Mam okno balkonowe 420 cm w salonie. Teraz żałuję, ale po ptakach. Otwierana tylko środkowa część , dwa fixy, szyby 0,6 i rolety, od południa . Jeszcze jedno okno od wschodu, 140 cm na 180 cm, 60 cm nad podłogą. Na planie okno inne, ale zaczynają się w tej samej odległości od narożnika.Tak czy inaczej muszę to jakoś ogrzać. Dom szkielet, zero betonu. Panele na podłodze. 30 cm ocieplenia. Kominek do okazyjnego palenia. WM. Z kalkulatora wyszło mi 1300 w. Wykonawca kręci nosem i mówi że co najmniej 1500 albo i więcej - przez to okno. Najpierw miały być grzejniki atlantic - po prawej dużego okna 500w - vis a vis kominka i pod małym oknem 1000 bliżej narożnika domu. Potem wymyśliłam zostawić ten grzejnik 1000 w pod małym oknem i pod dużym, na środku - dać kanałowy elektryczny - 150 cm długości i 575 w mocy. Tylko że to drogie jak cholera. Ponad 2,5 tys za jeden. Konwektory tylko 200 zł. Mniej więcej.
Mielibyście jakieś pomysły/uwagi jak z tego wybrnąć?
Czy wykonawca ma rację i faktycznie moc musi być większa?
Edytowane przez enedue
https://forum.murator.pl/topic/196811-du%C5%BCe-okno-ogrzewanie-elektryczne/
ciężka sprawa, zero betonu sam szkielet, czyli zero akumulacji, i brak jakiejkolwiek samoregulacji temperatury, czyli jak odpalisz te 1500W to się migiem zrobi gorąco, a jak wpadnie droga dzienna taryfa za prąd i się grzejnik wyłączy to się migiem zrobi zimno
tzreba by w wentylację mechaniczną wpiąć klimakonwektor, i na wszelki wypadek w salonie postawić grzejnik akumulacyjny z paroma kg cegieł w środku, albo ten kominek z cegieł uzbroić w kable grzejne czy jakiś promiennik podczerwieni i tam akumulować ciepło z taniej nocnej taryfy
https://forum.murator.pl/topic/196811-du%C5%BCe-okno-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-6699838
odczucie zimna przy takim oknie w ciemna zimę o 17 będzie fatalne. Wiem bo mam.
Co można:
1. Pas ogrzewania podłogowego 160W/m2 pod samym oknem - to wydaje mi się najrozsadniejsze.
2. grzejniki stojące w wnęce np convector GE - estetyka moze być marna
3. Grzejnik kanałowy - koszty.
https://forum.murator.pl/topic/196811-du%C5%BCe-okno-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-6699853
W przy takim balkonie odczucia sa zajeb..... pozytywne
Skąd wiem bo mam taki identyczny balkon plus dodatkowo witryna od zachodu 2na2
ZERO odczucia chlodu o 17 przy minus 15 np
A koledze nie umie m doradzic
Faktycznie brakuje akumulacji
https://forum.murator.pl/topic/196811-du%C5%BCe-okno-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-6700049
