Witam.
Zacznę od przedstawienia problemu. Domek rekreacyjny, zatem używany weekendowo, ale także zimą. Zachodzi potrzeba częstego spuszczania wody z instalacji.
Mam prosty przepływowy podgrzewacz wody, wewnątrz rura ma kształt litery U. Aby można było wodę z instalacji spuszczać, jest zainstalowany podejściami w w bok z lekkim spadkiem i poniżej jest wsadzony zawór umożliwiający obejście podgrzewacza, a przy okazji spuszczenie z niego wody. To działa poprawnie.
Szukam rozwiązania, które zabezpieczy przed załączeniem zasilania, gdy w instalacji, a zwłaszcza w podgrzewaczu będzie powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/196833-czujnik-obecno%C5%9Bci-wody-w-instalacji/
Witam.
http://www.czujnikipoziomu.pomp.pl
marcin
https://forum.murator.pl/topic/196833-czujnik-obecno%C5%9Bci-wody-w-instalacji/#findComment-6700249
Dziękuję, Panowie za zainteresowanie.
Beja, powstała by mikroinstalacja ciepłego borygo użytkowego - nie o to mi chodzi :)
Jastrząb. Przesłany link to faktycznie źródło inspiracji. Gotowego rozwiązania tam nie znalazłem, ale może faktycznie, gdyby wsadzić któryś z tych czujników zbiornikowych w trójnik, zyskałbym to, o co mi biega. Muszę poczytać jak to działa. Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/196833-czujnik-obecno%C5%9Bci-wody-w-instalacji/#findComment-6700287
Jestem pewien ze sa tam roziwazania do zabezpieczniea pomp przed suchoobiegiem.
To Twoj przypadek jest. Jest sie zrobi sucho (oryginalnie poziom wody w studni spadnie ponizej czujnika) to rozlacza sie obwod zasilajacy pompe glebinowa.
Tyle ze Ty rozlaczysz zasilanie grzalki.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/196833-czujnik-obecno%C5%9Bci-wody-w-instalacji/#findComment-6700310
