W niedalekiej przyszłości mam zamiar zlecić wykonanie posadzki na poddaszu mieszkalnym.
Strop jest zrobiony z płyt kanałowych (żerańskich) 24cm.
Kolejność warstw które chcę zastosować patrząc od dołu do góry.
-strop
-pianka dylatacyjna 8mm dookoła każdej ze ścian
-styropian akustyczny 22/20 mm
-styropian EPS100 lub EPS200 30mm
-folia 0,3mm
-wylewka 50mm
Moje pytanie do Was....Jakie styro zastosować EPS100 lub EPS200 ?
Różnice w cenie styropianu nie mają akurat znaczenia.
Ważne jest aby było dobrze i bezproblemowo.
https://forum.murator.pl/topic/196807-eps100-czy-eps200/
Dziś rozmawiałam z przedstawicielem jednej z firm produkujących styropian akustyczny. Powiedział że zadaniem styropianu akustycznego jest to żeby "siadł" on podczas zalewania betonu. Tym samym wypełnił wszystkie nierówności i docisnął się do podłoża. Pozostała jego grubość w stanie napiętym i sprężystym będzie wytłumiała dźwięki np. kroków podczas chodzenia. Na ten styropian trzeba dać twardy EPS. Wstępnie miałam mieć kładzione styro akustyczne 52/50, ale ten Pan odradził mi takie rozwiązanie, ze względu właśnie na że styropian siądzie zbyt dużo i może być problem z wylewką. Dlatego podział na 22/20 akustyczny i 30mm EPS.
https://forum.murator.pl/topic/196807-eps100-czy-eps200/#findComment-6699003
