tak, chodzi właśnie o taką folię
dzięki Noel, poszukam jeszcze raz,
czy masz u Siebie taką folię?
ja mam folię Dorkena Delta Vent N - nie wchodząc w polemiki z właścicielami folii Tyvek - sprawdzałem jedni polecają tą drudzy inną tak samo jest z wykonawcami. Porównywałem to mniej więcej ta sama klasa i chyba te dwie firmy są najbardziej popularne ..... A Moja uwaga - zakładając taką folię powinnien być krótki czas pomiędzy jej założeniem a
robieniem pokrycia dachowego gdyż przy dużym nasłonecznieniu (UV) folie tracą swoje właściwości....
https://forum.murator.pl/topic/19680-folia-na-dach-tyvek/#findComment-337707
Mam założoną na dachu obydwie tzn Tyvek solid oraz Dorken Delta Vent N .Zabrakło mi Tyvek i dokupiłem kawałek firmy Dorken.Z perspektywy czasu gdybym miał kupic dzisiaj wybrał bym Dorkena poniewaz wg. mnie jest mocniejsza na rozrywanie.Pozdrawiam Wiech.
https://forum.murator.pl/topic/19680-folia-na-dach-tyvek/#findComment-337936
wiem o tym - chodzi o promienie UV - max. to 3miesiące
u mnie folię kłada od poniedziałkui, potem łaty i dachówka, więc powinno byc dobrze.
folia Dorken jest bardziej znana, pytałem w paru hurtowniach to nic nie wiedzieli o TYVEKU, w dwóch miejscach powiedzieli mi, żr to taki mercedes wśród folii, jeszcze gdzie indziej, że droga i mało kto ją bierze, a w cenie wychodzi po 5zł/m2
https://forum.murator.pl/topic/19680-folia-na-dach-tyvek/#findComment-337938
