Kto buduje d-08 lub d-24 ?
1 użytkownik zagłosował
  1. 1. Kto buduje d-08 lub d-24 ?
    • projekty
    • wymiana doswiadczen
Malinka,
ja też chciałabym zacząć od ogrodzenia.
Czy na ogrodzenie trzeba jakieś specjalne pozwolenie czy jak masz pozwolenie to możesz budować co chcesz?
Jak robisz ogrodzenie? - bo ja najprawdopodobniej zrobię docelowe z trzech stron, a od wjazdu prowizoryczne, na czas budowy, a potem wymuruję coś łądnego.
Albo od drogi też zrobię żywopłot i normalną siatkę albo inne niedrogie - zobaczę.
Jak ty robisz?
Ivqo - domek jest super - napisz na jakie zmiany się zdecydowałeś (łaś?) W Ogrodach są zdjęcia joyrada - który wybudował d08 z górą użytkową, na pięknej ogromnej działce.
https://forum.murator.pl/topic/19681-projekt-d08-przestronny/page/13/#findComment-318367
  • Odpowiedzi 2k
Zastanawiam się nad możliwością powiększenia domu tzn. rozsunięcia "wgłąb" (ciężko to wytłumaczyć). Chodzi o to żeby się powiększyła łazienka i salon (wtedy kominek zostanie tak jak w projekcie) w konsekwencji powiększyłyby się też sypialnie. Nie wiem czy będzie to możliwe i jak bardzo zmieni sprawy konstrukcji dachu.
Tarasy myślę połączyć w jeden duży. Chciałbym żeby dom "płynnie" łączył się z otoczeniem. Żonie marzy się ogród zimowy, ale nie mam na to pomysłu.
Z innej beczki, czy przed rozpoczęciem budowy ktoś z was zbierał warstwę wierzchnią gleby (humus) celem późniejszego wykorzystania trawnikowo-ogrodowego?
BTW: Ogród joyrada piękny, ale ja mam zamiar postawić na zwykły trawnik, może z jakimś akcentem. Szkoda mi czasu na rycie w ziemi a z obserwacji rodzinnych widzę, że to jest ciągła robota.
https://forum.murator.pl/topic/19681-projekt-d08-przestronny/page/13/#findComment-318655
Przy takiej zmianie niech architekt zaakceptuje - żeby nie naruszyć proporcji - przy takiej zmianie bryła może się z zewnątrz zrobić ciężka i toporna - dach będzie się wydawał masywny i ogromny, tak mi się wydaje.
Nasza architekt mówi o jakimś ciekawym połączeniu tarasów - kostka brukowa, ścieżki, mostek, etc.
Niewykluczone że tak zrobimy.
Ogród zimowy chyba dałoby się zrobić - na tarasie, lub jego części w salonie, ale nie na tym bocznym.
Humus jak najbardziej zbierać, ale trzeba pilnować żeby nie stał odłogiem zwalony na kupę dłużej niż miesiąc, tylko trzeba zadbać o to żeby coś na nim rosło, żyło (dżdżownice, bakterie i inne paskudztwa) - to jest powierzchnia biologicznie aktywna, tam musi coś żyć, jak nie, to robi się z tego piach i kurz. Tak mi przynajmniej mówiono ...
https://forum.murator.pl/topic/19681-projekt-d08-przestronny/page/13/#findComment-318671
Myślałem o rozsunięciu o około 1 metr (czyli procentowo to nie jest dużo) i bryła nie powinna się zmienić optycznie , a wszystko przez to że żona chce mieć większą łazienkę :lol:
Koncepcja kominka na ścianie z małą łazienką nie wydaje mi się dobra. Z kilku względów:
1. Ściana przy której miałby stać jest wąska (miedzy kuchnią i drzwiami do łazienki)
2. Jest to ciąg komunikacyjny między kuchnią a sypialniami i trzeba by go za każdym razem obchodzić
3. Według projektu kominek w naturalny sposób oddziela salon od reszty
Na marginesie kominek to świetna sprawa. W mieszkaniu obecnym mamy norweski piecyk kominkowy który właściwie ogrzewa całe 70 metrów przez zimę. Czy ktos myślał nad wykorzystaniem kominka do dogrzewania domu. Jeżeli tak to jak?
