powell 07.01.2015 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 (edytowane) Onyx Dream 400 umiejscowiony w kotłowni, kanały prowadzone po nieogrzewanym (nieużytkowym) poddaszu, instalacja na rozdzielaczach. Tak wyglądało to jeszcze niedawno, kiedy na zewnątrz było cieplej: A tak wygląda dzisiaj, przy mrozach ok. -4 stopnie (wczoraj było chłodniej, ok. -8 ): Niestety, wygląda na to, że dotknął mnie podobny problem co kolegę leniwybudowniczy, który pisał o swoim problemie tutaj. Trochę więcej info: podobny problem jak na zdjęciu drugim zauważyłem kilka dni temu, podczas pierwszych silniejszych mrozów. Pojawiła się wtedy ikona "czerwonej koperty" przy wskazaniu temperatury na sterowniku reku. Jak wyjaśnił przedstawiciel Frapola w wątku obok, oznacza to "temperaurę powietrza poza zakresem pomiarowym". Zacząłem oczywiście podejrzewać nieszczelność, zwłaszcza części wywiewnej (powietrze usuwane). Wyłączyłem centralę, otworzyłem ją, zauważyłem sople lodu na wymienniku (zarówno po stronie "lewej" jak i "prawej"). Centrala postała 2-3 dni otwarta i wyłączona, przez ten czas lód zniknął, wylało się z niej trochę wody, w międzyczasie wydawało mi się, że znalazłem nieszczelność kanałów wywiewnych. Ewidentnym błędem był również nieocieplony rozdzielacz w części wywiewnej, z którego leciała woda. Nieszczelność naprawiłem, rozdzielacz przykryłem wełną. Po włączeniu rekuperatora wskazania były ok, czyli powietrze usuwane ok. 16 stopni, nawiewane 15 stopni. To było wczoraj. Dzisiaj jest jak na zdjęciu drugim, czyli 11/3. Nie wierzę, że znowu nastąpiło rozszczelnienie, nikt przez ten czas na strych nie wchodził. Bypas jest zamknięty. Rzeczywista temperatura w domu to ok 20 stopni, a nie 11. Z anemostatów w pokojach faktycznie wieje zimnym Zakładając, że kanały są szczelne, co może być przyczyną takiego spadku sprawności rekuperatora? Zamarznięcie wymiennika? Tym razem nie widzę sopli, ale faktycznie ostatnio u nas przymroziło. Dlaczego jednak miałby zamarznąć? Czy poprzednie zamarznięcie (sople na wymienniku) mogło spowodować zniszczenie wymiennika lub jego rozszczelnienie? Edytowane 7 Stycznia 2015 przez powell Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 07.01.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 a w tej kotłowni jaka temperatura? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6698356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 07.01.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Onyx Dream 400 umiejscowiony w kotłowni, kanały prowadzone po nieogrzewanym (nieużytkowym) poddaszu, instalacja na rozdzielaczach. Tak wyglądało to jeszcze niedawno, kiedy na zewnątrz było cieplej: A tak wygląda dzisiaj, przy mrozach ok. -4 stopnie (wczoraj było chłodniej, ok. -8 ): Niestety, wygląda na to, że dotknął mnie podobny problem co kolegę leniwybudowniczy, który pisał o swoim problemie tutaj. Trochę więcej info: podobny problem jak na zdjęciu drugim zauważyłem kilka dni temu, podczas pierwszych silniejszych mrozów. Pojawiła się wtedy ikona "czerwonej koperty" przy wskazaniu temperatury na sterowniku reku. Jak wyjaśnił przedstawiciel Frapola w wątku obok, oznacza to "temperaurę powietrza poza zakresem pomiarowym". Zacząłem oczywiście podejrzewać nieszczelność, zwłaszcza części wywiewnej (powietrze usuwane). Wyłączyłem centralę, otworzyłem ją, zauważyłem sople lodu na wymienniku (zarówno po stronie "lewej" jak i "prawej"). Centrala postała 2-3 dni otwarta i wyłączona, przez ten czas lód zniknął, wylało się z niej trochę wody, w międzyczasie wydawało mi się, że znalazłem nieszczelność kanałów wywiewnych. Ewidentnym błędem był również nieocieplony rozdzielacz w części wywiewnej, z którego leciała woda. Nieszczelność naprawiłem, rozdzielacz przykryłem wełną. Po włączeniu rekuperatora wskazania były ok, czyli powietrze usuwane ok. 16 stopni, nawiewane 15 stopni. To było wczoraj. Dzisiaj jest jak na zdjęciu drugim, czyli 11/3. Nie wierzę, że znowu nastąpiło rozszczelnienie, nikt przez ten czas na strych nie wchodził. Bypas jest zamknięty. Rzeczywista temperatura w domu to ok 20 stopni, a nie 11. Z anemostatów w pokojach faktycznie wieje zimnym Zakładając, że kanały są szczelne, co może być przyczyną takiego spadku sprawności rekuperatora? Zamarznięcie wymiennika? Tym razem nie widzę sopli, ale faktycznie ostatnio u nas przymroziło. Dlaczego jednak miałby zamarznąć? Czy poprzednie zamarznięcie (sople na wymienniku) mogło spowodować zniszczenie wymiennika lub jego rozszczelnienie? A jak działa system rozmrażania w tym rekuperatorze jeśli nie ma grzałki to pewnie nawiew się wyłącza na jakiś czas . