Tomek W 05.05.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 (edytowane) Termicznie będzie lepsza płyta OSB o ponad 2 razy od warstwy betonu mimo że jej grubość będzie sześciokrotnie mniejsza. Decyduje o tym opór cieplny, który wylicza się przez podzielenie grubości danej warstwy przez współczynnik przewodzenia ciepła. Dla płyty OSB opór cieplny wyliczamy: R = d / λ = 0,008 m / 0,13 W/mK = 0,062 m2K/W, a dla warstwy betonu R = 0,05 m / 2,00 W/mK = 0,025 m2 K/W. Jak widać jest to bardzo mały efekt zwiększenia izolacyjności termicznej bo każdy 1 cm ocieplenia będzie przynajmniej czterokrotnie większym oporem cieplnym niż płyta OSB gr. 8 mm. Edytowane 5 Maja 2015 przez Tomek W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomku77 09.05.2015 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Czyli płyta OSB będzie lepsza... na tych liczbach, przelicznikach nie za bardzo się orientuję Zapytam jeszcze o folię, gdzie dać, czy pod wełnę, czy na wełnę bo szczerze mówiąc to każdy kogo się pytam mówi inaczej. Na stropie w tej chwili jest wylewka a pod nią wełna z 2 cm pokrytej jakąś folią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 10.05.2015 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 (edytowane) A po co folie w ogóle dawać ? Folię paroizolacyjną montuje się od strony wyższej temperatury czyli pod stropem. Jeżeli nie można jej tam dać to para wodna będzie przenikać przez strop, a warstwa folii mogłaby blokować parę wewnątrz stropu . Na wełnę układa się folię paroprzepuszczalną (membranę) ze względów higienicznych czyli odsłony przed możliwym unoszeniem się włókien. Jeżeli na wełnie będzie leżeć płyta OSB to również nie ma konieczności układania tej folii. Przykładowy montaż takiej podłogi można zobaczyć na stronie http://www.rockwool.pl/wykonawca/s/wskazowki-wykonawcze/izolacja-akustyczna-podlogi Edytowane 10 Maja 2015 przez Tomek W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Knauf Therm 31.05.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 Wersja strop betonowy+ styropian lambda 0,035 gr.10cm+ wylewka 5cm - U = 0,320 W/m2KWersja Strop betonowy+styropian lambda 0,035 gr.10cm+ OSB 8mm - U = 0,319 W/m2KRóżnica żadna więc jeżeli nie będzie poddasze wykorzystywane codziennie, to wariant z OSB jest optymalniejszy.Uwaga: proszę zwrócić uwagę, że jeżeli poddasze jest nieogrzewane to przegroda musi zawierać folię i paroizolację (bezpośrednio przed styropianem) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