Ja się zdecyduję na wentylację wymuszoną i rekuperator. Znajomi zastosowali tę metodę i bardzo sobie chwalą (jest to też jakiś sposób na wykorzystanie ciepła z kominka bez dodatkowego rozprowadzania).
Nurtuje mnie jeszcze jedna sprawa. Z czego macie zamiar robić scianki działowe? Ja myślę o profilach i plytach g-k. Ułatwia to rozprowadzenie różnorodnych instalacji (w tym wentylacyjnych).
https://forum.murator.pl/topic/19681-projekt-d08-przestronny/page/13/#findComment-318693
Ściany z płyt gk sa bardzo akustyczne, zastanów się.
Nie dadzą komfortu mieszkania - np sypialnia :oops: ...
Nasz sypialnia wprawdzie będzie sąsiadować z gabinetem, a dzieci naprzeciwko, ale zawsze ...
Z tego względu nawet chyba zmienimy technologię - miał być beton komórkowy , ale też jest akustyczny, więc może działowe z cegły, nie wiem. Mam w mieszkaniu ściany z płyt gk - fatalne rozwiązanie, wierz mi.
A przy nieużytkowym poddaszu bez problemu sobie rury wentylacyjne rozprowadzisz górą.
Połączenie rekuperatora z rozprowadzeniem ciepła z kominka to super sprawa - rury od rekuperatora rozprowadzają ciepło, które rekuperator odzyskuje. Duże oszczędności.
My chyba zdecydujemy się na kominek z płaszczem wodnym sprzęgnięty z piecem gazowym i dwoma kolektorami na dachu - w ten sposób będzie tanie źródło ciepłej wody użytkowej cały rok, a zimą ogrzewanie. Nie przewidujemy podłogówki, nie ma sensu. Takie coś kosztuje ok. 15 tys plus piec co plus grzejniki.
https://forum.murator.pl/topic/19681-projekt-d08-przestronny/page/13/#findComment-318707
BK Z tego co sie orientuję to jeżeli masz w warunkach zagospodarowania terenu i póxniej w pozwoleniu zapisane że będziesz robiła ogrodzenie to nie trzeba tego dodatkowo zgłaszać. Jeżeli jednak nie to trzeba to zgłosić. W najnowszym Muratorze jest ta sytuacja opisana. U nas niestety nie jest to zapisane w pozwoleniu. Na razie stawiamy ogrodzenie prowizoryczne na czas budowy z siatki leśnej, słupki z małych sosen (do kupienia w nadleśnictwie) Później planujemy zrobić ogrodzenie stałe - słupki z klinkieru a pomiędzy albo kute albo drewno - jeszcze sie nie zdecydowałam. Wtedy też zgłoszę to tam gdzie trzeba. Prawdopodobnie nie ma problemu ze zgodą, ale lepiej zgłosic bo jakiś życzliwy czasem może donieść i będzie gorzej.
Jeżeli chodzi o humus to z tego co się orientuję to zalecane jest aby zbierać. My zebraliśmy i nie braliśmy innej możliwości pod uwagę. Zresztą porządni fachowcy też tak się wypowiadają.
https://forum.murator.pl/topic/19681-projekt-d08-przestronny/page/13/#findComment-318773
zdjecia nareszcie
pozdrawiamhttp://foto.onet.pl/albumy/album.html?id=21463&q=meblezwikliny&k=2
[/url]
Dzięki za te zdjątka. Piękny domek. Dla mnie takie zdjęcia to jak lekarstwo na chorobę. Mogłabym kilka razy oglądać wszelkie zdjęcia z D08 i mam wielki apel
JESZCZE WIĘCEJ ZDJĘĆ POPROSZĘ
Może coś z wnętrza??? :oops: :wink: :D
https://forum.murator.pl/topic/19681-projekt-d08-przestronny/page/13/#findComment-321051
Czy mam takie wrażenie, czy też w domku na zdjęciu dość dużo podniesiono wysokość ściany?
Przy okazji dla ludzi z Małopolski ciekawostka. Można zobaczyć swój dom (lub działkę) z "kosmosu" http://mapy.wrotamalopolski.pl
https://forum.murator.pl/topic/19681-projekt-d08-przestronny/page/13/#findComment-321469
Gdyby nie pogoda miałbym dzisiaj stan zero, czyli fundamenty, wylewki i schody do domu i z tarasu. Mam nadzieję, że tak będzie w poniedziałek. Hydraulika położona, piasek utwardzony, maty stalowe są - tylko lać beton.