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6698377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 07.01.2015 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Ta strata ciepła nie jest czasami gdzieś na kanałach no na nieogrzewanym poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6698453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powell 07.01.2015 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Temperatura w kotłowni podobna jak w reszcie domu, ok 19-20 stopni.Kanały są w ogromnej części bardzo dobrze zaizolowane (15cm wełny), tylko naprawdę niewielkie fragmenty są "gołe" (budowa trwa). Ta centrala ma grzałkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6698469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2015 03:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Pan ma ogromne spadki temperatury na kanałach. Powietrze wywiewane powinno mieć ponad 22 st. Panu się woda wykrapla w kanale a nie w reku! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6698607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powell 08.01.2015 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Pan ma ogromne spadki temperatury na kanałach. Powietrze wywiewane powinno mieć ponad 22 st. Panu się woda wykrapla w kanale a nie w reku! Według mnie to nie jest przyczyna. W tej chwili kanały (jak już pisałem) są ocieplone 15cm wełny. Nieocieplone są fragmenty (może 1 metr ? nie więcej!) kanałów NAWIEWNYCH. Owszem, kiedy miałem nieocieplony rozdzielacz w części wywiewnej, na suficie pod rozdzielaczem pojawiła się plama (woda skropliła się i wylała z rozdzielacza), jednak to już mam opanowane. Szukam przyczyny w innym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6698653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2015 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Według mnie to nie jest przyczyna. W tej chwili kanały (jak już pisałem) są ocieplone 15cm wełny. Nieocieplone są fragmenty (może 1 metr ? nie więcej!) kanałów NAWIEWNYCH. Owszem, kiedy miałem nieocieplony rozdzielacz w części wywiewnej, na suficie pod rozdzielaczem pojawiła się plama (woda skropliła się i wylała z rozdzielacza), jednak to już mam opanowane. Szukam przyczyny w innym miejscu. To skąd 11st. temperatura powietrza usuwanego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6698655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.01.2015 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 zmierz sobie przepływy powietrza na czerpni i wyrzutni to wszystko się wyjaśni... jak na moje oko to "robi się rozmrażanie"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6698656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RD Fr 08.01.2015 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Temperatura w kotłowni podobna jak w reszcie domu, ok 19-20 stopni. Kanały są w ogromnej części bardzo dobrze zaizolowane (15cm wełny), tylko naprawdę niewielkie fragmenty są "gołe" (budowa trwa). Ta centrala ma grzałkę. Ma Pan możliwość pomiaru temperatury w komorze rekuperatora na wyciągu z pomieszczeń jakimś zewnętrznym termometrem? Pomiaru proszę dokonać przy maksymalnej wydajności rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6698662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RD Fr 08.01.2015 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 zmierz sobie przepływy powietrza na czerpni i wyrzutni to wszystko się wyjaśni... jak na moje oko to "robi się rozmrażanie"... Musimy zdiagnozować dlaczego sterownik pokazuje 11 st. na wyciągu z pomieszczeń, przyczyn może być wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6698673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2015 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Musimy zdiagnozować dlaczego sterownik pokazuje 11 st. na wyciągu z pomieszczeń, przyczyn może być wiele. Marcin... można je wymienić. 