Wielkimi krokami zbliża się ekipa wykończeniowa, a ja nie mogę zdecydować o kształcie części mieszkania...
Aneks + pokój w którym chciałabym wydzielić mały fragment na łóżko.
Wymyśliłam ściankę i po obu stronach drzwi przesuwne lub po prostu otwory bez drzwi. Pozostaje problem rozmieszczenia mebli - mały narożnik/sofa szafka rtv, stół
Czy to ma racje bytu, czy za mały metraż aby coś wydzielać.
http://i61.tinypic.com/30rxs7a.jpg
https://forum.murator.pl/topic/196812-aran%C5%BCacja-quotsalonquot-z-aneksem-kuchennym-i-miejsce-na-sypialnie/
Nie ogarniam tego planu:rolleyes: gdzie pokój, gdzie aneks? (przy kominie?) co jest kuchnią, co wnęką, gdzie wejście?
hmmm...chyba mam popołudniowy kryzys;)
Może ktoś ogarnął ten plan?
Hehe :) Czytałam wpis, patrzyłam na plan i tak 2 razy. Stwierdziłam, że nie ogarniam i chyba nie umiem czytać ze zrozumieniem.
A tu proszę ;) Czyli jednak nie jest chyba ze mną tak źle ;)
Bo to mieszkanie bez wejścia i łazienki ;) A najpewniej to wyrysowany tylko fragment mieszkania i ten przechodni pokój w lewym dolnym roku jest faktycznie przedpokojem... A sypialnia jest wydzielona w prawej dolnej części...
A może nie...
oj naplątałam:) tak, to jest fragment mieszkania. na dole korytarz, u góry po lewej kuchnia. Są drzwi z korytarza do tej niby sypialni, ale przy postawieniu pełnej ścianki byłoby to ciemne, ciasne pomieszczenie.
http://i58.tinypic.com/123b18n.jpg
Edytowane przez lucecita
Od razu lepiej;)
lucecita - robiąc sypialnię na pewno zamurowałabym drzwi do niej z korytarza - lepiej dla sypialni, jak i dla zabudowy korytarza.
Robiąc sypialnię zrobiłabym do niej jedno wejście z salonu - nie dwa.
Wymyśliłam 3 propozycje
http://i4.photobucket.com/albums/y145/ana289/0001_zpsf1196a16.jpg
pierwsza
stół 120x80, sofa 230x90, fotel, szafka rtv 180x40, łóżko 165x210 pod materac 160 - zostaje wtedy 130cm na szafę, komody. Jeśli łóżko będzie pod materac 140 - więcej miejsca na szafę - nie wiem, co potrzebujesz.
druga i trzecia
narożnik 260x200, stół 140x80, szafka rtv 120x40 (ale nie wiem ile miejsca jest między oknami), reszta bez zmian
W 3 propozycji wydłużyłam też ściankę od sypialni (zostaje otwór pod szklane drzwi) - można zrobić tu ściankę niską, np na 150-180cm i górę doświetlić szybą.
Jeśli masz niskie okno przy aneksie kuchennym można pociągnąć zabudowę pod oknem i przejść w zabudowę rtv - wszystko zależnie od Waszych potrzeb:)
Niestety przeglądarka(Opera) mi nie wyświetla obrazków zalinkowanych z niektórych serwisów, nawet nie sygnalizuje, że jakiś obrazek w treści posta został umieszczony. W tym wątku widzę tylko swój projekt. Widocznie w trakcie dokopywania się do linków (w celu wklejenia ich do IE) przegapiłam ten obrazek gdzie są drzwi balkonowe zaznaczone.
Problem wyświetlania obrazków chwilowo rozwiązany.
Poniżej dwie propozycje z innym umiejscowieniem kącika sypialnego - nie są jakieś bardzo atrakcyjne ale wklejam, może kogoś zainspirują ;)
Edytowane przez alicyja
Ślicznie dziękuje :). Ana289 fajna ta druga propozycja.Ścianka pomiędzy oknami ma 120 cm, więc w sam raz pod zaproponowaną szafkę rtv. Podoba mi się pomysł z szafą w sypialni zaproponowany przez alicyje, więc drzwi na pewno będą zamurowane.
Myślałam również o takiej zabudowie
źródło foto
Trochę mi sie rozjaśniło :) Dziękuję :)
