MatixL 08.01.2015 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Jakie posiadacie rekuperatory oraz jakie są Wasze wartości : - temperatura nawiewu - temperatura wywiewu- temperatura na zewnątrz ( czerpnia )- jak często i przy jakich temperaturach następuje rozmrażanie wymiennika głównym celem w tym temacie jest rozeznanie, który rekuperator daje najlepsze wyniki przy temperaturach ujemnych na czerpni rzędu -5 do -10 stopni. Wiadomo że są jeszcze straty i zyski na transporcie ale to pomijam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196806-jakie-macie-centrale-wentylacyjne-oraz-jakie-osi%C4%85gacie-na-nich-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2015 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 świeże powietrze przed wymiennikiem i za wymiennikiem . W sklepie jest +21. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196806-jakie-macie-centrale-wentylacyjne-oraz-jakie-osi%C4%85gacie-na-nich-temperatury/#findComment-6698976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 08.01.2015 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 jaka centrala ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196806-jakie-macie-centrale-wentylacyjne-oraz-jakie-osi%C4%85gacie-na-nich-temperatury/#findComment-6698981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2015 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 dream 200 bez grzałki z wymiennikiem rs 160 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196806-jakie-macie-centrale-wentylacyjne-oraz-jakie-osi%C4%85gacie-na-nich-temperatury/#findComment-6698987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 08.01.2015 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]297787[/ATTACH] świeże powietrze przed wymiennikiem i za wymiennikiem . W sklepie jest +21. A ile może kosztowac sam wymiennik recair 160 i czy można gdzieś kupic Edytowane 8 Stycznia 2015 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196806-jakie-macie-centrale-wentylacyjne-oraz-jakie-osi%C4%85gacie-na-nich-temperatury/#findComment-6699134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paradygmat 08.01.2015 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Komfovent Rego 600 dane sprzed chwili: nawiew: 17,3wyciąg: 21,0czerpnia: 2,1wyrzutnia: 6,3 went. naw. 51%, wyc. 50% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196806-jakie-macie-centrale-wentylacyjne-oraz-jakie-osi%C4%85gacie-na-nich-temperatury/#findComment-6699283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2015 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 A ile może kosztowac sam wymiennik recair 160 i czy można gdzieś kupic Jest w większości central. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196806-jakie-macie-centrale-wentylacyjne-oraz-jakie-osi%C4%85gacie-na-nich-temperatury/#findComment-6699359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ere 08.01.2015 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Zehnder 350 parterówka, mieszkam 3 miesięce instalacja - pe-flex zalana pod betonem stropu w 8 cm styropianu, poddasze na razie nie ogrzewane reku wisi na tym poddaszu, na którym jest na razie bez ogrzwwanie ok 15 st nawiew 16,5 wyciąg 17,5czerpnia 6wyrzucana 10,5 odczytane z manipulatora wyczyścić wymiennik ? bo mi ta wyrzucana kiepsko wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196806-jakie-macie-centrale-wentylacyjne-oraz-jakie-osi%C4%85gacie-na-nich-temperatury/#findComment-6699414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 08.01.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Jest w większości central. To ja wiem ale gdzie kupic sam wymiennik na necie nic nie znalazłem a do Holandi nie chce mi się jechac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196806-jakie-macie-centrale-wentylacyjne-oraz-jakie-osi%C4%85gacie-na-nich-temperatury/#findComment-6699480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Dwa dostałem do badań, jeden rozwaliłem, by pokazać jak jest zbudowany a drugi już obiecałem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196806-jakie-macie-centrale-wentylacyjne-oraz-jakie-osi%C4%85gacie-na-nich-temperatury/#findComment-6699596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 08.01.2015 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Dwa dostałem do badań, jeden rozwaliłem, by pokazać jak jest zbudowany a drugi już obiecałem . A z czego zrobiony tworzywo czy aluminium i czy to rzeczywiście obecnie najlepszy wymiennik na rynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196806-jakie-macie-centrale-wentylacyjne-oraz-jakie-osi%C4%85gacie-na-nich-temperatury/#findComment-6699620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2015 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 A z czego zrobiony tworzywo czy aluminium i czy to rzeczywiście obecnie najlepszy wymiennik na rynku. Aluminium jest znacznie grubsze i nie "plisowane" .Mało tego, jest pokryte żywicą. Dla przykładu wymienniki na zdjęciu - 6m2 i 35m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196806-jakie-macie-centrale-wentylacyjne-oraz-jakie-osi%C4%85gacie-na-nich-temperatury/#findComment-6699631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 09.01.2015 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 [ATTACH=CONFIG]297897[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]297898[/ATTACH] Aluminium jest znacznie grubsze i nie "plisowane" .Mało tego, jest pokryte żywicą. Dla przykładu wymienniki na zdjęciu - 6m2 i 35m2 A co z oporami przy recair przepchnac powietrze przez takie wąskie kanaliki i jeszcze przez taka ilosc jest chyba dużo trudniej tak więc silniki chyba będa pobierac więcej prądu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196806-jakie-macie-centrale-wentylacyjne-oraz-jakie-osi%C4%85gacie-na-nich-temperatury/#findComment-6701034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.01.2015 00:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 A co z oporami przy recair przepchnac powietrze przez takie wąskie kanaliki i jeszcze przez taka ilosc jest chyba dużo trudniej tak więc silniki chyba będa pobierac więcej prądu Lamele są cienkie nie przeszkadzają. Opory są małe bo przepływ jest dzięki nim laminarny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196806-jakie-macie-centrale-wentylacyjne-oraz-jakie-osi%C4%85gacie-na-nich-temperatury/#findComment-6701147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
