W kwietniu tego roku chwalona firma z forum zamontowała mi okna 3 szybowe. Vetrex V82. Montaż na taśmach Illbruck + obróbka zaprawami. Na gładko wykończył mi to znajomy. Przez lato byłem zadowolony z okien .Zimą podczas mrozów okna zaczęły mnie niepokoić. Mianowicie strasznie parują szczególnie po nocy leje się z nich. Cy wpływ mogą mieć na to rolety wewnętrzne materiałowe . Z zewnątrz jest natomiast mróz na szybach. Mam grawitacyjną wentylację. Ale 2 razy dziennie intensywnie wietrzone a temperatura utrzymywana 21-22 C Kolejny problem to odchodzenie ramy okiennej od zaprawy robią się szpary. Dolne narożniki jak jest mróz są wilgotne a tynk zaczyna się sypać/ Kolejna sprawa to nieszczelności w narożnikach. Gdy przyłożę zapalniczkę to normalnie gaśnie. Dziś rano kolejne zdziwienie na parapecie znalazłem łeb od wkręta. Okazało się , że urwał się łeb od śruby trzymającej dolny zawias. Proszę o opinie do fachowców jak to załatwić ze sprzedawcą, czy są tu błędy montażu
film http://www.youtube.com/watch?v=lzU9Vr7l5zs&feature=youtu.be
http://images70.fotosik.pl/503/9df777d045b5e2f9m.jpg
http://images67.fotosik.pl/506/68e709013e21b71dm.jpg
http://images70.fotosik.pl/503/1feff713007c5cacm.jpg
http://images70.fotosik.pl/503/4445c55a9e79705fm.jpg
http://images68.fotosik.pl/504/9aed93875909f17fm.jpg
http://images67.fotosik.pl/506/6370d9764aae83dbm.jpg
http://images69.fotosik.pl/504/151be0102bac57cem.jpg
http://images68.fotosik.pl/504/8c9b364e0c1ee754m.jpg
http://images66.fotosik.pl/503/31e08b5d8d0ae38fm.jpg
http://images69.fotosik.pl/504/330225869423ec20m.jpg
http://images70.fotosik.pl/503/0452fc1f609f0487m.jpg
http://images69.fotosik.pl/504/2f7cd18bcf2a771fm.jpg
http://images69.fotosik.pl/504/eab2742e2bf8b004m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/196796-vetrex-v82-wadliwy-monta%C5%BC/
film www.youtube.com/watch?v=lzU9Vr7l5zs&feature=youtu.be
Zastanawiam się, ile jeszcze razy trzeba powtórzyć, że SKRAPLANIE SIE PARY WODNEJ NA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNIACH SZYB NIE JEST WADĄ OKIEN!!! Znajdź wytłumaczenie w jednym z moich ostatnich postów.
Zamontowanie roletek materiałowych jeszcze bardziej to zjawisko nasila.
Co do przewiewów?
Jakże często tłumaczę klientom, aby starali się jak najmniej zmieniać fachowców w zasięgu jednej bądź zbliżonych operacji, aby móc łatwiej ustalić ewentualnych winnych..
Dlaczego nie wysyłasz reklamacji do tego fachowca od " gładkich powierzchni" tylko do sprzedawcy okien i jak mniemam - pierwszego wstawiacza?
Teraz będą się nawzajem obwiniać.
Ewidentną przyczyną przewiewów jest brak uszczelnienia pomiędzy ościeżnicą a murem, może podgięte lub niekompletne te taśmy na narożnikach, a dodatkowo niepełna obróbka wewnętrzna i zapewne zewnętrzna, która dochodzi do okna na styk lub nie dochodzi wcale.
Właściwa by zredukowała te nieszczelności.
Co do wkręta?
Nie powinien sie urwać, może sprzęgło było zbyt mocno ustawione?
Jeden urwany wkręt nie stanowi tragedii, jeszcze trzy pozostało :rolleyes: , ale należy go wymienić.
ps. sorki, ale muszę się kilka razy kulnąć z tego wykończenia na gładko to szybciej zasnę :rotfl::rotfl::rotfl::)
https://forum.murator.pl/topic/196796-vetrex-v82-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-6698599
Bardzo ładny filmik, ale nie można tak bawić się ogniem ! jeszcze jakieś nieszczęście się stanie :)
A co do meritum - o wilgoci na szybach napisano już tyle, że wstyd nie wiedzieć a stary napisał jeszcze raz a ja powtórzę TO NIE WINA OKIEN.
Co do przewiewu to jest (no chyba, że to manipulacja ogniem ;) ) ale KTO jest winny i dlaczego to ciężko wyrokować:
- montażysta - bo do tego narożnika się nie przyłożył
- montażysta - bo może zbrakło odpowiednich materiałów ?
- "SPEC" od tynków - bo może mu taśma/folia przeszkadzała i ją usunął
- "SPEC" od tynków - bo może uszkodził dobrze wykonaną izolację
itp. itd.
A jak wygląda to od zewnątrz ? - ten narożnik felerny.
Doraźnie wydłubać tynk dać silikon, poszukać winowajcy.
A co do wilgoci zdecydowanie obniżyć wilgotność w domu.
https://forum.murator.pl/topic/196796-vetrex-v82-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-6698666
Jak widzę to była wymiana okien i tu zawsze najtrudniejszym elementem są okolice parapetu. Pewnie zewnętrzny nie był ruszany?
