piotrekde 07.01.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 (edytowane) W mieszkaniu w stanie deweloperskim pojawiły się na ścianach plamy jak na zdjęciach. Są one suche - nie czuć wilgoci przy dotknięciu. Czy możliwe że są to odmrożenia ścian (przez część zimy nie działało ogrzewanie), czy jest to coś innego, bardziej podejrzanego? Czy mogę na to położyć gładź i malować czy też trzeba to skuć? Dodam że nie biegną tamtą ścianą żadne rury - zalanie z kondygnacji wyżej też wykluczam. Edytowane 4 Stycznia 2016 przez piotrekde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196791-%C5%BC%C3%B3%C5%82tawe-plamy-na-%C5%9Bcianach-przyczyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.01.2015 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 wygląda jak typowe zawilgocenie od kondensacji, pewnie z drugiej strony izolacja źle wykonana to ciepło szybko ucieka z domu.A jeszcze dodać wymianę przestrzenną ciepła, to wiele nie potrzeba. Może na zewnątrz jest jeszcze jakiś balkon ? Okna też widzę nie rewelacyjnie ustawione w ścianie, powinny być przynajmniej w licu muru patrząc od zewnątrz.A najlepiej w izolacji cieplnej. Jeśli cały dom jest tak wykonany to nie dziwię się ze gdzieś brakuje izolacji.. stąd problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196791-%C5%BC%C3%B3%C5%82tawe-plamy-na-%C5%9Bcianach-przyczyna/#findComment-6698464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekde 08.01.2015 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 (edytowane) Bardzo dziękuję za odpowiedź. Co do umiejscowienia okien w ścianie, to wydaje mi się że są one umiejscowione prawidłowo - to chyba na zdjęciu tylko źle wygląda. Czy takie zawilgocenie można potraktować gładzią i na to malować? Edytowane 4 Stycznia 2016 przez piotrekde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196791-%C5%BC%C3%B3%C5%82tawe-plamy-na-%C5%9Bcianach-przyczyna/#findComment-6698767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
