Wentylacją mechaniczna z odzyskiem ciepła.
Zasięg działania: cała Polska.
http://www.uniflexplus.pl/uploads/module_img/128.jpg
Zajmujemy się wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.
Pełne doradztwo, zaplecze techniczne i opieka nad przeprowadzaną inwestycją.
Indywidualne doradztwo dla spełnienia potrzeb każdego klienta.
Zapraszam do odwiedzania naszych stron poświęconych tematyce wentylacji:
Strona głowna: www.comair.pl
System rozprowadzenia powietrza: www.uniflexplus.pl
Rury izolowane o większych średnicach: www.isocomplus.pl
Glikolowy gruntowy wymiennik ciepła: www.aquacomplus.pl
Przygotowujemy bezpłatnie wstępne, niezobowiązujące szkice wraz z wyceną.
Do każdej zakupionej centrali COMAIR otrzymujesz w ramach promocji "Pierwszy rok eksploatacji Gratis!":
-rabat w wysokości 150zł na pokrycie kosztów poboru prądu przez centralę COMAIR
-3 komplety filtrów (6szt)
___________________________________
tel.+48 504 787 990 lub +48 513 507 530
Dojazd przedstawiciela do klienta.
Siedziba biura: Krakowska 45, Częstochowa.
Zapraszamy do kontaktu.
Biuro: [email protected] lub [email protected]
Pytania techniczne i przygotowanie wstępnych szkiców wraz z wyceną: [email protected]
Edytowane przez Jarszcz
https://forum.murator.pl/topic/196801-wentylacja-mechaniczna-z-odzyskiem-ciep%C5%82a/
Zamontowaliśmy system pomiarowy do domu jednego z naszych inwestorów.
System na kanałach Uniflexplus, centrala COMAIR HRUC 450, Glikolowy Gruntowy Wymiennik Ciepła Aquacomplus+.
Zostaną wprowadzone jeszcze małe poprawki aby pomiary systemu były wiarygodne:
-czunik czerpni zawyża temperaturę o ok. 2-3 stopnie;
-czujniki wejscie/wyjscie glikolu zamocowane na miedzianych zaworach pokazują błędny odczyt temperatury;
Zapraszam do odwiedzenia strony:
http://pomiary.comair.pl/index.php?page=start2
https://forum.murator.pl/topic/196801-wentylacja-mechaniczna-z-odzyskiem-ciep%C5%82a/#findComment-6700344
Uniflexplus+ to rodzina komponentów do wykonania instalacji wentylacyjnej.
Kanały systemu uniflexplus+ występują w różnych średnicach (wymiar zewnętrzny):
-kanał płaski, eliptyczny 50mm
-kanał 50mm
-kanał 63mm
-kanał 75mm
-kanał 90mm
Kanały systemu uniflexplus bez przeszkód można umieścić i zalać w stropie lub posadzce.
Komponenty są odporne na uszkodzenia mechaniczne.
https://forum.murator.pl/topic/196801-wentylacja-mechaniczna-z-odzyskiem-ciep%C5%82a/#findComment-6710941
Isocomplus+ to system izolowanych kanałów wentylacyjnych, kształtek i złączek, przeznaczony do budowy instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją).
Specjalna, warstwowa konstrukcja zapewnia doskonałe właściwości izolacyjne i akustyczne kanałów Isocomplus+
ZALETY:
  • doskonała izolacja termiczna i akustyczna dzięki połączeniu właściwości tworzywa HDPE, komór powietrznych oraz izolacji z pianki.
  • duża wytrzymałość mechaniczna i trwałość dzięki zastosowaniu wyłącznie wysokiej jakości tworzyw sztucznych i gumy.
  • łatwy i szybki montaż,
  • niewielka waga i prosta obróbka.
  • efektywna logistyka, dzięki małej ilości elementów.
  • elastyczne złączki, dodatkowo izolujące drgania.
