Jak wyglada prawidłowy montaz sytropianu na scianie z silikatu.
Wszyscy "fachowcy" w mojej okolicy kleja go tylko na tzw "packi". Gdy mowie ze z mojej wiedzy wynika ze nalezy dac klej na packi "packi" + klej po obwodzie styropianu twierdza ze wtedy sciana nie bedzie oddychac i styropian w ogole nie bedzie dzialal.
Druga sprawa to taka ze buduje parterowke i chcialbym uniknac kołkowania(mostki cieplne + koszt), wszyscy twierdza ze nalezy kołkowac inaczej styropian odpadnie przy wietrze.
Wiec jak to w koncu jest ? Taka wersje przedstawiaja fachowcy pracujacy ponad 20 lat
https://forum.murator.pl/topic/196827-prawid%C5%82owy-montaz-styropianu/
ech. poczytaj.
W pigulce:
1 - silikat gruntowac gruntem antyodparzeniowym
2 - kleic obwodowo + placki i nie dziwic sie ze pojdzie 6-8kg kleju na 1m2
3 - kolkowac w termodyblu
no i tyle.
a jak szukasz szczegolowych odpowiedzi - to przejrzyj forum i chociazby moje posty - znajdziesz tam pelne uzasadnienie tego co tu masz "w pigulce"
https://forum.murator.pl/topic/196827-prawid%C5%82owy-montaz-styropianu/#findComment-6699635
Ciekawe ile jeszcze potrzeba"pokoleń fachowców" żeby zmądrzeli?
Może to starsze teraz, to już ostatnie?
Eeeeeeeeeee tam....... zawsze takie gamonie się znajdą.
https://forum.murator.pl/topic/196827-prawid%C5%82owy-montaz-styropianu/#findComment-6699895
spytaj się ich po co w ogóle ściana ma oddychać ?? bo zadaniem izolacji powinno być izolowanie a nie przedmuchiwanie ścian zimnym powietrzem
równie dobrze można sobie świeżo docieploną ścianę wiertłem podziurawić na wylot w imię świeżego powietrza w środku, albo stale trzymać otwarte okna
Edytowane przez mxxxx
https://forum.murator.pl/topic/196827-prawid%C5%82owy-montaz-styropianu/#findComment-6699943
tak, mozna bez kolkow....
o ile producent to dopuszcza...
cos takiego potrzebujemy...co najmniej
http://pliki.astrobud.pl/klej_bez_kolkow.pdf
no i takim klejem do styropianu za 50zl ..spox
http://astrobud.pl/pl/p/Dryvit-klej-do-styropianu-Dryhesive-Plus-25kg/69
https://forum.murator.pl/topic/196827-prawid%C5%82owy-montaz-styropianu/#findComment-6700050
Nie słuchaj głupot - ściana ma izolować a nie oddychać. Klej obwód + packi .
https://forum.murator.pl/topic/196827-prawid%C5%82owy-montaz-styropianu/#findComment-6700283
Niestety uwaza tak kazdy wykonwaca ocieplenia jakiego pytalem. Podobne zdania maja na temat pc pw, wm z rekuperacja, silki, oknach w warstwie ocieplenia
https://forum.murator.pl/topic/196827-prawid%C5%82owy-montaz-styropianu/#findComment-6700514
Niestety mieszkam na slasku i tu liczy sie tylko wegiel, wegiel i wegiel. Jak mowie ze robie dom be zadnego komina to "nie zycze Ci zle ale wspomnisz moje slowa ze bedziesz jeszcze dziure na komin kul". Gdyby kiedys bylo wiecej takich ludzi to dalej bysmy konno jezdzili
https://forum.murator.pl/topic/196827-prawid%C5%82owy-montaz-styropianu/#findComment-6701049
Jeśli ściana równa klej niczym płytki ten EPS na pacę grzebieniową np 12 i większy grzebień .. całą powierzchnią w tedy kołkowania nie będzie potrzeba ..
siła z jaką wiatr może próbować odrywać izolację .. to zakres w okolicach 1kN/m2 gorzej na wieje, przerwa wieje i tak w kółko .. tu masz podparcie
na całej powierzchni płyty ... a szamanów od placków :bash: niestety ale niczym poziom świadomości się nie zwiększy to szamani nadal będą telepać budowlanką .. zapytaj ich z czego mają wannę w łazience .. i czemu ta wanna nie przesącza wody .. tylko się spustem wypływa ..
tak samo tu .. od zapewnienia poziomu wilgotności jest wentylacja ..
https://forum.murator.pl/topic/196827-prawid%C5%82owy-montaz-styropianu/#findComment-6701289
Kto to w ogóle wymyślił i kiedy, to oddychanie ścian? I ile baranów (pokoleń) będzie to powtarzać? Ale edukacja, mam nadzieję i tam (do tych mądrych inaczej) dotrze. Jak równa ściana to na grzebień. Jak nierówna to na placki i obwód. Kołki niepotrzebne.
Wystarczy przyzwoity (niekoniecznie najdroższy) klej i dobre wykonanie! Dopilnuj roboty i zapomnij.
https://forum.murator.pl/topic/196827-prawid%C5%82owy-montaz-styropianu/#findComment-6701950
U mnie wykonawca elewacji tez nie chciał kleić na ramkę. Tłumaczył tym samym, że powietrze musi krążyć pod styropianem. Jak spytałem go o strefy przeciwpożarowe, że jak styropian się zapali to spłonie cala ściana - przewracał tylko oczami. Stanęło na tym że ramkę tworzył na brzegach ścinany. Okazuje się że to nie było dobrym rozwiązaniem.
Długo planowana inwestycja, umówiony wykonawca się nie zjawił i musiałem kogoś na szybko znaleźć. Jak zwykle co nagle do po diable.
https://forum.murator.pl/topic/196827-prawid%C5%82owy-montaz-styropianu/#findComment-6701991
kolejny specjalista... Daj mi to na pismie ze mi kolkowanie nie jest potrzebne i wez za to odpowiedzialnosc, z przyjemnoscia zaplace Ci za to 5zl netto z kazdego m2 wykonanej elewacji.
Deal? Kleimy zazwyczaj Capatect 190S.
https://forum.murator.pl/topic/196827-prawid%C5%82owy-montaz-styropianu/#findComment-6702013
Możemy porozmawiać o takiej umowie.
Oczywiście rozpatrujemy domy jednorodzinne parterowe i z poddaszem użytkowym. Jeśli tak starannie będzie to wykonane, jakie masz do tej pory opinie to może zaryzykuję.
Chociaż pewnie zalecania masz trochę inne.
https://forum.murator.pl/topic/196827-prawid%C5%82owy-montaz-styropianu/#findComment-6702044
