Witam**
Pisze tutaj dla własnego zdrowia psychicznego.*
Posiadam piec o mocy 26kW ze sterownikiem tech st 24 i dmuchawa.*
Do ogrzania jest parter o powierzchni 95 metrów chyba wysokość 3 metry w tym na 40 metrach jest ogrzewanie podłogowe i 25 metrowy garaż oraz poddasze użytkowe o pow. po podłodze 90 metrów (użytkowe 63) wysokość 2,5 w tym 10 metrów podłogowe (użytkowe 6) i ok 12 metrowa pralnia w piwnicy a do tego bojler 160 l.*
Dom wybudowany w 2012 roku ale zamieszkały od kwietnia 2014. Według projektu ocieplony 12 cm wełna (wiem ze jest styropian zamiast welny), naturalnie dach ocieplony wełna. Do tego trzy szybowe okna
Przy paleniu od góry piec osiąga niskie temperatury ok 38.
Moja mama nie chce nawet poczytać o paleniu i piecach "przecież jest ciepło".*
Według projektu sugerowany piec to gazowy o mocy 24 kW. Zapotrzebowanie budynku to 12 kW przy samym ogrzewaniu. Gazu w mojej okolicy nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/196809-czy-piec-jest-w%C5%82a%C5%9Bciwy/
kociol powinien miec połowę mocy, skoro zapotrzebowanie jest 12 kW to po co 26?
gazowy raz że porafi dobrze modulować moc a dwa ze 24 kw przydają się do grzania wody przepływowo, przy grzaniu zasobnika może być mniejsza moc
https://forum.murator.pl/topic/196809-czy-piec-jest-w%C5%82a%C5%9Bciwy/#findComment-6699015
[lekka frustracja ON]
Bo wszyscy tak robią. Każdy mój pobudowany znajomy ma min. 24 kW, i co z tego, że domy świeże, energooszczędne, nieduże, 2-komorowe okna, grafit na ścianach, reku + WM - każdy jeden ma 24 kW. Pytam - WTF??? Na co słyszę "wiesz, zapasik nigdy nie zaszkodzi"... :bash:
https://forum.murator.pl/topic/196809-czy-piec-jest-w%C5%82a%C5%9Bciwy/#findComment-6699024
Alex
podłącz sąsiada do tego kotła wtedy będzie dobry
teraz jest za duży
do tego nie bardzo rozumiem śmieciucha w nowym domu- jeszcze z zasobnikiem żeby mieć mniej roboty przy nim chociaż na taką powierzchnie to 12KW maksymalnie bym zrozumiał.
ten kocioł zniszczy wasze portfele, poprzez samodestrukcje w wyniku korozji niskotemperaturowej, zniszczy komin i trzeba będzie wszystko remontować za rok lub dwa.
pomyśl o dołożeniu bufora do niego albo wywal w cholerę i wstaw kociołek z zasobnikiem 12KW
wtedy będzie ciepło, taniej bo z wyższą sprawnością spalanie będzie i bardziej komfortowo
https://forum.murator.pl/topic/196809-czy-piec-jest-w%C5%82a%C5%9Bciwy/#findComment-6699044
wtedy sie odsyła na strone czysteogrzewania i przejdzie im bycie bardziej świętym od papieża
ja im nawet podrukowalam artykuly z tej strony :bash:
ale im szpycialista powiedzial ze taki ma byc, hydraulik, pan zdzisiek, franek i kolega kolegi wuja szwagra...
a do tego tata ciogle biega do piwnicy kontrolowac piec...
ale co ja 24 letnia siksa moge wiedziec o paleniu...
jeszcze mam pytanie, czy to normalne ze ok polnocy woda z kranu leci moze nie letnia, ale srednio komfortowa do kapieli. piec mamy ustawiony na max 54 stopnie
https://forum.murator.pl/topic/196809-czy-piec-jest-w%C5%82a%C5%9Bciwy/#findComment-6699059
szamanizm stosowany w skrócie można nazwać. Ponieważ moc kotła powinna wynosić 0,8 mocy grzejników ..
a grzejniki czy podłogówka powinna być dobrana do zapotrzebowania ...
https://forum.murator.pl/topic/196809-czy-piec-jest-w%C5%82a%C5%9Bciwy/#findComment-6699073
skad ja to znam :D mam trochę wiecej lat. Fajnie że są jeszcze rozsądne dziewczyny, bo coraz trudniej takie spotkać.
jeśli się pali całą dobę to powinna lecieć gorąca, chyba że tak długo się nagrzewa albo na noc kocioł jest wygaszany
https://forum.murator.pl/topic/196809-czy-piec-jest-w%C5%82a%C5%9Bciwy/#findComment-6699105
Żeby siebie i pozostałych nie denerwować wieczorkiem zakradłam sie do kotłowni :)
zrobiłam zdjęcie tego co na piecu jest napisane, a ze wpisując nazwę pieca "Remoterm skid" nie zgadza mi sie ze zdjeciem to i zdjecie pieca z całą instalacją. Dla mnie to czarna magia, zawory, pompki itd.
I tak, piec jest na noc wygaszany, bo robi się zwyczajnie gorąco w domu. A termometr i tak teraz wskazuje 24 stopnie prawie. Już o 16 było wystarczajaco cieplo gdyby palilo sie krocej to woda juz o 20 bylaby letnia,pali sie więc dluzej a i moja mama to zmarzluch, reszta cierpi z przegrzania :p
co prawda dluzej sie dzisiaj rozpalalo, przez polowe czasu bylo do 41 na piecu, potem do 54 bo tyle ustawione. Poszło prawie 3/4 pieca węgla pół na pół kamienny z brunatnym. Przy okazji dmuchawa jest na 4
Moja mama wychodzi z założenia ze jak jest cieplo to ok, a jak zimno to po prostu podrzucic trzeba. Jak sie pytam czy wrzucilaby do pieca banknot 100 złotowy to mówi ze przesadzam...
Ratujcie bo jeszcze o mnie beda mowic w tv ze we śnie zabilam wlasnych rodziców :p (kiepski zart oczywiscie)
https://forum.murator.pl/topic/196809-czy-piec-jest-w%C5%82a%C5%9Bciwy/#findComment-6699756
ja też tak uważam, bojler jest podłączony od góry, czyli po wygaśnięciu kotła ciepła woda z bojlera sama z siebie grawitacyjnie zasuwa w kaloryfery
najprościej to chyba będzie dostawić bufor ciepła (zwykła dużą beczkę z wodą która będzie magazynować ciepło gdy kocioł grzeje i oddawać ciepło gdy kocioł zgaśnie)
https://forum.murator.pl/topic/196809-czy-piec-jest-w%C5%82a%C5%9Bciwy/#findComment-6699835