  • neutralne dla środowiska 100% materiałów podlega recyklingowi
MATERIAŁY:
warstwa zewnętrzna:
polietylen, High Density Polyethylene (HDPE),
warstwa wewnętrzna:
polyolefine - tworzywo sztuczne o zamkniętej strukturzeuszczelnienia złączek:
elastomer EPDM - odporny na działanie czynników atmosferycznych
Klasa palności:
warstwa zewnętrzna klasa B2, warstwa wewnętrzna klasa B1.
https://forum.murator.pl/topic/196801-wentylacja-mechaniczna-z-odzyskiem-ciep%C5%82a/#findComment-6721005
Warto wymieniać filtry!
Klasa przedstawionych filtrów G4. Jak widać zbierają na swojej powierzchni dużą ilość zanieczyszczeń, które mogłyby trafić na wymienik zanieczyszczając go lub nawet zapychać.
https://forum.murator.pl/topic/196801-wentylacja-mechaniczna-z-odzyskiem-ciep%C5%82a/#findComment-6730428
HIGROPLUS+ to inteligentny, kanałowy nawilżacz powietrza
współpracujący z instalacją wentylacji mechanicznej.
Aktywnie monitoruje poziom wilgotności strumienia powietrza
i w razie potrzeby nawilża je przy użyciu unikalnego systemu ruchomych lameli.
HIGROPLUS+ działa automatycznie, sam pobiera wodę, samoczynnie
dezynfekuje element nawilżający [lamele] wbudowaną lampą UV.
Jednostka pozwala na uzyskanie wilgotności od 40% do 60%
w instalacjach o wydajności do ok. 500 m3/h
https://forum.murator.pl/topic/196801-wentylacja-mechaniczna-z-odzyskiem-ciep%C5%82a/#findComment-6743069
System Uniflexplus+ to jedyny w Polsce system, który posiada certyfikat PZH na wszystkie elementy instalacji, czyli nie tylko kanały jak w przypadku konkurencji, ale i skrzynki rozdzielcze, rozprężne, kratki ścienne, szczelinowe, łaczniki, króćce, rewizje, zaslepki, mufy i korki.
Certyfikat można obejrzeć tutaj:
http://comair.pl/files/PDF/ce/Uniflexplus_atest_higieniczny_2014.pdf
https://forum.murator.pl/topic/196801-wentylacja-mechaniczna-z-odzyskiem-ciep%C5%82a/#findComment-6747875
Szukasz sprawdzonej instalacji wentylacji - komponenty, urządzenia i montaż?
Zapytaj mnie o nią na [email protected]
Darmowe wyceny wraz ze szkicem i bilansem.
Przygotowanie projektu wykonawczego bezpłatnie przy zakupie instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/196801-wentylacja-mechaniczna-z-odzyskiem-ciep%C5%82a/#findComment-6763109
Zapraszamy do Frankfurtu!
03.03.2015
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska
COMAIR / Grupa Ventilair
na targach ISH Frankfurt 2015
w hali 11 na poziomie 1, stoisko D.11
Będziemy mieli zaszczyt zaprezentować Państwu
nasze najnowsze produkty:
nawilżacz kanałowy Higroplus+
ultrapłaski system wentylacyjny Uniflexplus+52 FLAT,
oraz nowe urządzenia wentylacyjne marki GLT.
Każdy Klient COMAIR Polska,
który odwiedzi Frankfurt
i pozostawi na naszym stoisku swoją wizytówkę,
lub prześle nam mailem swoje zdjęcie
zrobione na stoisku D.11 w hali 11.1
podczas targów ISH 2015
otrzyma specjalny rabat
obowiązujący na wszystkie zamówienia
złożone do końca kwietnia 2015 roku.
https://forum.murator.pl/topic/196801-wentylacja-mechaniczna-z-odzyskiem-ciep%C5%82a/#findComment-6765328
