Witajcie,
jestem zielona jeśli chodzi o sprawy remontowe, więc chciałabym poradzić się bardziej doświadczonych osób czy mój pomysł jest możliwy do zrealizowania.
Wymyśliłam sobie, że w salonie zrobię 10cm wnękę jak na zdjęciu poniżej.
http://images70.fotosik.pl/498/071ecf6c23855f4bgen.jpg
Ściana, na której miałaby powstać wnęka oddziela jedną klatkę schodową od drugiej i jest zrobiona z pustaków.
http://images66.fotosik.pl/503/2f29e21e66d23787gen.png
Czy istnieje możliwość, aby wykuć w takiej ścianie wnękę o głębokości 5cm (a drugie 5cm uzyskać nadbudowując resztę ściany kartongipsem?
Czy jednak jest to zbyt inwazyjne przedsięwzięcie i jedyną mozliwością jest nadbudowanie ściany 10cm kartongipsem i w nim wycięcie wnęki?
Z góry dzięki za radę!
https://forum.murator.pl/topic/196797-wn%C4%99ka-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/
A ściana na pewno jest nośna? Wygląda to jak blok w konstrukcji żelbetowej....
Jeśli to blok i jest to ściana nośna to na pewno potrzebujesz zezwoleń i przeliczeń czy nie osłabisz konstrukcji. Druga kwestia to fakt, że jeśli jest to blok to robiąc ściankę cieńszą, a ogradza klatkę schodową zastanów się czy na klatce nie będzie słychać wszystkiego co mówisz w salonie.
https://forum.murator.pl/topic/196797-wn%C4%99ka-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-6698669
Jestem zielona w tym temacie, więc nie mam pewności czy to nośna...
To mieszkanie na ostatnim pietrze. Za tą ścianą jest mieszkanie sąsiada z innej klatki.
Na zdjęciu widać małą szczelinę przez którą przenika światło. Spowodowane jest to tym, że moje mieszkanie jest wysunięte w stosunku do mieszkania sąsiada i metr ściany mojego salonu to ściana jego balkonu.
Czyli nie obejdzie się bez pytań do dewelopera? :)
https://forum.murator.pl/topic/196797-wn%C4%99ka-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-6698686
Moim zdaniem prościej zrobić 10cm nadbudowę z kg - czy te 5cm ratuje Ci jakoś salon? Moim zdaniem niepotrzebne zamieszanie (zgody, hałas, nerwy...czy gra jest warta świeczki?;))
https://forum.murator.pl/topic/196797-wn%C4%99ka-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-6698739
a przynajmniej do planów architektonicznych - ale raczej nie sądzę żebyś mogła naruszać ścianę, która dzieli Cię z sąsiadem- szczególnie że jest zdaje się z porothermu więc nie da za bardzo się wyciąć z niej 5 cm - to bardzo kruchy materiał jest.
https://forum.murator.pl/topic/196797-wn%C4%99ka-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-6698741
Zgadzam się, lepiej nie ruszać ściany nośnej i dodatkowo powodować, że będzie się niosło u sąsiadów i na klatce jeszcze bardziej niż zwykle - w blokach zawsze się niesie.
A zamiast takiej wnęki nie lepiej byłoby zamontować jakieś zgrabne półki?
https://forum.murator.pl/topic/196797-wn%C4%99ka-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-6699958
Taką wnękę jeśli robić to tylko z, jak to napisała ana289 kg czyli płyt gips karton na konstrukcji z profili aluminiowych. Tracisz trochę miejsca w pokoju, ale nie tracisz nerwów i finansów.. Dodatkowo można wykonać takie same półki jak na zdjęciu (lub podobne), z tego materiału, tyle, że ich wykończenie będzie miało wpływ na przyszłe utrzymanie czystości. Ponadto możesz się pokusić o jakieś fajne podświetlenie typu LED, które dużo zmieni.
https://forum.murator.pl/topic/196797-wn%C4%99ka-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-6700052
