiał wyjdzie 3000zł. tak tak.... czytałam juz o tym na innym forum budowlanym I zaraz pewnie się okaże, że to przypadkowa zbieżność loginu MatixL - koszty kosztami, nie chodzi o samo po kosztach, tylko o to, że co innego jeżeli kanały nawiewno wywiewne są od razu zaprojektowane pod tą cała rekuperację (jakoś ostatnio modne słowo) a co innego dołożenie tego w istniejącym budynku. Koszt popsucia żeby zrobić i potem odtworzenia tego do stanu wyjściowego. No i jaką mam gwarancję, że to będzie działało tak, jak oczekuję, a nie jak w nowoczesnych biurowcach, gdzie przy -12 na dworzu wszyscy siedzą w kurtkach, bo "klima" nie wyrabia i mimo ustawienia na maksymalny + dmucha powietrzem o temperaturze 15 stopni? Bo zdaje się to co piszesz wymagałoby dość mocnego podgrzania zaciąganego powietrza, bo średnia temperatura na strychu o tej porze roku to 12 -17 stopni a i powierzchnia też ograniczona, więc powietrze nie zdąży się samo nagrzać do oczekiwanych 22 stopni na wlocie do pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196765-pom%C3%B3%C5%BCcie-rozszyfrowa%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-6698915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 08.01.2015 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 nie uzyskasz 22 na nawiewie. Musiałbyś mieć ze 24 na wywiewie i odzysk ponad 90 % i brak strat na transporcie.Fakt pe-flex projektuje się głównie dla nowo budowanych budynków. U mnie w regionie do istniejących obiektów instalatorzy polecają spiro ciągnięte pod sufitem w obudowie z karton gipsu. Mocujesz to do sufitu i potem zabudowujesz. Co innego że można tak też pociągnąć pe-flexy i zrobić nawiewy i wywiewy z boku ścian pod samym sufitem. Przy minus 17 na czerpni 15 na nawiewie to standard bez dodatkowego ogrzania powietrza a bywa że jest dużo mniej ( wszystko zależy od wydajności odzysku centrali, przepływów, strat na transporcie, wilgotności itd) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196765-pom%C3%B3%C5%BCcie-rozszyfrowa%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-6698938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2015 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 nie uzyskasz 22 na nawiewie. Musiałbyś mieć ze 24 na wywiewie i odzysk ponad 90 % i brak strat na transporcie. 24 i więcej na wywiewie to nie jest rzadkość. Przeważnie nawet więcej jest pod sufitem w kuchni i łazienkach. A wymiennik 90%... dziś już mało kto wstawia gorsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196765-pom%C3%B3%C5%BCcie-rozszyfrowa%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-6698984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 08.01.2015 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 nie jak w nowoczesnych biurowcach, gdzie przy -12 na dworzu wszyscy siedzą w kurtkach, bo "klima" nie wyrabia i mimo ustawienia na maksymalny + dmucha powietrzem o temperaturze 15 stopni? Pracujesz w biurowcu w którym niesprawna jet centrala wentylacyjna. Nie ma innej możliwości by centrala dawała mniej niż 20 stopni zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196765-pom%C3%B3%C5%BCcie-rozszyfrowa%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-6698993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 08.01.2015 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 odzysk 'książkowy' a faktyczny to dwie różne wartości. Potwierdzi to większość użytkowników rekuperatorów ze średniej półki. Książkowy podaje się dla szczegółowo określonych wartości na wywiewie oraz czerpni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196765-pom%C3%B3%C5%BCcie-rozszyfrowa%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-6698995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 08.01.2015 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Pracujesz w biurowcu w którym niesprawna jet centrala wentylacyjna. Nie ma innej możliwości by centrala dawała mniej niż 20 stopni zimą. w moim miejscu pracy są centrale przemysłowe VTS, VBW wielkości pokoju o wysokim odzysku ciepła i zdarza się że nawiew jest dużo poniżej 20 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196765-pom%C3%B3%C5%BCcie-rozszyfrowa%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-6699001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 08.01.2015 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 w moim miejscu pracy są centrale przemysłowe VTS, VBW wielkości pokoju o wysokim odzysku ciepła i zdarza się że nawiew jest dużo poniżej 20 stopni. To trzeba się do administratora budynku udać, by podniósł parametry na nagrzewnicy. Bo to niezdrowo siedzieć przy takich zimnych nawiewach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196765-pom%C3%B3%C5%BCcie-rozszyfrowa%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-6699099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
