Stałem się właścicielem 2 lokali mieszkalnych w kamienic w której znajduje się na łącznie 6 mieszkań. Pozostałe 4 lokale niestety należą do lekko upierdliwego człowieka, który utrudnia wszystko na każdym kroku....
Wracając do sprawy.... Do mieszkań mam doprowadzony przyłącz w następujący sposób.... Na klatce schodowej zlokalizowany jest jeden licznik... do lokalu nr 1 na parterze wchodzi przyłącz od licznika, z tego przyłącza zasilane jest to mieszkanie i jedną odnogą wychodzi do lokalu nr2 na pietrze
Chciałbym rozdzielić taki przyłącz na dwa osobne liczniki lub by lokal nr2 był jako z pod licznikiem.
Cały podział musiał by być raczej zrealizowany w obrębie tych dwóch mieszkań których jestem jedynym właścicielem, gdyż teren do okoła kamienicy jak i klatka schodowa którędy biegnie przyłącz są w współwłasności i nie uzyskam zgody od współwłaściciela na osobny przyłącz czy też pociągnięcie osobnego przyłącza od liczników, gdyż na każdą okoliczność jest odpowiedź "nie bo nie"
Czy jesteśmy wgl w stanie coś takiego wykonać bez zgody sąsiada ??
Jeśli tak to jak by to wyglądało w praktyce i z jakimi kosztami musiał bym się liczyć ??
Ja mam dom podzielony na 3 strefy, a na zewnątrz jest jeden licznik dla PGE. Wszystko znajduje sie w jednej rozdzielni w wiatrołapie.
Wykonał to elektryk w nowym budynku przed tynkowaniem.
PGE odebrało budynek i nie było z tym problemu, sprawdzali inne rzeczy, np bezpieczeństwo.
Edytowane przez GraMar
Pod licznik można założyć w lokalu nr 1, lub nr 2 nie ma to znaczenia ,nie widzę tu żadnego problemu.
chyba w jednym i w drugim lokalu masz skrzynkę bezpiecznikową?
tam właśnie na zasilaniu tej skrzynki zakładasz pod licznik
Tak tylko ja potrzebuję rozdzielić to jak by na dwie umowy.... tak by nabywca lokalu nr1 i nr2 mieli osobne liczniki a nie spółkę
