rafaljezus 08.01.2015 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 (edytowane) Witam, Mam kłopot z podłogówką. Zaczynam grzać w domu gazem powierzchnia użytkowa 125m2 (całość podłogówka) i od tygodnia nie chcą ruszyć 3 sekcję w pokoju nad garażem. Odpowietrzałem na rozdzielaczu i dalej nic. Zauważyłem , że jak drugi rozdzielacz (na parterze) przykręciłem zaczęło grzać na górze i ten felerny pokój gdzie są 3 sekcje, dwie z nich lekko ruszyły ale ta trzecia zimna. Rurki zasilania tej jednej sekcji przy rozdzielaczu tesh chłodniejsze od reszty. Dodam że ten pokój jest nad garażem i jest nieco niżej jakieś 50cm poniżej poziomu całej góry i rozdzielacza górnego. Pytanie czy pompa w kotle może być za słaba? Kocioł to Buderus GB162 v.3 - 14kW. Jaka może być przyczyna? Pozdrawiam, Edytowane 8 Stycznia 2015 przez rafaljezus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196810-problem-z-grzaniem-3-sekcji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaljezus 08.01.2015 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Ktoś użytkuje takiego Buderusa? Może to być za słaba pompka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196810-problem-z-grzaniem-3-sekcji/#findComment-6699531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 09.01.2015 04:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 może rozdzielacz na piętrze jest podłączony rureczką fi 20 i opory hydrauliczne są tak duże że wody tam idzie tylko parę litrów na minutę albo zawór dławiący na rozdzielaczu albo rotametry są dokręcone bo ktoś się bawił i nie bardzo wiedział co robi albo nieskutecznie odpowietrzasz i nadal nie odpowietrzyłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196810-problem-z-grzaniem-3-sekcji/#findComment-6699836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaljezus 09.01.2015 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 może rozdzielacz na piętrze jest podłączony rureczką fi 20 i opory hydrauliczne są tak duże że wody tam idzie tylko parę litrów na minutę albo zawór dławiący na rozdzielaczu albo rotametry są dokręcone bo ktoś się bawił i nie bardzo wiedział co robi albo nieskutecznie odpowietrzasz i nadal nie odpowietrzyłeś Raczej odpowietrzenie . Może nieskutecznie.rura zacna gruba . Sprawdzajac zawory,rotametry odkrecalem. Porównywalem z tymi działajacymi bez zarzutu. W pozycji zakreconej rurki sa zimne w pozycji odkreconej cieple,gorące tu raczej działa. Sekcje max do 50 metrow. Calkowita długosc rur w podlogówce jakieś ok 900 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196810-problem-z-grzaniem-3-sekcji/#findComment-6700442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 10.01.2015 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 to na co czekasz zakręć dolny rozdzielacz, dopuść wody do 1,5 bar, (pompka w kotle musi pracować) zakręć w górnym rozdzielaczu wszystkie pętle oprócz tej co jest zimna, odkręć odpowietrznik i obserwuj czy schodzi powietrze, poczekaj parę min, dopuść wodę do instalacji i odkręć następną pętle po czym zakręć tą co się właśnie odpowietrzyła, i znowu obserwuj odpowietrznik, i tak do skutku aż wszystkie pętle się odpowietrzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196810-problem-z-grzaniem-3-sekcji/#findComment-6701174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaljezus 10.01.2015 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 odpowietrzono, trochę inna metoda ale poszło powietrze i zaczęła się podłoga robić ciepła. Co i tak wydaje mi się że zbyt długo czekałem na efekt (reszta grzeje sie szybciej i mocniej). Podejrzewam że po prostu pompka nie daje rady bo te 3 sekcje w pokoju nad garażem są najdalej położone (skrajnie). Kiedy kocioł przestaje grzać po osiągnięciu temp. pompka staje a gdyby tak pochodziła jeszcze kilka minut "przegoniła by wodę" przez powrót. Ten pokój jest niżej jakieś 0,5m od poziomu górnego na którym znajduje się rozdzielacz i myślałem ze to jakiś jest problem ale z tego co wiem może być rozdzielacz powyżej sekcji nie na odwrót. Zobaczę co się będzie działo jutro jak załapie, wtedy odkręce mocniej pozostałe sekcje na górnym rozdzielaczu i odkręce mocniej przydławiony dolny rozdzielacz. Mam nadzieje że nie bede musiał tak dlawić żeby nagrzać ten pokój. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196810-problem-z-grzaniem-3-sekcji/#findComment-6701830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 11.01.2015 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 ad1. a ja podejrzewam że musisz się uzbroić w cierpliwość i poczekać tydzień aż te zimne niedograne pokoje się wreszcie wygrzeją, bo co innego to jest utrzymać zadaną temperaturę a zupełnie co innego podnieść gwałtownie temperaturę w pokoju z +16 na +20 (analogicznie co innego jechać samochodem z jednostajną prędkością, a co innego gwałtownie przyspieszać) ad2. Buderus GB162 v.3 - 14kW ma w środku pompkę CO elektroniczną z automatycznym dostosowywaniem mocy do potrzeb, czyli jeśli 3 pętle są zapowietrzone to elektronika pompki CO odczytuje to jako zmniejszenie OZC czyli redukuje moc pompowania (czyli wypadało by przeczytać instrukcję obsługi zanim się na forum zada pytanie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196810-problem-z-grzaniem-3-sekcji/#findComment-6702136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 11.01.2015 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 A ja twierdze....ze pewnie nikt poprawnie nie ustawil przeplywow na poszczegolnych rozdzielaczach...i opory potencjalnie zapowietrzonych sekcji sa tak duze ze woda przelatuje tam gdzie opor ma mniejszy......wyregoluj przeplywy i powinno dzialac.....aby skutecznie odpowietrzac petle tylko i wylacznie rozdzialaczem musi byc na nich zamontowany odpowietrznik automatyczy......i dobrze by bylo aby pompa pracowala cyklicznie wylaczajac sie co jakis czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196810-problem-z-grzaniem-3-sekcji/#findComment-6702165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaljezus 11.01.2015 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 GrzejeJak mówiłem odpowietrzone, powietrza leciało z rurek i odrobine na rotametrach przy luzowaniuCo do regulacji przepływów masz racje ale to robiłem dobrze na logike...., odpowietrznik tesh jest Cenna informacja mpoplaw w kwestii pompy,a z ta instrukcją to czytałem ale nie wszystko od razu zostaje w głowie zwłaszcza jeśli to nowa rzecz dla mnie póki co. (Rozumie ze korzystasz z komputera i przed pierwszym uruchomieniem czytałeś instrukcje systemu operacyjnego Windows... aby zrozumieć działanie...) Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196810-problem-z-grzaniem-3-sekcji/#findComment-6702888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