1 - uszkodzony układ pomiarowy 2- 11 st jest w kuchni i łazienkach 3- są straty na kanale, zła izolacja 4- nieszczelne przyłącze i centrala łapie powietrze z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6698679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powell 08.01.2015 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Ok, dzisiaj postaram się zmierzyć temperaturę w komorze i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6698701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 08.01.2015 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 i tego właśnie też się boje - że zapłacę 4-6k za reku który będzie miał sprawności 50 % albo niżej przy temperaturze -10 na zewnątrz i mimo poprawnie wykonanej i zaizolowanej instalacji będzie mi wiało na nawiewie powietrzem o temperaturze 5-10 stopni zamiast minimum 18-19. Przecież jak producent bierze np 5 k za reku i żałuje kilkadziesiąt złotych na dodatkowe ocieplenie lub uszczelki obudowy to śmiech na sali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6698849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 08.01.2015 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Jeśli jest 11'C na wyciągu to żaden reku nie pomoże - wszystkie możliwe przyczyny wymienił TB 3 posty wyżej, jeśli instalacja jest z termofleksów to obstawiam że myszy je zeżarły i reku zasysa połowę powietrza ze strychu a połowę z domu, jeśli temperatura wyciągu jest mniejsza o 2'C niż w domu to już jest powód do sprawdzenia instalacji, a 11'C to już poważny problem. Z taką instalacją radzę wyłączać reku jak temperatura na zewnątrz spada poniżej 0, każdy reku się zalodzi przy takich parametrach, a dodatkowo zalejesz sobie sufit, bo na bank w kanałach wyciągowych masz pełno wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6699345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 08.01.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 (edytowane) U mnie też prawie identyczna sytuacja. Dzisiaj znowu tak jak wczoraj czyli wymiennik znowu zamarł. Jak przyjechałem po pracy na budowę zastałem taką oto sytuację, obok stacja pogodowa z warunkami na zewnątrz. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=297916&d=1420763138 Rozmroziłem wymiennik, zmontowałem wszystko do kupy i uruchomiłem. Włożyłem zewnętrzną jednostkę ze stacji pogodowej kolejno w rurę doprowadzającą powietrze z czerpni a następnie na wyciąg z pomieszczeń. Czy aby powietrze z czerpni się jakoś nie ogrzewa a to wywiewane z pomieszczeń z kolei nie ochładza w kanałach. Wyniki jak na zdjęciach poniżej tyle że temperatura na na rurze z czerpni jeszcze malała, a ta na wywiewie z pomieszczeń jeszcze rosła, tyle że były to tak powolne zmiany że nie miałem już cierpliwości dłużej czekać. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=297917&d=1420763139 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=297918&d=1420763139 Jak widać nie może być mowy nawet o jakichkolwiek stratach czy to na czerpni czy na wywiewie z pomieszczeń. Termometry w jednostce po prostu źle pokazują i może nie przechodzi w tryb odszraniania, nie wiem. Przedstawiciel producenta niech się wypowie. Zostawiłem centralkę w takim stanie i zobaczymy co będzie jutro. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=297919&d=1420763139 Edytowane 9 Stycznia 2015 przez schizo85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6699606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RD Fr 09.01.2015 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 (edytowane) Ewidentnie coś jest nie tak z elektroniką, konieczna jest wizyta serwisu. Proszę o zgłoszenie reklamacji. Edytowane 9 Stycznia 2015 przez R&D Fr*** Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6700155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 09.01.2015 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Ewidentnie coś jest nie tak z elektroniką, konieczna jest wizyta serwisu. Proszę o zgłoszenie reklamacji. Reklamacja będzie uwzględniona jeżeli jeszcze nie wysłałem tej karty instalacji oraz gwarancji. Jednostkę montowałem oraz uruchamiałem samodzielnie, czy to też ma wpływ na gwarancję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6700235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 09.01.2015 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Jak miło usłyszeć że firma się poczuwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6700325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 09.01.2015 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 (edytowane) Reklamacja będzie uwzględniona, to nasze urządzenie i my odpowiadamy za jego nieprawidłową pracę. Piękne słowa napisał człowiek od producenta! Kilka firm mi powiedziało, że jeżeli reku zamontuję sam, to mam zapomnieć o gwarancji, zresztą temat ten poruszany był już gdzieś na tym forum.. Edytowane 9 Stycznia 2015 przez PliP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196787-probem-z-rekuperatorem-onyx-dream-400-znaczne-pogorszenie-sprawno%C5%9Bci/#findComment-6700431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