Tak czy inaczej - przewiewów nie powinno być, o skraplaniu pary wodnej decyduje także poziom wilgotności. Wietrzenie dwa razy dziennie niewiele zmieni, by wentylacja grawitacyjna działała musi być stały dostęp świeżego powietrza, więc jeśli nie masz nawiewników to mikrowentylacja powinna być otwarta praktycznie stale.
Nikt więcej nie odpowiedział, więc dopiszę, bo mam jeszcze mam parę "przemyśleń":
- kto montował parapety wewnętrzne? Ekipa okienna czy może później ktoś kto to wykańczał? Nie można wykluczyć tego co napisał Michał - taśmy przy montażu parapetów są utrapieniem i najczęściej są wycinane.
Tradycyjny tynk na styku z oknem będzie pękał niemal zawsze. Dlatego stosuje się albo listwy tynkarskie, albo zabezpiecza to miejsce akrylem. Szkoda że domyślne rynkowe ceny za montaż nie obejmują takich czynności, bo kto z klientów byłby zapłacić co najmniej drugie tyle za lepsze obróbki..
Wracając do meritum - jeśli ten urwany wkręt nie daje Ci spokoju to złóż reklamację. Przeciętny firma machnie na taką sprawę ręką, ale tu jestem przekonany że zobaczysz u siebie serwis który rozwierci stary wkręt i zastosuje nowy.
Podobnie z przewiewami - forum ich nie załata, więc jeśli jesteś pewny, że przy nikt nie majstrował po ekipie przy uszczelnieniu, to pozostaje CI zadzwonić do sklepu i powiedzieć w czym problem: czyli że masz przewiewy między ramą a ścianą.
Edytowane przez finlandia
uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/196796-vetrex-v82-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-6698667
A więc odpowiadam na pytania. Okna demontowała i montowała jedna ekipa. Robiła obróbkę u góry dawała zielona płyte gipsową boki zaprawą. Ostatni majster nie związany z nimi nałożył milimetr szpachli wygładzając i malując. Więc chyba ma mały wpływ na powyższe usterki. Parapety wcześniej były z klinkieru rzeczywiście nie demontowali nałożyli na nie blaszane. Wewnętrzne też montowała ekipa od okien . Okna na podkładzie styropianowym vetrex. Co do filmiku to nic nie jest kombinowane. A okien nikt nie regulował i nie dotykał prócz pierwszej ekipy. Aha powyższe usterki dzieją się w dwóch oknach które zmieniali w lewych narożnikach
http://images67.fotosik.pl/517/9224914afd389fafm.jpg
http://images68.fotosik.pl/516/2793d7a52ab554f7m.jpg
http://images70.fotosik.pl/515/63087b7845359bd7m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/196796-vetrex-v82-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-6703580
usterki chyba nie są aż tak poważne, ale jeśli rzeczywiście Ci to przeszkadza to reklamuj się u firmy, niech przyjadą i poprawią. Szkoda że niektóre firmy działają tylko byle szybciej byle więcej, a nie zwracają uwagi na dobry montaż, by to wszystko się dobrze trzymało na lata
https://forum.murator.pl/topic/196796-vetrex-v82-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-6706024
Nie jest tak do końca, jeżeli myślisz, że wszystkie firmy chcą tak działać to jesteś w błędzie.
Zdecydowana większość firm robi tak jak klient płaci. Klient chce mieć montaż gratis to i tak cud, że okna się trzymają kupy :)
Firmy chętnie by chciały zamontować dobrze ale to kosztuje niestety więcej niż 12 zł/mb.
Nie twierdzę, że w tym przypadku tak było - nie mam pojęcia.
Z zewnątrz wygląda to dobrze, są spękania tynku ale to normalne raczej skoro nie zastosowano elementów obróbkowych elastycznych, gdzieś jednak izolacja musi być przerwana - pytanie gdzie ?
I zastanawia mnie jeszcze kwestia taka - skoro został na zewnątrz klinkier to jaki blok podparapetowy Vetrexu i w jaki sposób zamontowali ? coś mi tu brzydko pachnie - jak jest blok to wywala się wszystko a montaż parapetów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych to czysta przyjemność.
Ale zgłoszenie do firmy, która uczyniła ten montaż to słuszna droga.
https://forum.murator.pl/topic/196796-vetrex-v82-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-6706060
witam, ja mam okna vetrex model nizej tez 3 szyby
jedyne parowanie jakie zauwazylem to z zewnatrz okna
i to jest podobno normalny objaw przy 3 szybach
mi sie ten montaż nie podoba chociaz mam porownanie tylko do siebie
ale tez mam cieple parapety i nic nie wieje z okien
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/196796-vetrex-v82-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-6706512
A może być tak, że to w narożniku wieje uszczelką po prostu uszczelką przez zły docisk ? . Co do montażu na pewno nie był tani specjalnie brałem odległa firme polecana tutaj gdyż zależało mi na jakości
https://forum.murator.pl/topic/196796-vetrex-v82-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-6716346
  • 1 year później...
A więc spraw wyglada tak, że zareklamowałem drugi raz ten sam temat. Wtedy wydłubali tylko od środka trochę w narożnikach. Nic nie było widać nałozyli akryli i mało byc dobrze ale nie było. W maju ma być kolejna poprawka. Poradzcie mi czego tym razem oczekiwać od gwaranta
http://images78.fotosik.pl/538/7db7720ee60b2df7med.jpg
http://images77.fotosik.pl/539/753da55457f360cemed.jpg
http://images77.fotosik.pl/539/737e22e90d8f0275med.jpg
Edytowane przez przemas224422
https://forum.murator.pl/topic/196796-vetrex-v82-wadliwy-monta%C5%BC/#findComment-7090883