Pozdrawiam wszystkich budujących D08
https://forum.murator.pl/topic/19681-projekt-d08-przestronny/page/13/#findComment-322280
To znowu ja.
Melduję, że mam już elektrykę w domu i tynki wewnętrzne( gipsowe z agregatu: 4.000 robocizna+4.600 materiał).
Teraz to wszystko pięknie schnie.
Na początku lipca montuję okna, drzwi i bramę. Oczywiście podłączam monitoring i szykuję się na ciąg dalszy.
POZDROWIENIA
https://forum.murator.pl/topic/19681-projekt-d08-przestronny/page/13/#findComment-326972
To znowu ja.
POZDROWIENIA
kaśkam,
dlaczego najpierw tynki a potem okna?
A jeśli w takiej kolejności, to jak zrobiłaś instalacje? Zostawiłaś na koniec?
https://forum.murator.pl/topic/19681-projekt-d08-przestronny/page/13/#findComment-328647
Witajcie,
Chciałbym się włączyć do tematu. Też wybrałem D08 i za chwilę zaczynam budowę. Mam pytanie o nośną ścianę wewnętrzną. Z czego ją u siebie stawiacie? Mam w projkecie konstrukcję szkieletową, ale to mi nie odpowiada.
Ja także buduję D 08. Wewnętrzne ściany robie z Beetonu komorkowego, tak jak caly dom. Do tego robię strop teriva, bo nie chce sie bawic w gips-karton na suficie i chce miec jako taki stryszek do wykorzystania na sprzet. Podobnie jak wiekszosc wywaliłem komienek ze srodka i bedzie narozny przy holu. Zmniejszylem mala lazienke i wejscie do niej jest z przedpokoju a nie z holu.
Pozdraffki i niech sie ury pna do gory.
Ps.
Przypomnij sie za jakis czas to opowiem o skutkach moich zmian jak juz dom stanie. na rzie mam siane fundamentowa i kladziemy sanitarke podpodlogowa.
Wik
https://forum.murator.pl/topic/19681-projekt-d08-przestronny/page/13/#findComment-328833
Witaj Wiktor
Mamy chyba podobne zmiany. W którym dokładnie miejscu będziesz miał kominek, że będzie on natrożny? Czy po zmniejszeniu lazienki powstanie u Ciebie dodatkowe pomieszczenie, czy np. powiększasz kuchnie, czy salon? Pytam, dlatego że nadal zastanawiam się co zrobić z tą łazienką. Nie chcę w niej montować całego sprzętu typu prysznic, tylko kibelek i umywalka aby zmniejszyć troszkę koszty. Pomyślałam, że można by oddzielić część i zrobić taki mały składzić na chemie itp. a wejście do niego przez łazienkę. (U mnie też wejście do łazienki przez przedpokój). Ale może masz ciekawszy pomysł???
https://forum.murator.pl/topic/19681-projekt-d08-przestronny/page/13/#findComment-328907
BK
Instalacje już wszystkie mam zrobione.
Okna zostawiłam na koniec bo chcę żeby tynk dobrze wysechł.
Gdybym okna wstawiła wcześniej to:
1. bez uruchomionego alarmu ukradli by je
2. musiały by być cały czas otwarte (wietrzenie!)
3. bardzo by pobrudzili.
https://forum.murator.pl/topic/19681-projekt-d08-przestronny/page/13/#findComment-329147
Witaj Wiktor
MALINKA
nie blokuj sobie na przyszłość możliwości domku - wierz mi jak dzieci urosną będzie koleja do łazienki, do prysznica rano. A co będzie, jak wam bociany przyniosa trójkę dzieci? :roll: (Niedaleko np. mojej działki jest gnazdo bocianów ...)
Dla mnie dwa pomieszczenia z prysznicem to był warunek sin aequa non. W małej łazience zmieści się oprócz tego zasobnik 300 l (musi być dla wody ogrzewanej z kolektorów słoneczych :D - nie mylić z bateriami), i piec CO.
Jak teraz nie będzieswz mieć pieniędzy, to zrób w ścianie instalacje a zamontuj ten prodzik później.
https://forum.murator.pl/topic/19681-projekt-d08-przestronny/page/13/#findComment-329167
  • 3 weeks później...
