zuk 17.06.2004 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 wymieniam podłogę na drewnianą sosnową.Moje pytanie jest następujące: czy można mocować do legarów deski podłogowe wkrętami do drewna ?Czy koniecznie trzeba mocować gwoździami?Pod podłogą będą puszczone rurki CO i przy wkrętach byłaby możliwość ewentualnego rozkręcenia podłogi. Przy gwoździach demontaż powoduje uszkodzenie pióra i wpustu ( tak było przy demontażu starej) zuk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19683-podloga-drewniana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 17.06.2004 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 Mocowac mozna, tylko pytanie po co?? argument o rozbiorce podlogi jest slaby, bo raz polozona lezy i lezy ... a teraz policz sobie cene za gwozdzie a cene za wkrety, porownaj czas pracy z gwozdziami i wkretami - ale jak ktos ma taka potrzebe to wszystko mozna. A jeszcze jedno, podloge - jak sam napisales ukladasz na pioro i wpust, wiec aby wyciagnac deske ze srodka podlogi musisz "rozkrecic" calosc od sciany do tego miejsca - to tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19683-podloga-drewniana/#findComment-337701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eustachy 20.06.2004 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2004 Jak chcesz możesz wkrętami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19683-podloga-drewniana/#findComment-339825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 22.06.2004 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Neptunek, argument z czasem jest raczej słaby - porównując czas kładzenia przy gwoździach i wkrętach muszę przyznać, że duetem wkrętarka/wiertarka robota idzie szybciej, anieżeli na młotkiem.Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19683-podloga-drewniana/#findComment-341383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 22.06.2004 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Neptunek, argument z czasem jest raczej słaby - porównując czas kładzenia przy gwoździach i wkrętach muszę przyznać, że duetem wkrętarka/wiertarka robota idzie szybciej, anieżeli na młotkiem. Pozdrowienia Polemizowalbym - czas wbicia gwozdzia jest mniejszy niz czas wkrecenia wkretu - ale to tutaj nie ma znaczenia - przeciez napialem ze mozna i gwozdziami i wkretami (policzmy cene jednego i drugiego - wkrety wyjda drozej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19683-podloga-drewniana/#findComment-341418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 22.06.2004 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Pewnie to kwestia wprawy - ja w każdym razie szybciej robię otwór i wkręcam, anieżeli wbijam 9 cm-owego gwoździa, nie wspominając o precyzji. Ale na pewno jest to droższe rozwiązanie i u mnie podłogi są w większości przybijane gwoździami... Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19683-podloga-drewniana/#findComment-341588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuk 23.06.2004 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Dzięki za odpowiedzi. Co do ceny to wkręty będą o 15 zł większe. Przy zastosowanych wkrętach mogę rozkręcić do miejsca uszkodzenia instalacji i ponownie skręcić. Gdy zastosuję gwoździe - rozebranie to praktycznie jej zniszczenie i trzeba ulożyć nową (zniszczone pióra i wpusty) zuk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19683-podloga-drewniana/#findComment-342559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
